Die onderbroken kiestoon lijkt me toch niet normaal.
Mischien heb je ze allemaal al eens geprobeerd, maar toch, probeer volgende stappen:
1) Trek alles behalve de adsl splitter uit.
2) Steek enkel de telefoon in en luister naar de kiestoon (onderbroken of niet?)
3) Trek de telefoon uit en steek de modem in de plaats
4) Probeer een fax te versturen (indien je een faxnr nodig hebt om naar te sturen, plaats effe via deze site een PB'tje)
5) Indien het probleem blijft, kan je in hyperterminal met instellingen in je modem spelen, de belangreikste kan op volgende url terugvinden.
http://www.yasky.com/TECH/modem.html Vooral bruikbaar is AT DT ook AT&F0 is te proberen
Enkele algemeen gebruikte modem strings kan je hier terugvinden
http://mwenezi.iwarp.com/modems.htm ook enkele spcifieke strings voor "creatix" staan er tussen.
- Wat voor besturingssysteem op je PC?
- Wat voor telefoontoestel hangt er op dezelfde lijn met je modem (fax)?
- Laatste drivers in gebruik en de installatiehandleiding gevolgd?
Laat maar iets weten na de testen
Maverick
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
