Dag iedereen
Ik heb een vraag over de aansluiting van vdsl2. Dit is de situatie: de kabel van belgacom komt het huis binnen en is bevesgtigd in een 5-polige opbouwdoos (kabels lopen over muur). Op die opbouwdoos zit een 5-polige stekker met een erin 'gesmolten' draad (dus kan die niet verangen) die 30-40m verder loopt naar het bureau. Dus die kabel is gewoon een verlengdraad. Ik heb ook maar 1 aansluitpunt. Dus volgens de handleiding moet ik de ntp (6-polige opbouwdoos) niet installeren. Wat ik heb gedaan is in het stopcontact van het bureau de 5-6-adapter gestoken met daarop de vdsl-splitter.
Vanuit de splitter kabel gelegd naar modem. En onderaan de 5-6-adapter nog een faxtoestel aangesloten. In feite wil ik nog een gewoon telefoontoestel aansluiten ook maar die heeft geen rj11 stekkertje, maar da's niet zo'n probleem.
Het probleem is dat ik ongelofelijk lage downstream heb (738kbps). Vdsl wordt vrijdag pas geactiveerd, maar ik denk dat de installatie niet goed gedaan is.
En ik hoor veel mensen spreken van een brief die ze krijgen met inloggegevens, wanneer krijg je die?
VDSL2 - installatie
die brief krijg je x aantal dagen na je aanvraag (bij mij nen dikke week later)
je connectie ziet er goed uit, vergeet wel niet dat je vdsl zal hebben en de adsl waardes niet zo veel zeggen momenteel (ik veronderstel dat je synct op adsl momenteel)?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik heb die ontvangen 2 dagen na m'n bestellingbuffalo schreef:En ik hoor veel mensen spreken van een brief die ze krijgen met inloggegevens, wanneer krijg je die?
TV : Belgacom TV Comfort
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Als hij synct op adsl waarom heeft hij dan zulke lage waarden? Ik had een adsl-go en met de bbox2 heb ik van 3/3 tot 17/3 nog op m'n oude adsl gedraaid .. 4600+ Kbps dl .. wat mis ik? of zetten ze de nieuwe gebruikers op het allerlaagste adsl pitje?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
hij zit misschien ver van de centrale?
de vraag is, zat hij al op adsl? want dat is me niet echt duidelijk - en zo ja, welk profiel haalde hij voor aan die bekabeling is beginnen prutsen?
