Snelheid 20 MB
- Bedankt: 1 keer
Denk het wel want hij haalt nu al 11.35Mbit/s zegt hij, dus neem aan dat het VDSL2 is..
En een paar maten van mij die Scarlet One hebben zitten allemaal op 20Mbit/s!
Edit: Wel even de router een paar minuten uit zetten, dan moet het zeker lukken om de hogere snelheid te halen.
das allemaal marketingpraatjes. Inde praktijk: ik heb 110 kbps, stel je voor.
ik heb op dit moment de hd van scarlet aan de lijn.
Hij zegt: inderdaad, je hebt gelijk, het klopt wat mijn collega zei, ze hebben u op een verkeerd profiel gezet, een adsl-profiel. Ik zie dat het vandaag wordt behandeld of behandeld is door onze interne diensten. Een klein ogenblikje, ik ga ze nu eens contacteren. En ik luister nu naar een mooi liedje.
hij komt terug en zegt: ja maar uw internet was vroeger ook maar even snel. Nu hebt u ook 2,2 Mbps.
Ik antwoordde : heel kort en cru: ,neenneen, ik downloadde toen twee a drie films op 100 min tijd en 1 film op 40 min en nu kan ik zelf niet meer op yioutube. Er is trouwens een verschil tussen je theoretische cijfertjes en de praktijk.
Toen had hij door dat hij me niet zou kunnen afwimpelen.
Ok, zegt hij, ik zie dat de interne dienst er mee bezig is en dat zou dan hopelijk zo snel mogelijk in orde moeten komen.
Ik zeg hem: wat u zegt zei uw collega me ook 7 dagen geleden;
Hij zegt: ja maar ik zie dat hij het eerst naar de ticketline had gestuurd maar dat was verkeerd en nu is de aanvraag in behandeling bij de juiste dienst. Dus nu zou het hopelijk snel moeten verdwijnen, dat verkeerd profiel (de rem).
Ik bedankte hem en dat was het. Hij kon er geen termijn op plakken. Dus wanneer bel ik terug?
- Bedankt: 48 keer
Hier ook:
Download Speed: 18864 kbps (2358 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1835 kbps (229.4 KB/sec transfer rate)
Latency: 48 ms
Ik ga ervan uit dat dit niet tegen de 20Mbps is omdat we maar aan 20Mbps synchen? (Overhead en wat is dat allemaal
) Dan maar wachten tot 1 april
Latency: 48 ms
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
en ik maar hopen dat ze hier snel zo'n vdsl kastje bij zetten op het einde van het straat
Mijn post was in deze topic heel relevant!flt schreef:Blijf eens in u eigen topic?
Hoeveel keer moet ik hetzelfde nog lezen...
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ik kijk dit subforum na en ik open alle nieuwe berichten in tabs...Chrischros schreef:Mijn post was in deze topic heel relevant!flt schreef:Blijf eens in u eigen topic?
Ik dacht dat ik 7x hetzelfde geopend had, maar het was steeds jouw posts in verschillende topics
39 posts op zoveel dagen... Nu lees ik alles in dit subforum en help ik als ik kan, maar om aan zo'n aantal te komen doe ik een factor 10 langer hoor.
Hangt er van af hoe lang je probleem reeds aansleept en hoe gefrutreerd je bent.honda4life schreef:Ik kijk dit subforum na en ik open alle nieuwe berichten in tabs...Chrischros schreef:Mijn post was in deze topic heel relevant!flt schreef:Blijf eens in u eigen topic?
Tevens, ik post inderdaad dezelfde antwoorden in verschillende topics maar alleen als ze iets bijdragen, als ze relevant zijn.
- Bedankt: 3 keer
Stop daar maar mee, als ik u gezaag wil lezen ga ik wel naar jou topicChrischros schreef:Hangt er van af hoe lang je probleem reeds aansleept en hoe gefrutreerd je bent.honda4life schreef:Ik kijk dit subforum na en ik open alle nieuwe berichten in tabs...Chrischros schreef: Mijn post was in deze topic heel relevant!
Dank
- Goztow
- Bedankt: 1450 keer
Gelieve inderdaad je probleem in zijn eigen topic te houden, Chrischros. Moest iedereen doen wat je deed, dan wordt het forum niet meer te volgen. Wat wel kan is een linkje naar je eigen topic plaatsen als je het echt relevant vindt.
Mijn snelheid is ook aangepast maar haal geen 20Mbps.
test gisteren en vandaag op verschillende tijdstippen laten lopen en raak nooit boven de 14Mbps. Iemand enige idee waarom de download speed niet helemaal is wat het zou moeten zijn?
Voor de overschakeling haalde ik wel gewoon het maximum van 12Mbps, dus zou ik nu toch ook nog het maximum moeten kunnen halen?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
misschien laat je lijnwaarde het gewoon niet toe...
- Starter
Gebruik je toevallig geen powerplug of wireless en indien wireless heb je 100% bereik ?Mijn snelheid is ook aangepast maar haal geen 20Mbps.
Ik had ook maar max 14 mbps en met rechtstreekse kabel heb ik 18.5 mbps.
- Bedankt: 48 keer
Waarschijnlijk synchroniseert je Sagem op 16Mbps (weet niet de precieze snelheid, maar 't zal zoiets zijn). Door de overhead en zo, geraak je maar tot 14Mbps. Ik zeg wel "waarschijnlijk" dus ben het ook niet zeker, je zou is moeten kijken http://192.169.1.1/Ghost_27 schreef:Mijn snelheid is ook aangepast maar haal geen 20Mbps.
