Het Grote Lijnwaarde Topic
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
mantaray
Goedemiddagwat zijn mijn mogelijkheden met deze waardes ?
Ik wou een beetje upgraden
TIA
Ray
CyFo
CyFo schreef:Scarlet ADSL Unlimited
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 640 / 6144
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 13.0 / 26.0
Noise Margin (dB) up/down = 19.0 / 13.5
Afstand tot de centrale: 1,7km
Ik wil graag overschakelen naar ADSL2 / "Scarlet internet" (12mbps)
Zou er dat in zitten met deze lijnwaarden ? (de binnenhuisbekabeling kan nog wel wat beter)
Ik heb vandaag eens op 2 andere plaatsen de modem aangesloten, maar de Noise Margin blijft even slecht :-(
Thuis zijn er 4 telefoon-stopcontacten (telkens met splitter) Ik heb ergens gelezen dat je dan beter een full-rate splitter laat installeren, klopt dat?
Ik kan wel de ISRA niet vinden...
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Bij deze gaan we nu ook eens stoefen hé..
Dommel Speedconnect Plus
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream line rate : 25040 kbps
Upstream line rate : 3104 kbps
Downstream Training Margin : 34.6 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2032 kbps
TX total power : -37.4 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
nolfie
Bedankt: 12 keer
neji schreef:Bij deze gaan we nu ook eens stoefen hé..
knappe lijn :wink:
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
nolfie schreef:
knappe lijn :wink:
Hij heeft niet voor niets een ROP voor zijn deur staan. :D
nolfie
Bedankt: 12 keer
Lord Utopia schreef:
nolfie schreef:
knappe lijn :wink:
En zeggen dat ik er nog heb gezien met een ROP voor de deur en op een 16,5 profiel 'geprovisioned' :beerchug:
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
nolfie schreef: En zeggen dat ik er nog heb gezien met een ROP voor de deur en op een 16,5 profiel 'geprovisioned' :beerchug:
De lijn hoeft niet altijd direct naar uw huis te gaan maar kan ook een omweg maken. :beerchug:
Bedankt: 2998 keer
knappe lijn :wink:
Wat is er hier knap aan ?
Dat zijn toch de normale VDSL2 waarden (die iedereen heeft die op VDSL staat) ?
Knap zou zijn als je downstream naar 30000 kbps gaat ;)
nolfie
Bedankt: 12 keer
niet iedereen heeft die waarden... :wink:
Bedankt: 2998 keer
mantaray schreef:Goedemiddagwat zijn mijn mogelijkheden met deze waardes ?
Jouw lijnwaarden zijn zeer goed: je zit wsl tussen 1.5 en 2 km van de centrale.
Je hebt gewoon ADSL met een sync van 5.120 kbit/s
Mits een upgrade naar ADSL2+ zou je gemakkelijk naar 12.000 kbit/s kunnen
Philippe
mantaray
Hartelijk bedankt Philippe
Raymond
CyFo
ik ben vandaag overgeschakeld van het oude Scarlet adsl netwerk naar het Scarlet/BGC adsl2 netwerk :bdaysmile:
(Afstand tot de centrale = 1,7 km)
Scarlet Internet
Met ADSL1-modem:
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 512 / 8128
Output Power (dBm) up/down = 11.5 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 11.0 / 25.0
Noise Margin (dB) up/down = 24.0 / 6.5
Met ADSL2-modem:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 509 / 9.020
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,5 / 25,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 31,0 / 12,5
Waarom zou ik maar 9 mbit ipv 12 mbit hebben gekregen?
Als dit aan de Noise Margin Down ligt, kan ik dan best een full-rate splitter laten installeren? (hebben 4 telefoonaansluitingen thuis, elk met een eigen splitter)
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Uw noise margin die te laag is, meer dan waarschijnlijk.
desteven
Volgens m'n modem/router (SMC7904WBRA2)
# Data Rate:
Stream Type | Actual Data Rate
Up Stream | 1159 (Kbps.)
Down Stream | 10946 (Kbps.)
# Operation Data / Defect Indication:
Operation Data | Upstream | Downstream
Noise Margin | 5 dB | 6 dB
Attenuation | 26 dB | 31 dB
Dommel (ik heb CityConnect) zegt dat ik geen ADSL2+ compatibele modem heb aangesloten terwijl dat wel het geval is.
Is die 'Noise Margin' erg en zoja wat kan ik eraan doen?
Uzzi
Bedankt: 32 keer
@ desteven
Die waarschuwing van Dommel is volgens mij omdat je niet de door hen geadviseerde modem gebruikt. Tegenwoordig is dat blijkbaar de D-Link DSL 2640b. Niets van aantrekken. Aan uw snelheden te oordelen (meer dan 8Mbit/s) zit je duidelijk op ADSL2(+).
