Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Er wordt op alles redelijk arrogant geantwoord, dat is het probleem denk ik.
Wat heeft dit met anti-BGC te maken... ze verkopen gewoon iets dat ze niet leveren. Nogmaals, als je de klant 20 Mbit belooft dan moet hij die in theorie (even overbooking buiten beschouwing gelaten) ook krijgen, net zoals een liter cola een liter moet zijn, een brood van 800 gr ook 800 gr moet wegen, ... da's puur een inbreuk op het handelsrecht !quistnix schreef:Man toch, je enige reacties zijn anti Belgacom.
Ik apprecieer ten zeerste je perfecte technische bijdragen... maar mag je dan niet meer zeggen dat je niet krijgt wat men belooft ? Wat mij betreft zijn dat twee aparte dingen... triestig dus dergelijke reactie van je.quistnix schreef:Ik doe mijn best om het een en ander (technisch) duidelijk te maken voor mensen op dit forum. Door mensen als jij zal ik minder om minder dit forum gaan gebruiken (om te helpen), want wat Belgacom ook doet, je zal je gal blijven spuien. Triestig ...
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Quistnix, één goeie raad die ik echt meen...trek je niks aan van het geneut, gejank en gezaag van anderen hier.quistnix schreef:Bedankt man, ik meen het.
Er zal altijd wel "iets" fout zijn dat hun niet aanstaat. Ben blij dat je de enige echte waarheid geeft die effectief klopt.
Het zou dan ook een doodzonde zijn mocht jouw kennis hier verdwijnen door toedoen van andermans reactie...
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Slecht voorbeeld. Er staat nergens dat een brood 800 gram moet wegen.r2504 schreef:quistnix schreef:een brood van 800 gr ook 800 gr moet wegen, ...
@Quistnix: Blijf nog wat. Wie gaat er mij corrigeren als ik iets fout post?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb dit programma ooit eens gedraaid , en ik zie dit programma nu staan bij mijn software "VDSL2 modem tool" - maar ik vraag me af hoe ik het rechtstreeks kan opstarten zonder steeds naar hier te komen om te downloadenqless schreef:Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 222 keer
Quistnix, het was niet mijn bedoeling om je aan te vallen. Mijn excuses mocht dit zo overkomen. Mijn vraag was gewoon voor meer info, waarom TCP/IP dit doet, niet om je kennis in twijfel te trekken.quistnix schreef:[Ooit al eens een gevordere cursus gevolgd inzake TCP/IP, backbone apparatuur, xDSL sessies ? Blijkbaar niet, het is veel eenvoudiger om iemand met ervaring aan te vallen, Jezus toch ! Referenties ? Geef mij eens een goede referentie om aan te tonen dat ik ongelijk heb !!
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Da's een goedeTrojan schreef:Slecht voorbeeld. Er staat nergens dat een brood 800 gram moet wegen.r2504 schreef:quistnix schreef:een brood van 800 gr ook 800 gr moet wegen, ...
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Gewoon de link rechts klikken en "save link as". Dan heb je dat bestand lokaal op je harde schijf.xenne schreef:ik heb dit programma ooit eens gedraaid , en ik zie dit programma nu staan bij mijn software "VDSL2 modem tool" - maar ik vraag me af hoe ik het rechtstreeks kan opstarten zonder steeds naar hier te komen om te downloadenqless schreef:Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
okay, maar omdat het tussen de software stond dacht ik dat het mogelijk was van op de harde schijf te starten...
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Misschien begrijp ik je verkeerd, sorry hiervoor. Maar je kan het programma launch.jnlp toch wel saven op je harde schijf en dan lokaal opstarten ? Dit bestand heeft de extensie .jnlp (Java Network Launching Protocol) en zou (met de juiste associations) JAVA moeten opstarten. Of bedoel je iets anders ?xenne schreef:okay, maar omdat het tussen de software stond dacht ik dat het mogelijk was van op de harde schijf te starten...
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ja, dat is natuurlijk geen enkel probleem om het zo te doen.... ik vond het gewoon vreemd om het tussen programma's en onderdelen te zien staan... ik zou dus verwachten dat de toepassing al ergens geïnstalleerd staat op mijn harde schijf, maar kan niets vinden en is blijkbaar niet het geval....
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ah ja, op die manier. In dit geval is het een programma(tje) dat niet geïnstalleerd dient te worden, maar enkel wordt uitgevoerd. Zo zijn er nog wel voorbeelden, zoals GPU-Z, gewoon ergens saven en evt. een linkje naar de desktop maken.xenne schreef:ja, dat is natuurlijk geen enkel probleem om het zo te doen.... ik vond het gewoon vreemd om het tussen programma's en onderdelen te zien staan... ik zou dus verwachten dat de toepassing al ergens geïnstalleerd staat op mijn harde schijf, maar kan niets vinden en is blijkbaar niet het geval....