39 posts op zoveel dagen... Nu lees ik alles in dit subforum en help ik als ik kan, maar om aan zo'n aantal te komen doe ik een factor 10 langer hoor.[/quote]
Tevens, ik post inderdaad dezelfde antwoorden in verschillende topics maar alleen als ze iets bijdragen, als ze relevant zijn.[/quote]
Dank[/quote]
En als ik uw mening wens, zal ik ze vragen.
Dank[/quote]
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Hij heeft gelijk. Zoals ik eerder zei: het heeft geen zin om overal uw ongenoegen te uiten.
TomG schreef:Als je dat doet op sommige fora, krijg je daar een waarschuwing/ban voor. Onder de noemer van "topic hijacking". Niet meteen wenselijk dus.
topic hijacking is niet wat ik doe. Het is niet omdat je het beestje een naam geeft dat het ook correct is. Mijn antwoorden komen in meerdere topics voor omdat ze meestal (behalve één keer, waarvoor ik me reeds excuseerde) relevant zijn voor de topic. Topic hijacking is :een topic die je niet zelf hebt gestart toeeigenen. Dat heb ik niet gedaan. Toch bedankt voor je input.
Lord Utopia schreef:Hij heeft gelijk. Zoals ik eerder zei: het heeft geen zin om overal uw ongenoegen te uiten.
Ik uit niet overal zomaar willekeurig mijn ongenoegen. Houd in godsnaam eens op met die belachelijke beschuldigingen. Vele topics hebben veel met elkaar gemeen en werden door meerdere mensen gestart. Velen van die topicstarters lezen enkel hun eigen topic dus als mijn antwoord daar relevant is post ik dat daar. Dat is volkomen volgens de regels.
Ik wist niet dat wat ik deed niet correct was. Ik begrijp je opmerking, ze is ook logisch. Maar ik vind niet dat ik topics hijack. ALs een onderwerp mij aanbelangt en ik zie dat de topicstarter één van mijn problemen heeft en raad vraagt , dan is mijn antwoordt toch relevant??, Of moet ik hem zeggen: sorry ik mag je niet antwoorden want ik heb er een eigen topic over en mag ik je dus niks zeggen wat in mijn eigen topic staat???Goztow schreef:Gelieve inderdaad je probleem in zijn eigen topic te houden, Chrischros. Moest iedereen doen wat je deed, dan wordt het forum niet meer te volgen. Wat wel kan is een linkje naar je eigen topic plaatsen als je het echt relevant vindt.
Ik zit al 13 jaar op fora en dat is de eerste keer dat ik dergelijke denkwijze zie.
Bij deze verlaat ik deze topic want door al dit gezaag is de topic inderdaad zijn spoor kwijt. Mijn excuses aan de topicstarter. Succes met de oplossing van je probleem.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Dit is voor iedereen.hey69 schreef:die 20mbit is dit enkel voor mensen die ook Digitale TV hebben?
- Goztow
Bedankt aan Lord Utopia om te doen wat correct is: de topic reporten, i.p.v. de poster vijf keer in al dan niet beledigende termen te wijzen op zijn fout en zo de topic verder off topic te trekken.
Ik heb deze topic nu dan ook wat uitgekuist.
- Starter
Amai da's veel is da wel mogelijk met een 20mbit abonnement ?
Had ik nog niet aan gedacht, net even een utp kabel gezocht en verbonden tss laptop en router, direct dit resultaat:bjorndevos schreef:Gebruik je toevallig geen powerplug of wireless en indien wireless heb je 100% bereik ?Mijn snelheid is ook aangepast maar haal geen 20Mbps.
Downloadsnelheid nu dus wel waar ie zou moeten zijn ipv max 14Mbps met draadloos.
M'n draadloos netwerk is nochtans op 100% bereik, ik zit misschien 3 meter van de modem vandaan... die Sagem kan dus niet meer aan dan 14Mbps... Moet die draadloze verbinding theoretisch geen 50Mbps zijn? Dat je dan maar vb 35Mbps zou kunnen halen zou ik nog snappen, maar een max van 14Mbps is toch wel heel zwak?
met de overhead en al zou ik zeggen dat 45% van de teoretische maximum de limiet is .. maar 14mbit is wel laag eigelijk
Nu betreffende 20mbit voor scarlet gebruikers, indien je enkel internet hebt (zoals ik, heb geen tv of telefoon nodig) ben je vast aan een 6mbit? spijtig
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Welke overhead ? Waar haal je dat lage percentage vandaan ? VDSL2 is ethernet gebaseerd en niet ATM gebaseerd. De fameuze 48 bytes payload versus 53 bytes per ATM frame valt in ieder geval al weg. De overgang naar Ethernet is maar een paar percent overhead. En de backbone is NEON (NEw Optical Network) van Huawei met als kleinste snelheid 1 Gb/s. Daar heb je niet gauw saturatie.hey69 schreef:met de overhead en al zou ik zeggen dat 45% van de teoretische maximum de limiet is .. maar 14mbit is wel laag eigelijk
- Bedankt: 48 keer
Hebben jullie toevallig een DECT telefoon? Da's zo'n draadloze. Deze mag niet te dicht bij de router staan, want die telefoons werken op dezelfde frequentie als WiFi. Wij hadden dit ook, max. 15Mbps, maar sinds de router er verder is van verwijderd, halen we nu toch wel tegen de 19Mbps.
[URL=http://www.speedtest.net][img]http ... .png[/img][/url]
ben hier nieuw en heb sinds 26 feb aan aansluitng en vind dit toch maar traag
- Bedankt: 48 keer
Probeer eens een server dichterbij: Nederland bijvoorbeeld. Of probeer eens op http://speedtest.telenet.bejulius schreef:[URL=http://www.speedtest.net][img]http ... .png[/img][/url]
