Ik wou een beetje upgraden
TIA
Ray
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/665921174.png)
![Afbeelding](http://www.belgavastgoed.be/ray/dmt.png)
CyFo schreef:Scarlet ADSL Unlimited
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 640 / 6144
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 13.0 / 26.0
Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 13.5
Afstand tot de centrale: 1,7km
Ik wil graag overschakelen naar ADSL2 / "Scarlet internet" (12mbps)
Zou er dat in zitten met deze lijnwaarden ? (de binnenhuisbekabeling kan nog wel wat beter)
neji schreef:Bij deze gaan we nu ook eens stoefen hé..
Dommel Speedconnect Plus
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 25040 kbps
Upstream line rate : 3104 kbps
Downstream Training Margin : 34.6 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2032 kbps
TX total power : -37.4 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
nolfie schreef:
knappe lijn
Lord Utopia schreef:nolfie schreef:
knappe lijn
Hij heeft niet voor niets een ROP voor zijn deur staan.
nolfie schreef:En zeggen dat ik er nog heb gezien met een ROP voor de deur en op een 16,5 profiel 'geprovisioned'
nolfie schreef:neji schreef:Bij deze gaan we nu ook eens stoefen hé..
knappe lijn
mantaray schreef:Goedemiddagwat zijn mijn mogelijkheden met deze waardes ?
# Data Rate:
Stream Type | Actual Data Rate
Up Stream | 1159 (Kbps.)
Down Stream | 10946 (Kbps.)
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data | Upstream | Downstream
Noise Margin | 5 dB | 6 dB
Attenuation | 26 dB | 31 dB
Mass13 schreef:DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 6144 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 12.1 dB 17.0 dB
DSL Attenuation: 38.0 dB 19.0 dB
DSL Transmit Power: 19.7 dBm 11.9 dBm
Kan iemand me vertellen of ik op een hogere snelheid kan worden gezet, dit is al eens gebeurd van 4 -> 6, nu vroeg ik me af of het nog hoger kan a.d.h. van bovenstaande waarden.
Thankz
