Ik ben over dit fenomeen al 4 maanden in discussie met Scarlet, waarbij de modem werd vervangen en zelfs de configuratie op het (I-Talk) VoIP-platform "zou" zijn heropgebouwd, met als eindresultaat dat Scarlet mij vandaag heeft laten weten dat in mijn probleem geen energie meer wordt gestoken. (Ticket Closed)
Volgens Scarlet is het normaal dat de registratie van de telefoon heel traag (- dus in het ergste geval NIET-) verloopt na opstarten van de modem en dat om problemen te vermijden de modem nooit zonder spanning mag komen !
Straffe uitspraak (?) of wat denken jullie ervan ?
Als INFO hierbij nog het logbestand 'sipd.log', zoals dat eruit ziet in mijn geval na heropstarten van de modem.
Hierbij valt een password-error op en de telkens weerkerende server-respone 403 (= FORBIDDEN).
Wie heeft hetzelfde probleem als ik ?
Is dit enkel bij mij of gaat het om een systeembug van Belgacom/Scarlet ?
INFO
____
c:\ telnet 192.168.1.1
login: admin
Password: OLOVDSL2 (of BGCVDSL2)
[admin @ home]$ shell
BusyBox v1.01 (2009.04.09-15:28+0200) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cd tmp
# ls -l
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 2003 SipCallHistory.log
srwxr-xr-x 1 0 0 0 Jan 1 2003 TR69ApiServer
-rw-r--r-- 1 0 0 1368 Jan 14 11:43 WebGui.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 136 Jan 14 11:43 WebGuiDhcpsLog.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 2003 dslUP
-rw-r--r-- 1 0 0 4 Jan 1 2003 lighttpd.pid
-rw------- 1 0 0 750 Jan 1 2003 logMMode.txt
-rw-r--r-- 1 0 0 7 Jan 1 2003 mactable.csv
-rw-r--r-- 1 0 0 1918 Jan 14 11:44 sipd.log
-rw-r--r-- 1 0 0 42 Jan 14 11:44 tr104_line_status
-rw-r--r-- 1 0 0 839 Jan 1 2003 vdslcmd.out
# cat sipd.log
01/01 00:00:53 EXCEP-INIT initializing sipd 1.2.248
01/01 00:00:55 WARN--CONFIG password not crypted in file ! (password = <empty>)
01/01 00:00:55 ERROR-CONFIG Password decrypted from file = <empty>
01/01 00:00:55 ERROR-CONFIG Password decrypted from file = jopel ; PASWOORD IS AFGEKAPT OP 5 KARAKTERS
01/01 00:01:03 ERROR-CONFIG TBX_process_descriptor_get_msgqid success: 163845
01/01 00:01:13 WARN--CONFIG my_callback_for_MSG_SIP_INTERFACE_UP: starting fallback timer
14/01 11:40:41 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Idle RE_Start
14/01 11:40:56 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Registering RE_If_Down
14/01 11:41:02 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Idle RE_Start
14/01 11:41:02 ERROR-REG AppRegRegister: 1 0x10067b38 RvSipRegClientRegister failed (-10)
14/01 11:41:02 ERROR-REG AppRegisterUserConfig: AppRegPrepareAndRegister failed (-10)
14/01 11:41:02 ERROR-REG start_myRegister: AppRegisterUserConfig failed (-10, 0x1008e578)
14/01 11:41:04 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Registering RE_Register_NOK
14/01 11:41:36 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_TryAgain RE_Start
14/01 11:41:36 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: RvSipMsgGetHeaderByType failed (0)
14/01 11:41:36 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: response 403
14/01 11:41:36 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Registering RE_Register_NOK
14/01 11:42:40 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_TryAgain RE_Start
14/01 11:42:40 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: RvSipMsgGetHeaderByType failed (0)
14/01 11:42:40 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: response 403
14/01 11:42:40 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Registering RE_Register_NOK
14/01 11:44:48 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_TryAgain RE_Start
14/01 11:44:49 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: RvSipMsgGetHeaderByType failed (0)
14/01 11:44:49 ERROR-REG AppRegClientMsgReceivedEv: response 403
14/01 11:44:49 WARN--REG ***REGAUTO2 RS_Registering RE_Register_NOK
etc..
