Ik probeer nu al heel de dag de instellingen van Dommel Cityconnect correct toe te passen op mijn SpeedTouch 706WL modem.
Ik heb hem succesvol geflasht met de laatste firmware van http://www.speedtouch.nl/ v6.29.2.
Dit zijn de instellingen die ik heb opgekregen van Dommel:
news-server: news.dommel.be
news-login: [email protected]
news-pass: XXXXXXXX
protocol: rfc 2684 (voorheen 1483) multi-protocol over atm (bridged of routed)
vpi/vci: 8/35
ipaddress: automatic/dhcp
encapsulation: llc
paswoord: niet vereist
nameserver1: 193.109.184.72
nameserver2: 193.109.184.75
Eerst een heleboel aan het klooien geweest met PPPoA en PPPoE tot ik op dit forum vond dat je hem in "Bridged" mode moet zetten.
Super, alle LEDs op de modem gaan groen branden, volgens de test is de internetverbinding OK. Ik geraak echter langs geen kanten op internet.
Er is nog iemand op dit forum met dezelfde router en abbonement, met dezelfde problemen. Hier is een linkje. Ik heb ook al een topic aangemaakt op GoT, hier. Ik heb ook geprobeerd met een SpeedTouch 516v6 die ik nog had liggen, zelfde resultaat...
Weten jullie wat ik kan doen ?
Dommel instellingen
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
dragonflo schreef:Toch een splitter gebruikt ?
Jep.
Vanmorgend opeens wakkergebeld door een medewerker van Dommel.
Hij had het bericht op "een forum" gelezen. Kan dus alleen GoT of Userbase zijn
Ga vanmiddag een nieuwe modem+router halen, maar dit is toch iets wat ik nooit van mijn leven had verwacht.
Degene die nu nog één kwaad woord verteld over de Dommel Support...
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Petervanakelyen schreef:Eerst een heleboel aan het klooien geweest met PPPoA en PPPoE tot ik op dit forum vond dat je hem in "Bridged" mode moet zetten.
Een andere router daar achter plaatsen (geen ADSL router maar een gewone router), je sluit dus de WAN poort aan van je router met poort nr 1 van je speedtouch modem. Je computers hang je dan ook achter je router ipv de speedtouch. Die router moet dan wel DHCP ingeschakeld hebben op de WAN zeide.
Tenzij je speedtouch ook rfc 2684, of rfc 1483 routed aan kan. Als je de routed functie gebruikt heb je geen andere router nodig achter je speedtouch.
En tenzij je het publieke IP rechtstreeks op je PC wilt dan mag je die speedtouch zonder probleem verder gebruiken, maar dan moet je wel op je PC een dhcp release & renew doen, 'of in vista, probleem oplossen' op je netwerkkaart eens aanklikken... Dan krijg je het extern IP van dommel en kan je surfen.
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Ken schreef:Petervanakelyen schreef:Eerst een heleboel aan het klooien geweest met PPPoA en PPPoE tot ik op dit forum vond dat je hem in "Bridged" mode moet zetten.
Klopt, that did the trick!
Jammer genoeg ondersteund de SpeedTouch maar max. 12Mbit (ik haal rond de 12,5Mbit/s) dus ik ga toch nog even een andere kopen.
Maar ben zeer blij dat het toch werkt
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Ben ook blij voor je! Ik kan ook maar een TP-LINK ADSL2+ router aanraden! (Zie: viewtopic.php?f=57&t=24710&p=307756&hilit=TP+LINK#p307756).Petervanakelyen schreef:Klopt, that did the trick!
