ADSL lijn + Fax modem
flupke
Ik heb een ADSL lijn en een afzonderlijke interne Faxmodem CREATIX V.9X DSP, met deze modem aangesloten op de telefoonlijn kan ik faxen ontvangen maar als ik een fax wil verzenden krijg ik de volgende melding " geen kiestoon of lijn bezet fax kan niet verzonden worden". Weet iemand hoe ik dit moet oplossen, ik vermoed dat dit komt omdat de telefoonaansluiting geen konstante kiestoon laat horen maar wel een onderbroken toon.
Alvast bedankt
:roll:
*mijn internet verbinding via thomson router werkt perfect ! OOk mijn telefoon werkt normaal.
Weetgraag
Kijk eens in deze topic, ik had hetzelfde probleem een tijd geleden
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... hlight=fax
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Beste,
Indien de oplossing gegeven in weetgraag's thread niet zou werken moet je eens kijken of je in je faxprogramma de optie "wacht op kiestoon alvorens te bellen" kan uitschakelen. Meeste faxprogramma's (zelfs Windows Fax) kunnen dit wel. Misschien dat dat helpt ?
Grtz,
Sasuke
flupke
Hey ,
hartelijk bedankt om te antwoorden hoor ! :-D
Ja mijn aansluiting zit wel degelijk zoals voorzien op een afzondelijke 5 polige stekker in de ADSL splitter want daar steekt ook mijn telefoon bij en die werkt normaal.
Heb ook het vinkje weg gehaald in de optie " wachten op kiestoon" maar het probleem blijft bestaan zelfs na vernieuwen van de kabel (van de modem naar de stekker).
Nu ik zal maar verder in hoop leven zeker hé !
Nogmaals bedankt hoor !
:oops:
Maverick
Bedankt: 2 keer
Je kan mischien eens bij de leverancier zelf kijken voor oplossingen.
Mischien al gedaan, maar hier is toch de url maar.
Je kan er ook de nederlandse handleiding downloaden.
http://www.creatix.com/frames.html
http://www.creatix.com/support/frames.html
Leg ook eens uit wat je bedoeld met "geen konstante kiestoon laat horen maar wel een onderbroken toon"?
mvg,
Maverick
PS: Je kan ook eens proberen een fax te versturen zonder alle andere apparaten aangesloten.
Laatst gewijzigd door Maverick 30 maa 2004, 21:55, in totaal 1 gewijzigd.
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
flupke
Hey Maverick,
dank voor je reply, ja sinds ik een ADSL aansluiting heb nu reeds +- 3j. heb ik geen constante kiestoon meer op mijn telefoonlijn, de toon is steeds onderbroken, maar geeft geen probleem om te bellen. het probleem is begonnen met de aanschaf van een nieuwe pc, met mijnoude pc en de daarin aanwezige analoge modem waren er geen problemen, trouwens nu kan ik wel faxen ontvangen enkel niet verzenden.
:roll:
Maverick
Bedankt: 2 keer
Die onderbroken kiestoon lijkt me toch niet normaal.
Mischien heb je ze allemaal al eens geprobeerd, maar toch, probeer volgende stappen:
1) Trek alles behalve de adsl splitter uit.
2) Steek enkel de telefoon in en luister naar de kiestoon (onderbroken of niet?)
3) Trek de telefoon uit en steek de modem in de plaats
4) Probeer een fax te versturen (indien je een faxnr nodig hebt om naar te sturen, plaats effe via deze site een PB'tje)
5) Indien het probleem blijft, kan je in hyperterminal met instellingen in je modem spelen, de belangreikste kan op volgende url terugvinden.
http://www.yasky.com/TECH/modem.html Vooral bruikbaar is AT DT ook AT&F0 is te proberen
Enkele algemeen gebruikte modem strings kan je hier terugvinden http://mwenezi.iwarp.com/modems.htm ook enkele spcifieke strings voor "creatix" staan er tussen.
- Wat voor besturingssysteem op je PC?
- Wat voor telefoontoestel hangt er op dezelfde lijn met je modem (fax)?
- Laatste drivers in gebruik en de installatiehandleiding gevolgd?
Laat maar iets weten na de testen
Maverick