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
No hard feelings. Ik heb ooit een paar cursussen Solaris gevolgd bij SUN en daar o.a. een extended cursus TCP/IP gevolgd. Daar heb ik geleerd dat het TCP protocol de eigenschap heeft dat het een soort "loadbalancing" gaat doen bij het gebruik van meerdere PPP sessies. Ik heb wat ge-googled, maar vind hierover niet direct iets over terug. Ik heb het evenwel nog eens gecheckt bij één van mijn ex-collega's bij Belgacom en die heeft mij bevestigd dat het idd. zo is. Hoop dat ik je vraag (toch minstens gedeeltelijk) heb kunnen beantwoorden.VOiD schreef:Quistnix, het was niet mijn bedoeling om je aan te vallen. Mijn excuses mocht dit zo overkomen. Mijn vraag was gewoon voor meer info, waarom TCP/IP dit doet, niet om je kennis in twijfel te trekken.quistnix schreef:[Ooit al eens een gevordere cursus gevolgd inzake TCP/IP, backbone apparatuur, xDSL sessies ? Blijkbaar niet, het is veel eenvoudiger om iemand met ervaring aan te vallen, Jezus toch ! Referenties ? Geef mij eens een goede referentie om aan te tonen dat ik ongelijk heb !!
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat een overdreven geklaag over die 6% verschil zeg
Je krijgt toch je aantal megabits, alleen zeggen ze niet welke, kan je het ze kwalijk nemen???
20 mbits sync, of hoe je het ook wil noemen.
Hoeveel mensen weten nu exact wat mbits of sync is, doordat alle providers hetzelfde hanteren kunnen ze echter wel vergelijken.
je kan toch moeilijk praktische waarden gaan meten hé
Je hebt geen klagen met je VDSL, ik zit hier nog altijd te kloten met een traag ADSL profiel ze
- Bedankt: 2 keer
Bij mij loopt die modemtool ook niet meer ??? na update naar Java 1.6.20.xx .. het blijft uuuuren rondjes draaien .. heb al de javaws associaties herbekeken en "hersteld" zonder effect .. mis ik iets? duidelijk welquistnix schreef:Misschien begrijp ik je verkeerd, sorry hiervoor. Maar je kan het programma launch.jnlp toch wel saven op je harde schijf en dan lokaal opstarten ? Dit bestand heeft de extensie .jnlp (Java Network Launching Protocol) en zou (met de juiste associations) JAVA moeten opstarten. Of bedoel je iets anders ?xenne schreef:okay, maar omdat het tussen de software stond dacht ik dat het mogelijk was van op de harde schijf te starten...
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ze zouden het woord "Bruto" er bij moeten zetten, iedereen tevreehonda4life schreef:Wat een overdreven geklaag over die 6% verschil zeg
je kan toch moeilijk praktische waarden gaan meten hé![]()
- Bedankt: 155 keer
Toevallig een log file voor mij?Regulus schreef:Bij mij loopt die modemtool ook niet meer ??? na update naar Java 1.6.20.xx .. het blijft uuuuren rondjes draaien .. heb al de javaws associaties herbekeken en "hersteld" zonder effect .. mis ik iets? duidelijk welquistnix schreef:Misschien begrijp ik je verkeerd, sorry hiervoor. Maar je kan het programma launch.jnlp toch wel saven op je harde schijf en dan lokaal opstarten ? Dit bestand heeft de extensie .jnlp (Java Network Launching Protocol) en zou (met de juiste associations) JAVA moeten opstarten. Of bedoel je iets anders ?xenne schreef:okay, maar omdat het tussen de software stond dacht ik dat het mogelijk was van op de harde schijf te starten...
- Bedankt: 2 keer
Bedankt voor de reactie ... Heb ondertussen de verloren gegane "associatie" ontdekt ... problemen zoeken he, als je met 3 browsers doormekaar werktquistnix schreef: toevallig een log file voor mij?
- Bedankt: 118 keer
BIPT akkoord met 17Mhz VDSL2
http://infovirus.be/ShowDoc.aspx?objectID=3270&lang=nl
Mooi op tijd voor hun deadline gesteld oktober 2009 in onderstaande presentatie
http://www.belgacom.be/wholesale/galler ... _Oct09.pdf
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- Bedankt: 155 keer
En een nieuwe versie (1.4)
Aanpassingen:
- Line attenuation
- Aantal downstream/upstream banden
- Moden informatie (geheugen,cpu, uptime)
- Netwerk map
Intern is ook het een en ander aangepast, nu zou waarschijnlijk ook een Fritzbox uitleesbaar moeten zijn (nog niet getest, heb geen andere modem)
Launch: here
Aanpassingen:
- Line attenuation
- Netwerk map
Launch: here
- xenne
- Bedankt: 141 keer
dat lijkt inderdaad te marcherenqless schreef:Intern is ook het een en ander aangepast, nu zou waarschijnlijk ook een Fritzbox uitleesbaar moeten zijn (nog niet getest, heb geen andere modem)
- Bedankt: 155 keer
Screenshot? Welk type fritzbox is het?
Post made via mobile device ]
- xenne
- Bedankt: 141 keer
het is een fritzbox die aan de bbox2 hangt eh... maar ben draadloos verbonden met de fritz en als ik de tool draai krijg ik waardes, wat vroeger niet marcheerde, toen moest ik rechtstreeks aan de bbox 2 hangenqless schreef:Screenshot? Welk type fritzbox is het?
