Hard Disk HD Digicorder
The Conquer
Iemand een idee welk type HD erin de HD Digicorder zit?
Zou je deze kunnen vervangen door bv een Western Digital Green Power?
Heb vorige week zo'n WD GP 2TB in mijn mediacenter gestoken. Ongelooflijk hoe stil deze schijven zijn. Zelfs bij volop kopieren hoor je niets.
De schijf van de digicorder daarentegen... Je hoort ze soms zelfs boven het geluid van de TV.
Daarboven komt dan nog dat deze schijf snelheden haalt tot 220MB/s en dat ze maar de helft zoveel stroom verbruikt...
Wat denk je? Zou dat kunnen lukken?
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
honda4life
Bedankt: 315 keer
Zit hitachi cinemastar in als ik niet misben.
Deze schijven zouden ook stil en zuinig moeten zijn
Prestaties voor op te nemen en af te spelen heb je niet zo nodig.
Daarbij heb je nog problemen met je bestandssysteem, en je SATA paswoord...
Niet aan beginnen dus
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
Ik dacht dat het maar max 500Gb zou zijn en dat de schijf enkel en alleen in die DB zou gebruikt kunnen worden, en niet meer onder windows erna..
FlashBlue
Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
Bedankt: 317 keer
Dafke schreef:Ik dacht dat het maar max 500Gb zou zijn en dat de schijf enkel en alleen in die DB zou gebruikt kunnen worden, en niet meer onder windows erna..
afaik is die 500gb een overblijfsel uit oude docs, toen er nog niet veel grotere disks waren,er zit echter wel (net zoals bij de indi recorders) een sata password op de disks, en ze zijn nerges andesr meer in bruikbaar.
Plus het feit dat je de software opnieuw zult moeten laten dl'den voor je recorder, bij indi ging dat, bij telenet ben ik daar zo heel zeker niet van infeite ...
Bedankt: 1985 keer
FlashBlue schreef:Plus het feit dat je de software opnieuw zult moeten laten dl'den voor je recorder, bij indi ging dat, bij telenet ben ik daar zo heel zeker niet van infeite ...
Een aantal gebruikers heeft dit reeds met succes gedaan... terwijl anderen dan beweren dat het niet lukt.
Je moet maar eens kijken in diverse threads hier, en op digitalcafe.be
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
Ik heb geen telenet toestel, dus #care eerlijk gezegd ;-)
bij indi was het geen probleem...
The Conquer
Heb je daar toevallig enkele linkjes van?
bart2740
Het aanpassen van de HD in de Digicoder is spijtig genoeg niet mogelijk, omdat deze geëncrypteerd en een file system gebruikt van Telenet zelf.
Ten tweede is de Maxtor HDD die er nu inzit een speciale uitvoering. En je garantie vervalt er mee... :(
Ik heb jou posts al eens gelezen R2504, maar waar je echt 'bewijs' dat het werkt.. foto's ed, heb ik nog niet gezien.
Of ik heb nog niet goed gekeken.. Wat uiteraard mogelijk is.
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
bart2740 schreef:Het aanpassen van de HD in de Digicoder is spijtig genoeg niet mogelijk, omdat deze geëncrypteerd en een file system gebruikt van Telenet zelf.
-file system van telenet zelf, haha :') (gewoon een fs op een secured disk, nie meer of minder... niks van telenet zelf)
-dat garantie vervalt hangt er maar net vanaf hoe goed je de stickers terugkrijgt...
overigens :
http://www.redefined.be/2009/06/09/digi ... ing-lcars/
http://www.redefined.be/2009/06/09/indi ... placement/
Weliswaar de indi recorder, maar afaik gebruikt telenet modellen van dezelfde fabrikant
Bedankt: 1985 keer
FlashBlue schreef:-file system van telenet zelf, haha :') (gewoon een fs op een secured disk, nie meer of minder... niks van telenet zelf)
Helemaal standaard is het alvast niet... destijds is er hier een image in omloop geweest (blijkbaar kan die dan wel genomen worden ondanks het feit dat de SATA security enabled is ?), en buiten wat reverse engineering was er niets aan te vangen met de image (kon dus niet gemount worden met welke tool dan ook).
Het rare was wel dat de persoon die de reverse engineering deed z'n zin plots over was en het project gestopt heeft :eek:
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
Bedankt: 106 keer
Die zal gewoon aangesproken geweest zijn door Telenet (evt. dreigement rechtzaak)?
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
Je kan met een disk waarop de sata security en passwords enabled zijn zo goed als niks meer, zeker al geen image maken.
Zou de security ook beetje nutteloos maken offcourse.
Het is wellicht geen standaard public FS (al gok ik wel op een ext/reiserhpfs ofzo, ipv iets exotisch), maar zeker niets dat specifiek voor telenet is, en daar ging het me over, de vorige poster deed precies ofdat het "telenet fs" is ofzo :P
Bedankt: 1985 keer
FlashBlue schreef:Je kan met een disk waarop de sata security en passwords enabled zijn zo goed als niks meer, zeker al geen image maken. Zou de security ook beetje nutteloos maken offcourse.
