Ik was niet zeker in welk forum ik dit moest posten aangezien m'n vraag nogal overlappend is voor verschillende fora:
We hebben thuis digitale televisie via Telenet, en internet via Belgacom.
Voor Telenet zijn er twee powerline adaptors geïnstalleerd. Het internet van Belgacom gaat momenteel via wifi.
Ik wil nu echter een server installeren op onze zolder, waar wifi geen optie is (de muren zijn zo dik dat er geen signaal doorkomt).
Is het mogelijk om nog twee extra powerline adaptors te installeren voor het internet? Zal dit dan geen problemen opleveren omdat er twee verschillende netwerken via de netstroom lopen?
Mvg,
Cedric
Netwerk opzetten
- Bedankt: 3720 keer
Geen enkel probleem. Je moet ze "per koppel" instellen (met een verschillend paswoord).ce3c schreef:Is het mogelijk om nog twee extra powerline adaptors te installeren voor het internet? Zal dit dan geen problemen opleveren omdat er twee verschillende netwerken via de netstroom lopen?
Philippe.
Is inderdaad geen probleem... enige nadeel is dat powerlines een shared medium is... je moet je totale bandbreedte dus delen over alle toestellen die erop zijn aangesloten.philippe.deleye schreef:Geen enkel probleem. Je moet ze "per koppel" instellen (met een verschillend paswoord).
Philippe.
AfAX
- Bedankt: 32 keer
Heb bovenstaande geprobeerd maar het is momenteel geen succes.
Ik had 2 powerlineplugs van D-Link voor de telenet Digibox. Nu heb ik een D-Link router gekocht met ingebouwde powerline en een supplementaire powerline omdat de wireless verbinding in de living regelmatig uit viel.
setup is dus
1) switch -> (via kabel) -> router -> (powerline)PC
2) switch(via powerline) -> (powerline)digibox.
De powerlines naar de digibox kennen elkaar van vroeger. Ik heb deze laatste alletwee uitgetrokken en de router en de nieuwe powerline naar elkaar laten connecteren (op knopje gedrukt langs beide kanten). DePC kan dus op internet... tot ik de oude powerlines opnieuw in steek, dan werkt er niets meer, op de powerlines zie ik dan dat het huisje uit gaat, dat er dus geen connectie meer is. Ook de oude opstelling werkt niet meer, tot ik het andere paar uit trek, en vica versa.
Iemand die me kan helpen?
setup is dus
Laatst gewijzigd door AfAX 26 feb 2013, 12:16, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Ik zal deze verplaatsen voor jou