Die noise margin is op zich niet erg. Hij geeft wel aan dat er risico is om connectie te verliezen. Zolang jij geen problemen ondervindt, is er geen probleem. Je kan altijd eens proberen om je modem aan het ingangspunt (waar de telefoonlijn binnenkomt) aan te sluiten. Indien dan je verbindingswaarden (snelheid, line attenuation en noise margin) beter zijn, dan moet je bekijken of je de binnenbekabeling kan verbeteren.
desteven
Ik ondervind eigenlijk geen problemen dus zal er dan maar niet van wakker liggen. Bedankt voor de snelle reactie.
Als je zegt dat het aan de bekabeling zou kunnen liggen, vermoed ik dat dat het stuk van de kelder naar buiten is want dat lag hier ongebruikt (wij hebben Telenet-telefonie en die kwam via een andere lijn binnen, de Belgacom-man is nog moeten langskomen om hun lijn (want heb Discovery om ADSL te kunnen gebruiken) terug aan te sluiten) en is naar ik vermoed vrij oud (lag er nog van de vorige eigenaars die hier al sinds de jaren '50 woonden.) De SMC modem/router is alleszins rechtstreeks op die lijn aangesloten (via een door de Belgacom-man geplaatste stekkerdoos) met een zelfgeknepen telefoonkabel van 3 meter lang.
nikey
Sitecom DC-227 modem
ADSL Line Statistics
Mode G.dmt
Latency Fast
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 30.6 24.0
Attenuation (dB) 13.0 11.0
Output Power (dBm) 20.0 10.0
Attainable Rate (Kbps) 11796 1144
Rate (Kbps) 4640 512
tof van Belgacom om mij maar 4Mbit te geven terwijl dat ik wel 60 euro p/m betaal, maar ja, straks heben we scarlet adsl2+
Hiro
Zeggen deze waarden iets of het aan mij ligt of aan Belgacom zelf? Ze hebben me op VDSL2 gezet omdat ik me Belgacom TV heb aangeschaft, maar ik haal amper 9mbit :/
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 26.4 dB
Downstream line rate 9056 kbps
Upstream line rate 544 kbps
TX total power 3.5 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 3.1 ms
qless
Bedankt: 127 keer
Hiro, jij staat op een repair profiel, minimaal zou je 16,5 moeten hebben
Hiro
Wat houdt zo'n repair profiel in? En wat kan ik er aan doen?
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Je binnen-installatie. Je hebt waarschijnlijk alles verkeerd aangesloten, gebruik full rate splitter enzovoort. VDSL2 aansluiten waar je lijn binnenkomt en niet aftakken.
Hiro
De telefoonkabel komt binnen in de garage, waar er zo'n 'zwarte doos' (van belgacom zelf neem ik aan) is, er zijn 4 draden ervan op aangesloten van de hoofdkabel en dan 2 draden van een kabel die naar de living gaan waar ik het aansluitpunt van belgacom zelf heb geinstalleerd (deze kwam bij Belgacom TV, met 6 gaten en 2 vanboven voor telefoonkabel in te steken).
Hier een tekening van die 'zwarte doos binnenin:
In het eerste aansluitpunt heb ik de 2 draden op de zwarte klem aangesloten, dan steek ik de VDSL splitter in waar de bbox is op aangesloten.
Ik weet niet waar het probleem kan liggen :/
Hiro
Het is opgelost, de bekabeling was goed gedaan, ik moest enkel naar het volgende nummer bellen om mijn lijn automatisch opnieuw te laten testen en me weer op het juiste profiel te zetten: 0800 22 424
Altijd leuk dat ze zo'n nummers goed verborgen houden terwijl het heel handig is :/
dit zijn mijn lijnwaarden nu:
Downstream Training Margin : 30.5 dB
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 2032 kbps
TX total power -30.5 dbm
Downstream delay 7.6 ms
Upstream delay 3.5 ms
honda4life
Bedankt: 315 keer
Downstream Upstream
SNR Margin 13.3 24.0 dB
Line Attenuation 35.2 18.0 dB
Data Rate 4640 512 kbps
Héél slechte lijn, de buren halen massa's beter en het ligt niet aan de binnenbekabeling :?
Ik zal 's avonds nog eens hetzelfde posten, dan snap je het wel.
texarcanaa
Bedankt: 7 keer
Daarnet Telenet Groovyshake laten activeren
Ziet er goed uit :-)
MadOnionSix
Abbo : Cityconnect+
Plaats : Deurne
Afstand tot centrale : +/- 800 m
DSL Upstream Rate: 1205 Kbps
DSL Downstream Rate: 16687 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 6.2 dB 7.3 dB
DSL Attenuation: 15.5 dB 5.6 dB
DSL Transmit Power: 18.5 dBm 12.0 dBm
Speedtest :
Graag had ik geweten of deze snelheid normaal is, want ik had aangezien de afstand tot de centrale wel wat meer verwacht.
