Vdsl2 bij Dommel
- Bedankt: 100 keer
router en modem gereboot? desnnoods de sagem even uitzetten(+4min).Alfredo schreef:Hier is er nog geen snelheidsverhoging te bekennen. Zonde...
Ik zet hier even de antwoorden na een succesvolle aansluiting vandaag :Trojan schreef:Ik heb het zelf nog niet getest, dus ik weet het niet. Maar ik zie geen enkele reden waarom ze andere modems zouden uitsluiten, uiteindelijk geven ze hun bbox2 gratis weg, dus het zou voor hun op termijn zelfs goedkoper uitkomen als mensen zelf hun modems kopen.proximusboyke schreef:volgens mijn info zit er een chip in en enkel die is door belgacom toegelaten.
andere modems zouden tijdelijk kunnen gaan maar als belgacom een signaal uitstuurd om te testen of die chip wel aanwezig is kan je de modem niet meer gebruiken.De sagem modem kan zowel ADSL, ADSL2+ als VDSL2 aan.Silver_Rain schreef:Turborg schreef:Ik heb een paar vraagjes :
1/ Is de Sagem Modem backward compatible? Kan hij dus ADSL aan?
2/ Is de alcatel ADSL 1000 LP splitter een full range splitter en dus geschikt voor VDSL2?
Ik stel deze vragen omdat ik later deze week op vdsl2 zal worden omgeschakeld. Ik heb reeds de modem en accountgegevens ontvangen.
Als ik met mijn bestaande modem inlog met de nieuwe accountgegevens heb ik reeds toegang tot het dommel netwerk.
Nu heb ik reeds de sagem vdsl modem trachten aan te koppelen, maar ik krijg echter geen sync.
Dus indien de sagem modem niet backward compatible is zal ik moeten wachten tot mijn lijn effectief is overgezet op vdsl.
en indien niet heb ik een sync probleem.
Verder heb ik nog vragen over de splitter, die is in der tijd geïnstalleerd door belgacom, gebruikt iemand die succesvol met vdsl? Ik dacht dat deze zou moeten werken en dat ik de extra 6pinninge splitter er niet bovenop zou moeten gebruiken. Of ben ik verkeerd?
De sagem werkt enkel met vdsl2 denk ik, in het menu staat toch ook vdsl2 router.
Dus ik ga er van uit dat deze enkel voor vdsl2 dient.
Dan heb ik hier een 5 polige splitter die toen door Belgacom geïnstalleerd is (goede 7 jaar terug) en gebruik die nu nog steeds in combinatie met de 5-6 polige wat in de doos zat bij de sagem.
Maar zonder werkt het ook perfect hier, maar hem die er toch maar tussen gezet, anders zou ik die misschien nog kwijt geraken
Waarschijnlijk zal je dus moeten wachten totdat de vdsl2 lijn actief is.
De alcatel 1000LP is in principe gemaakt voor adsl, het zal wel werken op vdsl2, maar kom niet klagen als uw snelheid niet naar behoren is, of als je disconnects hebt. Best de meegeleverde TF2007 installeren, uiteindelijk is het enkel een kwestie van de kabel 1:1 over te zetten in het nieuw stopcontact.
1/ De Sagem is niet standaard annex a/b (adsl) compatibel zoals ik hem van dommel ontvangen heb, blijkbaar is dit optioneel zoals vermeld op de website van de fabrikant.
2/Ik heb de meegeleverde filter geplaatst op de lijn, en de originele splitter (alcatel 1000ADSL LP) behouden (Deze is geplaats voor de twin, centrale en alarminstallatie).
- Bedankt: 4 keer
Kopieer eens de waarden van je router:smoke2000 schreef:modem nog eens tijdje uitgezet vandaag en na reboot nog steeds maar 15 mbit.
Heb je vdsl-splitters gebruikt? (ps: ik heb er zelf ook nog geen)
Indien ja (ook indien nee):
Ga eens naar: http://192.168.1.1/ ==> "Advanced Settings" ==> Statistics
kopieer eens alle gegevens op die pagina.
laatste optie: vriendelijke "klacht" mail naar dommel sturen, met de vraag waarom je maar 16 mbps haalt en niet de gegarandeerde 20.
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 21648 kbps
Upstream line rate : 2848 kbps
Downstream Training Margin : 21.5 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 16560 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2048 kbps
TX total power : -3.8 dbm
Downstream delay : 14.4 ms
Upstream delay : 4.4 ms
heb vdsl splitter gebruikt.
deze was wel grappig : klein foutje denk ik lol :
- Bedankt: 1 keer
Wanneer voeren ze deze upgrade uit?smoke2000 schreef:VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Me wants
- Starter
Bij mij is het echt "over the top" !!
DINSDAG
Vorige week dinsdag ging de activatie plaatsvinden : rond de middag viel de connectie op mijn ADSL-modem weg en heb ik de VDSL (Sagem) geïnstalleerd.
