PHP development
Naar aanleiding van wat onderzoek rond PHP development wou ik eens horen of er mensen zijn die bepaalde frameworks/libraries gebruiken (oa. voor database, forms, ...) die vermeldenswaardig zijn ?
Je hebt nochtans een goed antwoord gegeven... maar zocht ook antwoorden over wat iemand ook effectief gebruikt, en waarom andere niet meer.gr4vity schreef:Er is genoeg dat vermeldenswaardig is. Al snap ik je vraag niet echt.
Iemand trouwens een idee waarom volgend niet werkt (en terug gewoon de string geeft) ?
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new; // <a href='test'>Test</a>
Tja, dat dacht ik ook aangezien het rechtstreeks uit de manual komt.gr4vity schreef:Vreemd, zou moeten werken.
De twee vermelde lijnen is alles... behalve de standaard HTML en BODY tags natuurlijk.gr4vity schreef:Kan je je complete PHP bestand eens posten? Dus inclusief de php tags.
Welke php versie gebruik je en welke fout krijg je?
De gebruikte versie is 5.2.11 (maar heb het op 5.2.9 ook).
Een fout krijg ik niet meteen... de output is alléén terug de originele string, en niet de "ge-escapte" string zoals die in commentaar staat achter het echo statement.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Voor alle zekerheid: je checkt dit toch in de source van de gerenderde html-pagina hé? Want in je browser gaat dat er natuurlijk krak hetzelfde uitzien, daar deze de "geescapte" chars gaat interpreteren.r2504 schreef:Een fout krijg ik niet meteen... de output is alléén terug de originele string, en niet de "ge-escapte" string zoals die in commentaar staat achter het echo statement.
ooh. shiny.
cloink schreef:Voor alle zekerheid: je checkt dit toch in de source van de gerenderde html-pagina hé? Want in je browser gaat dat er natuurlijk krak hetzelfde uitzien, daar deze de "geescapte" chars gaat interpreteren.
Thanks... soms moet iemand licht in de duisternis brengen hé.cloink schreef:Another mystery solved !
Om even terug te komen op de originele vraag:
Ik maak specifiek gebruik van CakePHP ... doe zo goed als niks meer met gewone PHP.
Enkele redenen waarom ik CakePHP goed vind (kan zijn dat andere frameworks dat ook aanbieden): OOP, MVC (Model - View - Controller) structuur, gemakkelijk en flexibel in gebruik, je kan gebruik maken van command line en zelf de shell aanpassen/aanmaken wanneer nodig (cake bake = heilig), veel plugins / 3rd party scripts (omdat het open source is), command line maakt files aan adhv bestaande database die je koppelt, erg gemakkelijk om secure gedeelte van je website af te schermen enz enz ...
Erg veel mogelijkheden op een niveau dat nog goed te doen is. Zend daarentegen vind ik geweldig, maar is nog veel uitgebreider en denk ik dat iets moeilijker is om mee van start te gaan.
Symphony en Code Igniter schijnen beiden ook niet slecht te zijn, al heb ik het zelf nog niet getest.
Het feit dat je bij Cake commandline nodig hebt en zo goed als verplicht bent om een ORM te gebruiken vind ik net nadelig. Cake is trouwens nog steeds PHP4 bij mijn weten.
Het Zend Framework is naar mijn mening nog steeds de beste oplossing. Sinds 1.8 beschikt Zend ook over commandline tools trouwens (die optioneel gebruikt kunnen worden). Als je ZF wilt gebruiken met een ORM is dat trouwens perfect mogelijk, de integratie met doctrine is niet echt moeilijk te noemen. De leercurve van ZF is inderdaad wel hoger als die van Cake, maar in ruil daarvoor krijg je ook een pak meer vrijheid.
De nieuwe evolutie van userbase gaat trouwens ZF gebruiken.
Ik geloof dat CakePHP zowel voor PHP 4 als 5 kan dienen.
Versta me niet verkeerd ... als je niks anders doet dan web development en de tijd er voor hebt om het te leren lijkt Zend me ook de betere optie, aangezien het nog meer flexibel en uitgebreider is. Ik daarentegen doe nog andere dingen buiten web development en ZF is dan een zware hap op de maag (vind ik toch). Cake daarentegen heeft zo goed als alle meest gebruikte, belangrijke functionaliteiten en aangezien de leercurve en implementatie van nieuwe dingen daar iets gemakkelijker is over het algemeen, heb ik bewust daarvoor gekozen.
Per toeval (terwijl ik even aan het googlen was) op deze link gestoten, hij is wel niet meer 100% up to date, maar toont wel een beetje de belangrijkste verschillen aan tussen de 2 frameworks:
http://2tbsp.com/node/87
