Hard Disk HD Digicorder
- The Conquer
Iemand een idee welk type HD erin de HD Digicorder zit?
Zou je deze kunnen vervangen door bv een Western Digital Green Power?
Heb vorige week zo'n WD GP 2TB in mijn mediacenter gestoken. Ongelooflijk hoe stil deze schijven zijn. Zelfs bij volop kopieren hoor je niets.
De schijf van de digicorder daarentegen... Je hoort ze soms zelfs boven het geluid van de TV.
Daarboven komt dan nog dat deze schijf snelheden haalt tot 220MB/s en dat ze maar de helft zoveel stroom verbruikt...
Wat denk je? Zou dat kunnen lukken?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Zit hitachi cinemastar in als ik niet misben.
Deze schijven zouden ook stil en zuinig moeten zijn
Prestaties voor op te nemen en af te spelen heb je niet zo nodig.
Daarbij heb je nog problemen met je bestandssysteem, en je SATA paswoord...
Niet aan beginnen dus
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
afaik is die 500gb een overblijfsel uit oude docs, toen er nog niet veel grotere disks waren,er zit echter wel (net zoals bij de indi recorders) een sata password op de disks, en ze zijn nerges andesr meer in bruikbaar.Dafke schreef:Ik dacht dat het maar max 500Gb zou zijn en dat de schijf enkel en alleen in die DB zou gebruikt kunnen worden, en niet meer onder windows erna..
Plus het feit dat je de software opnieuw zult moeten laten dl'den voor je recorder, bij indi ging dat, bij telenet ben ik daar zo heel zeker niet van infeite ...
Een aantal gebruikers heeft dit reeds met succes gedaan... terwijl anderen dan beweren dat het niet lukt.FlashBlue schreef:Plus het feit dat je de software opnieuw zult moeten laten dl'den voor je recorder, bij indi ging dat, bij telenet ben ik daar zo heel zeker niet van infeite ...
Je moet maar eens kijken in diverse threads hier, en op digitalcafe.be
- The Conquer
Het aanpassen van de HD in de Digicoder is spijtig genoeg niet mogelijk, omdat deze geëncrypteerd en een file system gebruikt van Telenet zelf.
Ten tweede is de Maxtor HDD die er nu inzit een speciale uitvoering. En je garantie vervalt er mee...
Ik heb jou posts al eens gelezen R2504, maar waar je echt 'bewijs' dat het werkt.. foto's ed, heb ik nog niet gezien.
Of ik heb nog niet goed gekeken.. Wat uiteraard mogelijk is.r2504 schreef:Een aantal gebruikers heeft dit reeds met succes gedaan... terwijl anderen dan beweren dat het niet lukt.FlashBlue schreef:Plus het feit dat je de software opnieuw zult moeten laten dl'den voor je recorder, bij indi ging dat, bij telenet ben ik daar zo heel zeker niet van infeite ...
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
-file system van telenet zelf, haha :') (gewoon een fs op een secured disk, nie meer of minder... niks van telenet zelf)bart2740 schreef:Het aanpassen van de HD in de Digicoder is spijtig genoeg niet mogelijk, omdat deze geëncrypteerd en een file system gebruikt van Telenet zelf.
Ten tweede is de Maxtor HDD die er nu inzit een speciale uitvoering. En je garantie vervalt er mee...![]()
-dat garantie vervalt hangt er maar net vanaf hoe goed je de stickers terugkrijgt...
overigens :
http://www.redefined.be/2009/06/09/digi ... ing-lcars/
http://www.redefined.be/2009/06/09/indi ... placement/
Weliswaar de indi recorder, maar afaik gebruikt telenet modellen van dezelfde fabrikant
Helemaal standaard is het alvast niet... destijds is er hier een image in omloop geweest (blijkbaar kan die dan wel genomen worden ondanks het feit dat de SATA security enabled is ?), en buiten wat reverse engineering was er niets aan te vangen met de image (kon dus niet gemount worden met welke tool dan ook).FlashBlue schreef:-file system van telenet zelf, haha :') (gewoon een fs op een secured disk, nie meer of minder... niks van telenet zelf)
Het rare was wel dat de persoon die de reverse engineering deed z'n zin plots over was en het project gestopt heeft
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Je kan met een disk waarop de sata security en passwords enabled zijn zo goed als niks meer, zeker al geen image maken.r2504 schreef:Helemaal standaard is het alvast niet... destijds is er hier een image in omloop geweest (blijkbaar kan die dan wel genomen worden ondanks het feit dat de SATA security enabled is ?), en buiten wat reverse engineering was er niets aan te vangen met de image (kon dus niet gemount worden met welke tool dan ook).FlashBlue schreef:-file system van telenet zelf, haha :') (gewoon een fs op een secured disk, nie meer of minder... niks van telenet zelf)
Zou de security ook beetje nutteloos maken offcourse.