Iets na de middag nog altijd geen connectie : helpdesk Dommel gecontacteerd. Zij gaven me bevestiging dat ik zou gecontacteerd worden voor een afspraak later op de dag.
Tegen 19u 's avonds nog steeds geen feedback en teruggebeld : bevestiging gekregen dat ze me de volgende dag zouden bellen.
WOENSDAG
Telefoon van Belgacom gekregen dat men ten vroegste kon langskomen op donderdag tussen 8 en 12 's ochtends
DONDERDAG
Technieker Belgacom langsgeweest rond 8u15 : lijn in orde gemaakt. De Sagem-modem die ik geleverd had gekregen slaagde er wel niet in om te synchroniseren, terwijl de testmodem van de Belgacom-technieker (zelfde model) dit wel deed : snelheid die gemeten werd op de lijn aan de modem gelijk aan 20Mbit volgens technieker : het controlepaneel van de modem geeft dit ook aan.
Gebeld naar Dommel met dit fenomeen : men geeft mij aan dat ik een nieuwe modem kan opgestuurd krijgen, maar dan ga ik hem niet voor het weekend hebben, dus zelf gereden om de modem in te ruilen.
's avonds modem getest en synchronisatie lukt. Stelde me niet direct vragen en had geen tijd om nog verdere testen uit te voeren.
VRIJDAG
Enkele speedtests na twijfel over mijn snelheid (leek me trager dan voorheen) bevestigen mijn vermoeden dat mijn downloadsnelheid trager is dan voorheen en mijn uploadsnelheid gestegen is ???
Nieuw ticket geopend bij Dommel
MAANDAG
Telefoontje gepleegd naar Dommel en men gaat een test uitvoeren waarvan ze me het resultaat dinsdag gaan laten weten
... to be continued ...
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG
- Starter
... vervolg van vorige post ...
VANDAAG
Technieker van Dommel aan de lijn gehad en de vraag werd gesteld of er ergens een switch of iets dergelijks tussenzat tussen de modem en mijn PC. Dit was het geval, en bij het verwijderen van de switch tussenin ging mijn snelheid ineens de hoogte in naar 18,6Mbit/sec
Eind goed al goed dus... maar blijkbaar lag dus mijn US Robotics switch aan de oorzaak !!
VANDAAG
- Bedankt: 1 keer
Tja dat is echt het eerste waar ik aan zou denken, gewoon even rechtstreeks een kabel aan de router hangen, zonder de switch.picasso147 schreef:... vervolg van vorige post ...
VANDAAG
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Al paar maanden gewone speedconnect, vandaag merk ik dat de snelheid ineens een beetje hoger ligt dan normaal. Nog altijd niet de 20Mbit die bekendgemaakt werd met de nieuwe website maar toch al een stukje hoger. Mijn downloads gaan momenteel aan 1800KB/s.
Een speedtest zegt dit:
Modem sync waarden zijn echter nog niet veranderd.
Downstream Training Margin : 23.2 dB
TX total power : -18.7 dbm
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 102 keer
VDSL line status uSHOWTIME Wireless Enabled Serial Num LK08362DP340167
Downstream line rate : 25040 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Upstream line rate : 3104 kbps
Downstream Training Margin : 33.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2032 kbps
Dit is mijn speedtest..
Wel klote, ik heb nu een fixed IP maar toch nog om de zoveel uur een reset van mijn connectie.. Is dit normaal???
- Bedankt: 4 keer
Als deze "Bearer1 Downstream payload rate : 16560 kbps" gelijk is hieraan, dan ga je geen hogere snelheid halen dan 15.5 Mbps of ietsje meer 16 ofzo, ik heb het zelfde voor. Ik heb wel nog geen vdsl spitter geïnstalleerd, wat ik dus een zal proberen maar ze hebben geen vdsl splitter bij de router gestoken.
Downstream Training Margin : 14.4 dB
http://speedtest.telenet.be/
Download Speed: 18575 kbps (2321.9 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1804 kbps (225.5 KB/sec transfer rate)
Latency: 47 ms
Blijkbar gelijkaardige resultaat als andere gebruikers
heeft speedtest.net geen host server bij skynet, belnet ? ik dacht dat ik vroeger een belgische server kon selecteren ....
Latency: 47 ms
hmmja nog altijd 15.5-15.9 mbit download, 1.8 mbit upload
Zal waarschijnlijk niet meer verbeteren. Misschien toch maar eens ticket sturen naar dommel.
Ik gebruik geen switch als tussenschakel , ben op 2 Lan poorten van router aangesloten.
- Starter
Het "over the top" zijn had meer te maken met de eerste problemen... ik heb uiteindelijk zonder internet gezeten van dinsdagmiddag tot en met vrijdagavond, want dan pas had ik een funcionerende modem....dendemen2004 schreef:Tja dat is echt het eerste waar ik aan zou denken, gewoon even rechtstreeks een kabel aan de router hangen, zonder de switch.picasso147 schreef:... vervolg van vorige post ...