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik denk dat jouw FritzBox geen eigen PPPoE verbinding opbouwt, en dus als een router achter je BBox2 hangt. Je hebt dus met deze tool de waarden uit je BBox2 gelezen ...xenne schreef: het is een fritzbox die aan de bbox2 hangt eh... maar ben draadloos verbonden met de fritz en als ik de tool draai krijg ik waardes, wat vroeger niet marcheerde, toen moest ik rechtstreeks aan de bbox 2 hangen
Philippe.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
klopt wat Philippe hier zegt, m'n Fritz hing als router aan de Box, dit is niet de bedoeling - heb het aangepast en nu marcheert het terug niet meer
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Wanneer wordt 17A nu ingevoerd? Van het BIPT lijkt Belgacom toestemming gekregen te hebben.
- Bedankt: 155 keer
Mooi testlijntje, wel opvallend:
8d, 20 mbsp is 2 downloadbands, 1 uploadband
8d, 16 mbps is 2 downloadbands, 2 uploadbands
17a, 30 mbps is 3 downloadbands, 2 uploadbands
waarom dat verschil bij 8d? de gegeven payload upload is bijna gelijk (2064/2032)
Als BIPT 4 mei toestemming heeft gegeven zal het nog wel even duren voordat het te implementeren is, wetende dat Belgacom er voorzichtig is met dingen uitrollen. Bovendien moeten ze nu binnen 1 maand met een symmetrisch profiel komen (waarschijnlijk 10/10, valt te lezen in het BIPT besluit)
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Zo'n 10/10 Mb link lijkt te vervanging te zijn van SDSL denk ik.jorgo schreef:Link? Voor particulier gebruik?qless schreef: Bovendien moeten ze nu binnen 1 maand met een symmetrisch profiel komen (waarschijnlijk 10/10, valt te lezen in het BIPT besluit)
Ga naar de website van het BIPT. http://bipt.be/nl/614/ShowDoc/3270/LLU_ ... en_va.aspx
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Lord Utopia schreef:Zo'n 10/10 Mb link lijkt te vervanging te zijn van SDSL denk ik.jorgo schreef:Link? Voor particulier gebruik?qless schreef: Bovendien moeten ze nu binnen 1 maand met een symmetrisch profiel komen (waarschijnlijk 10/10, valt te lezen in het BIPT besluit)
Interessant.18. Daarnaast wil het Instituut Belgacom eraan herinneren dat het besluit van 30 september 2009 betreffende WBA VDSL25 Belgacom verplicht om een symmetrisch profiel te implementeren:
Wat een symmetrisch profiel betreft, vraagt het Instituut aan Belgacom om dit te implementeren en op hetzelfde moment voor retail als wholesale beschikbaar te maken, zodat de OLO’s een toekomst gerichte symmetrische business service kunnen uitbouwen. De noodzaak van dergelijk profiel (met als gewenste karakteristiek 10M/10M) werd door verschillende alternatieve operatoren bevestigd.
Hopelijk komt dit ook particulier op de markt, zou dan het eerste internetabonnement in België zijn met een fatsoenlijke upload
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Waarom zou Belgacom met een symmetrisch abonnement komen voor de consument? Tenzij je Telenet gewijs 150 euro/maand wil betalen (maar dan val je vast niet meer onder de noemer consument).
Het lijkt een goede vervanger te zijn voor SDSL dat beperkt is tot 2 Mbit. En nee dat is niet voor consumenten bedoeld, zelfs niet voor veel gewone KMO's.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Is dat niet wat redelijk veel mensen vragen? Wat ben je met 100 Mbps als je maar 5 Mbps upload hebt?
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Inderdaad, het grote verschil met Docsys 3.0 tegenover VDSL2. VDSL2 is gewoon superieur.Lord Utopia schreef:Is dat niet wat redelijk veel mensen vragen? Wat ben je met 100 Mbps als je maar 5 Mbps upload hebt?
Wat is dat voor nonsens... EuroDocsis 3.0 kan evenzeer hogere uploads aan.quistnix schreef:Inderdaad, het grote verschil met Docsys 3.0 tegenover VDSL2. VDSL2 is gewoon superieur.Lord Utopia schreef:Is dat niet wat redelijk veel mensen vragen? Wat ben je met 100 Mbps als je maar 5 Mbps upload hebt?
Ik zou evenzeer kunnen zeggen wat ben je met VDSL2 met 1.5 Mbps upload.
- Bedankt: 155 keer
Ik ben het met je eens dat VDSL2 beter is, maar de keuze van Telenet voor 100/5 is geen limiet van docsis 3.0 (dacht dat dat 160/120 was )quistnix schreef:Inderdaad, het grote verschil met Docsys 3.0 tegenover VDSL2. VDSL2 is gewoon superieur.Lord Utopia schreef:Is dat niet wat redelijk veel mensen vragen? Wat ben je met 100 Mbps als je maar 5 Mbps upload hebt?