Het is wellicht geen standaard public FS (al gok ik wel op een ext/reiserhpfs ofzo, ipv iets exotisch), maar zeker niets dat specifiek voor telenet is, en daar ging het me over, de vorige poster deed precies ofdat het "telenet fs" is ofzo
Tja, hoe is de image dan gemaakt ? Ik herinner me trouwens dat iemand de disk wel opnieuw kon formateren in z'n PC, dus of het verhaal van de SATA security klopt weet ik ook niet (je leest uideindelijk zo veel).FlashBlue schreef:Je kan met een disk waarop de sata security en passwords enabled zijn zo goed als niks meer, zeker al geen image maken. Zou de security ook beetje nutteloos maken offcourse.
In zoverre dat het een custom fs is, dan is het dit van de producent ADB (en inderdaad zeker niet van Telenet).FlashBlue schreef:Het is wellicht geen standaard public FS (al gok ik wel op een ext/reiserhpfs ofzo, ipv iets exotisch), maar zeker niets dat specifiek voor telenet is, en daar ging het me over, de vorige poster deed precies ofdat het "telenet fs" is ofzo
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Een hoax misschien... Of betaald om de security te laten disablen (which i doubt...)r2504 schreef:Tja, hoe is de image dan gemaakt ? Ik herinner me trouwens dat iemand de disk wel opnieuw kon formateren in z'n PC, dus of het verhaal van de SATA security klopt weet ik ook niet (je leest uideindelijk zo veel).
En dat dat van de sata security klopt kan ik je 100% zeker bevestigen (voor de indi recorder dan.), uit first hand ervaring
(dacht dat de links nr men blog duidelijk waren)
Dat was idd mijn punt, dat telenet er niks mee te maken heeft, dat het fabrikant gebonden gaat zijn.r2504 schreef: In zoverre dat het een custom fs is, dan is het dit van de producent ADB (en inderdaad zeker niet van Telenet).
Heb ook helemaal niet beweerd dat Telenet een file system in elkaar gaat flansen... 'T gaat me erover dat het, dat telenet het 'zo gefixt' heeft. Als ik nou weer lig te 'lullen' moet je het maar zeggen. (niet als een persoonlijke aanval bedoeld
- The Conquer
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Same answer as before, bij de indi box lukte dat zonder problemen, 1tb disk erin om te proberen, daarna netjes originele teruggestoken, en dat werkte...The Conquer schreef:Even voor de zekerheid:
Als ik de originele schijf eruit haal, een andere plaats om te proberen, kan ik dan ZONDER problemen de originele terugplaatsen mocht het misgaan?
Vermits de telenet boxen van zelfde afkomst zijn, zou het onder logische omstandigheden dus ook daarbij moeten lukken.
Laat het echter duidelijk zijn dat ik niks kan garanderen op dat vlak.
Wat heb je dan gedaan met die 1TB ? Was die dan niet gelocked ?FlashBlue schreef:Same answer as before, bij de indi box lukte dat zonder problemen, 1tb disk erin om te proberen, daarna netjes originele teruggestoken, en dat werkte...
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
die heeft een "elektrisch ongelukje" gehad en is netjes geswapped bij seagate, maar ssshhhhtr2504 schreef: Wat heb je dan gedaan met die 1TB ? Was die dan niet gelocked ?
- The Conquer
Ik krijg enkel "Starting MHP" op het schermpje...
De originele disk start wel meteen op.
Moet de HD een bepaalde indeling hebben? Had ik eerst de bestaande partities moeten verwijderen?
Er zit origineel een Seagate Pipeline 320GB in. De schijf waarmee ik geprobeerd heb is een Seagate Baracuda 500GB.
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Schijf moet volledig blanco zijn, en je digicorder moet zijn software herinstalleren...
(indi toestellen halen die vanzelf binnen als je disk replaced normaal gezien, zie http://www.redefined.be/2009/06/09/digi ... ing-lcars/ )
- The Conquer
Gisteren een 2de poging ondernomen...
Via de menu gekozen voor "Instellingen resetten" om dan na de reset de harddisk opnieuw te vv.
De ganse nacht heeft er "Starting MHP" opgestaan.
Deze morgen dan terug de originele disk erin, geen probleem, na enkele minuten terug geinstalleerd en operationeel.
De testdisk is niet meteen bruikbaar meer in een Windows omgeving. Systeembeheer heeft een fout in de zin van 'Kan de schijf niet lezen door in de schijf ingestelde restricities'.
Nu maar hopen dat ik die sata lock eruit kan krijgen???
- The Conquer
- The Conquer
Contacteer hun support eens ... ze ondersteunen normaal een Barracuda.The Conquer schreef:Nee, die detecteerd de schijf ook niet.Astralon schreef:http://www.hddunlock.com/?
Lees trouwens ook eens hun FAQ.
- The Conquer