VANDAAG
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
Mechelen en brussel, en die van mechelen is van telenet, brussel geen idee.geoffke schreef:heeft speedtest.net geen host server bij skynet, belnet ? ik dacht dat ik vroeger een belgische server kon selecteren ....
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Dan nog eigenlijk. De sync viel weg dinsdagmiddag en donderdagavond zat je er al terug op. Ik heb al ergere horrorverhalen gehoord hoor
*meh. never mind. all's well that ends well zullen we maar zeggen. welkom bij fup-loze, bijna fixed-ip bezittende internetters!*
- Starter
Het is in ieder geval een stuk aangenamer surfen en downloaden geworden op deze manier !!KaiZas schreef:Dan nog eigenlijk. De sync viel weg dinsdagmiddag en donderdagavond zat je er al terug op. Ik heb al ergere horrorverhalen gehoord hoor
VDSL modem ergens blijven plakken in het postkantoor (briefje "je was er niet" zat in de brievenbus naast me :\ )
maar toch nog kunnen ophalen de dag dat omschakeling gebeurde.
Sync op 9000Kbit/500kbit, na even userbase af te sporen naar nuttige info probleem gevonden bij binnenbekabeling.
Even later een tel. nummer gebeld om van VDSL2 repair profiel af te geraken, info nogmaal op userbase makkelijk gevonden. (mits de juiste google query)
m.a.w. een collectieve dank u aan iedereen op userbase
Ben zeer tevreden
Ben zeer tevreden
- Bedankt: 1 keer
Die snelheid, 1.82-1.84 MB/s = +-15 Mbit/s
- Bedankt: 1 keer
Voor de mensen die zich afvragen als ze nog een vast ip krijgen.
Dit kreeg ik net van dommel.
Dus maak je geen zorgen en laat hun maar gewoon hun werk doen
Geachte,
Hartelijk dank voor uw email.
Onze technische dienst is hiermee bezig.
Normaal krijgt u het vaste ip adres later deze maand.
smoke2000 schreef:wat ik ook probeer, ik haal nooit meer dan 15 mbit bij speedtests naar verscheidene locaties. Maar vandaag kon ik bad company 2 downloaden van direct2drive en haalde 1.82-1.84 MB/s
inderdaad 8bit = 1 byte. 15 Mbit/s <= 1,875 MByte/s (met overhead)dendemen2004 schreef:Die snelheid, 1.82-1.84 MB/s = +-15 Mbit/s
20 Mbit <= 2,5 MB/s (zal ook wel een klein beetje minder zijn door overhead)
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Da's al beter dan mijnGeachte,
Maar ik ga er toch nog steeds vanuit dat dit in't CRM vensterke gaat verschijnen hoor. Zou maar triestig zijn als je moet gokken.Geachte,
Bedankt voor uw mail.
Klanten die momenteel speedconnect plus zonder fixed ip hebben zullen dit automatisch toegekend krijgen binnen een termijn van 3 maanden.
- Bedankt: 2 keer
Eindelijk vdsl2 actief!!
Voor alle gebruikers die problemen hebben in router logs 'chap authentication error'
bel naar de dommel helpdesk en vraag een lijn reset aan!
- Bedankt: 2 keer
[url][URL=http://www.speedtest.net][/url][/url]
- Bedankt: 1 keer
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Ik dacht altijd dat die waarde te maken had met je profiel (ie: oude speedconnect -> 12Mbit). En dat ze dat nog sneller konden zetten als je bvb speedconnect plus neemde (of zoals nu de snelheiden van gewone speedconnect verhoogd worden.) Ook is mijn 1.8Mbit upload een stuk hoger dan de 1.5Mbit die tegenwoordig bij speedconnect hoort (vroeger 1Mbit).ReLoad schreef:Als deze "Bearer1 Downstream payload rate : 16560 kbps" gelijk is hieraan, dan ga je geen hogere snelheid halen dan 15.5 Mbps of ietsje meer 16 ofzo, ik heb het zelfde voor. Ik heb wel nog geen vdsl spitter geïnstalleerd, wat ik dus een zal proberen maar ze hebben geen vdsl splitter bij de router gestoken.
Is er hier iemand die eerst op 12Mbit zat en nu al volledig op 20Mbit gezet is zonder enige actie? Lijkt mij erop dat ze de ppoe sessie snelheidsbeperking ofzoiets hebben uitgezet, dat je dus gewoon de maximum snelheid haalt waaraan je router op dat moment synct.
- Bedankt: 2 keer
LOL op de website van dommel staat er voor speedconnect gegarandeerde 2000kb down en 150kb upsilencer schreef:Haalt er iemand 2Mb upload met speedconnect+? (ik haal telkens 1.84 Mb met speedconnect, wat beduidend meer is dan 1.5Mb)
in de praktijk bij mij is dat hier 2300kb/sec down voor nieuwsgroepen en 183kb/sec up..mij ga je niet meer horen hahaha