Tja, hoe is de image dan gemaakt ? Ik herinner me trouwens dat iemand de disk wel opnieuw kon formateren in z'n PC, dus of het verhaal van de SATA security klopt weet ik ook niet (je leest uideindelijk zo veel).
FlashBlue schreef:Het is wellicht geen standaard public FS (al gok ik wel op een ext/reiserhpfs ofzo, ipv iets exotisch), maar zeker niets dat specifiek voor telenet is, en daar ging het me over, de vorige poster deed precies ofdat het "telenet fs" is ofzo :P
In zoverre dat het een custom fs is, dan is het dit van de producent ADB (en inderdaad zeker niet van Telenet).
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
r2504 schreef:Tja, hoe is de image dan gemaakt ? Ik herinner me trouwens dat iemand de disk wel opnieuw kon formateren in z'n PC, dus of het verhaal van de SATA security klopt weet ik ook niet (je leest uideindelijk zo veel).
Een hoax misschien... Of betaald om de security te laten disablen (which i doubt...)
En dat dat van de sata security klopt kan ik je 100% zeker bevestigen (voor de indi recorder dan.), uit first hand ervaring :-)
(dacht dat de links nr men blog duidelijk waren)
r2504 schreef: In zoverre dat het een custom fs is, dan is het dit van de producent ADB (en inderdaad zeker niet van Telenet).
Dat was idd mijn punt, dat telenet er niks mee te maken heeft, dat het fabrikant gebonden gaat zijn.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Is er al iemand HDD Unlock, ATAPWD, hdparm of andere getest heeft?
bart2740
Heb ook helemaal niet beweerd dat Telenet een file system in elkaar gaat flansen... 'T gaat me erover dat het, dat telenet het 'zo gefixt' heeft. Als ik nou weer lig te 'lullen' moet je het maar zeggen. (niet als een persoonlijke aanval bedoeld :))
The Conquer
Even voor de zekerheid:
Als ik de originele schijf eruit haal, een andere plaats om te proberen, kan ik dan ZONDER problemen de originele terugplaatsen mocht het misgaan?
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
The Conquer schreef:Even voor de zekerheid:
Same answer as before, bij de indi box lukte dat zonder problemen, 1tb disk erin om te proberen, daarna netjes originele teruggestoken, en dat werkte...
Vermits de telenet boxen van zelfde afkomst zijn, zou het onder logische omstandigheden dus ook daarbij moeten lukken.
Laat het echter duidelijk zijn dat ik niks kan garanderen op dat vlak.
Bedankt: 1985 keer
FlashBlue schreef:Same answer as before, bij de indi box lukte dat zonder problemen, 1tb disk erin om te proberen, daarna netjes originele teruggestoken, en dat werkte...
Wat heb je dan gedaan met die 1TB ? Was die dan niet gelocked ?
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
r2504 schreef: Wat heb je dan gedaan met die 1TB ? Was die dan niet gelocked ?
die heeft een "elektrisch ongelukje" gehad en is netjes geswapped bij seagate, maar ssshhhht :angel:
The Conquer
Ik krijg enkel "Starting MHP" op het schermpje...
De originele disk start wel meteen op.
Moet de HD een bepaalde indeling hebben? Had ik eerst de bestaande partities moeten verwijderen?
Er zit origineel een Seagate Pipeline 320GB in. De schijf waarmee ik geprobeerd heb is een Seagate Baracuda 500GB.
FlashBlue
Bedankt: 317 keer
Schijf moet volledig blanco zijn, en je digicorder moet zijn software herinstalleren...
(indi toestellen halen die vanzelf binnen als je disk replaced normaal gezien, zie http://www.redefined.be/2009/06/09/digi ... ing-lcars/ )
The Conquer
Gisteren een 2de poging ondernomen...
Via de menu gekozen voor "Instellingen resetten" om dan na de reset de harddisk opnieuw te vv.
De ganse nacht heeft er "Starting MHP" opgestaan.
Deze morgen dan terug de originele disk erin, geen probleem, na enkele minuten terug geinstalleerd en operationeel.
De testdisk is niet meteen bruikbaar meer in een Windows omgeving. Systeembeheer heeft een fout in de zin van 'Kan de schijf niet lezen door in de schijf ingestelde restricities'.
Nu maar hopen dat ik die sata lock eruit kan krijgen???
The Conquer
Het lukt me niet om de SATA lock eruit te krijgen.
Niet via mijn bios, niet via disk management, niet via een externe USB verbinding...
De schijf is gewoon onzichtbaar.
Iemand een tip?
TomG
Bedankt: 106 keer
Ne keer bellen naar de helpdesk van Telenet hé :banana:
Astralon
Bedankt: 125 keer
The Conquer
Astralon schreef:http://www.hddunlock.com/?
Nee, die detecteerd de schijf ook niet.
Bedankt: 1985 keer
Contacteer hun support eens ... ze ondersteunen normaal een Barracuda.
Lees trouwens ook eens hun FAQ.
The Conquer
Had ik inderdaad eerst moeten doen.
Word weer wat werk voor in't weekend...
M'n enige pc met sata aansluiting is een W7 64bit. Ik zal dus eerst moeten een andere schijf moeten insteken en met een 32bit OS installeren.
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