Damastaer
Iemand enig idee hoe je de lijnwaarden uitleest van een BBOX 1?
Mass13
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG160N
Firmware Version: A1.00.15 , 2009-05-31T16:58:02
GUI Version: A1.00.15_007
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 6144 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 12.1 dB 17.0 dB
DSL Attenuation: 38.0 dB 19.0 dB
DSL Transmit Power: 19.7 dBm 11.9 dBm
Kan iemand me vertellen of ik op een hogere snelheid kan worden gezet, dit is al eens gebeurd van 4 -> 6, nu vroeg ik me af of het nog hoger kan a.d.h. van bovenstaande waarden.
Thankz :thumbs:
Mass13
bump
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Mass13 schreef:DSL Upstream Rate: 640 Kbps
Down up
Thankz :thumbs:
Neen helaas niet, is nu al op de rand.
AfbeeldingAfbeelding
Mass13
Ok bedankt :wink:
Haha jouw signature, hier net het tegenovergestelde, na 8 jaar Telenet vorig jaar overgestapt naar DSL, enfin, ik krijg die lijn van mijn werkgever, ik mis turbonet :frown:
tazman
Mijn adsl lijntje:
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: G.dmt
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 2496 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 5 db
Upstream Margin: 15 db
Downstream Line Attenuation: 51 db
Upstream Line Attenuation: 12 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 2 db
06/03/2010 18:22:14 20h 21m 29s 7.300 Kb 102.712 Kb ADSL
07/03/2010 14:43:46 22h 06m 12s 29.278 Kb 666.666 Kb ADSL
09/03/2010 16:50:06 28h 00m 00s 27.040 Kb 127.334 Kb ADSL
Het aantal connecties valt eigelijk nog goed mee volgens e services.
Volgens belgacom forum zou ik op 4.6 mbps profiel moeten staan maar deze snelheid kan ik niet halen door problemen aan de lijn.
Zou hun moeten bellen om probleem op te lossen zeggen ze.
Vind het maar een belachelijke snelheid voor hetgeen ik betaal.
Kan dit aan belgacom zelf liggen?
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Je woont gewoon heel ver van de centrale. Enige oplossing voor jou is dat ze je overschakelen van ADSL op VDSL2, indien het becshikbaar is. Momenteel kan je gratis overschakelen als je klaagt over de snelheid, zeker in het kader van de recente aanpassingen die BGC doorvoert.
tazman
Neeh dit is niet beschikbaar voor mij, dus er is totaal geen andere oplossing voor de snelheid te verhogen? Ik vind het niet kunnen dat we evenveel betalen voor zo een langszaam internet terwijl ik denk dat 90% van belgie veel sneller internet heeft.
Ik ga in de week nog eens proberen de router aan de meterkast te zetten, dit is nu niet het geval, mss dat dit nog zou kunnen helpen.
tazman
Heb de router nu direct op de inkomende kabel gehangen, en met een utp kabel van een 12 meter naar de pc gegaan.
Snelheid ligt iets hoger nu maar nog niet de beloofde 4.6 mbps.
Verder kan ik er dus niets meer aan doen aan mijn binnenhuisbekabeling.
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 3072 kbps
Downstream Margin: 6 db
Upstream Margin: 14 db
Downstream Line Attenuation: 52 db
Upstream Transmit Power: 4 db
Patje
Bedankt: 79 keer
Je haalt amper 3 Mbit met uw adsl lijntje _ vanwege de grote afstand naar de centrale, als Vdsl ook niet beschikbaar is ... dan is de enige oplossing Telenet voor sneller internet.
regeri
Misschien dat mij nu iemand kan helpen hoe ik aan de lijnwaardes kan geraken van mijn modem,linksys wag54g,in het modem zijn ze nergens op te speuren nl. :cry: :cry:
Live life to the Max
nightwish
Sinds 8/3/10 heb ik een ADSL Home abonnement bij EDPnet en moet zeggen dat ik héél ontgoocheld ben met het profiel dat ze mij gegeven hebben.
Met onderstaande waarden moet er toch een véél beter profiel inzitten?
liger
je zit simpelweg op adsl1
ticket aanmaken en vragen voor overzetting naar adsl2+
tenzij het natuurlijk niet beschikbaar is...
Waterboy
Bedankt: 12 keer
Ben al 3 jaar klant bij Edpnet .Tot vorige maand had ik adsl2 .Vanaf deze maand gewoon adsl.
Vroeger was de afstand tot de centrale 1800 meter nu 2400 meter.
Men zegt dat men mij niet kan zetten op een adsl2 profiel( Distance constraint).
Adsl 2 kan toch langere afstanden aan?
Terug naar “Speedtest”
