Netwerk via stopcontact
mediparts
Hallo forumleden,
Graag had ik mijn draadloos netwerkje willen opdoeken wegens een ontoereikend signaal.Mijn idee was gebruik te maken van de bestaande stopcontacten met zo'n adapter voor het opzetten van een netwerkje via de stroomkabels.Ik heb me echter laten wijsmaken dat de 2 adapters steeds in het zelfde elektriciteits circuit moeten gebruikt worden ? Op 1 circuit mogen volgens mij maar 8 stopcontacten zitten....dus de bovenverdieping van mijn woonst zit dan zeker op een ander circuit met stopcontacten.De modem staat beneden in de woonruimte,en het is de bedoeling om in de hobbyruimte(1°verdiep) te kunnen internetten.
Ik dacht dat de elektriciteitsmeter in de garage het eindpunt was van zo'n eventueel netwerkje.....
Heeft misschien iemand meer ervaring of kennis van deze materie ?
Greetz.
Opexx
Met hetzelfde circuit bedoelen ze niet de Automaat, maar de Fasen.
Als je geluk hebt kunnen sommige verschillende lijnen met stopcontacten op dezelfde Fases zitten en dan kan je op elke lijn internet krijgen. Neem eens een foto van je elektriciteitskast (automaten en diferentieel) als je niet weet welke elektriciteits aansluiting je hebt (monofasig, 3*230, 3*400+N).
Afstand centrale ~1,7km
Ken
Bedankt: 110 keer
http://www.mobotix.com/dut_NL/Ondernemi ... uwe-kabels
Mx2wire, met gelijk welken 2wired draad :-)
Binnenkort komt er een Gigabit versie op de markt... Hoop ik toch :p
Ken schreef:Binnenkort komt er een Gigabit versie op de markt... Hoop ik toch :p
Deze doet nog maar 30 Mbits... en dat voor 300 euro :-(
Daar kan je al wat moeite voor doen hé...
Ken
Bedankt: 110 keer
r2504 schreef:Deze doet nog maar 30 Mbits... en dat voor 300 euro :-(
Als je echt geen andere optie hebt kan zoiets handig zijn éh.
Ken schreef:Als je echt geen andere optie hebt kan zoiets handig zijn éh.
Meestal zijn die er wel maar vragen ze moeite... (bv. als je toch een tweedraads hebt liggen, waarom trek je er dan geen UTP door).
Ken
Bedankt: 110 keer
In sommige gevallen kan je in een nieuwbouw door geribde kabels echt wel geen nieuwe kabel doortrekken hoor, zelfs door de oude te gebruiken als trekkabel.
Nu ja, 't hangt af van situatie tot situatie. Gelukkig dat ik geen kabels en glas meer moet trekken of leggen en/of blazen, ik heb ander werk te doen xD
Ken schreef:In sommige gevallen kan je in een nieuwbouw door geribde kabels echt wel geen nieuwe kabel doortrekken hoor, zelfs door de oude te gebruiken als trekkabel.
Mits je de nieuwe conisch maakt tov. de bestaande kabel, en voldoende "glijmiddel" gebruikt moet het al echt tegenvallen.
Ik heb zo door dergelijke geribbelde buis een nieuwe coax getrokken (met de oude als trekkabel), plus nog twee UTP kabels.
gunny
Bedankt: 3 keer
Ik heb dat bij mij thuis ook in gebruik. De verbinding met de modem op het eerste verdiep. En twee PC's aangesloten: 1 op het gelijkvloers en 1 op de tweede verdieping. Het vierde blokje (werden per 2 verkocht) kan ik overal in huis gebruiken. Ze halen lang niet de 100Mbps, maar daarom noemt het ook theoretische maximumsnelheid, veronderstel ik. Volgens de handleiding kunnen er "stoorzenders" op de lijn zitten. Soit, 't zijn de PC's van de kinderen maar, dat zijn nog geen leechers zoals papa. ;)
Wil je voor de aankoop testen of het werkt in jouw woning, dan kun je zo'n babyfoon gebruiken. Die werken ook alleen maar als de 2 stopcontacten in kwestie op dezelfde fase zitten. Als niemand in de familie je kan helpen dan kun je dat wel kopen in een kringwinkel voor een paar euro. Wel zien dat je geen draadloze hebt. Als ik mij goed herinner dan werkten die dingen vroeger (spreek van 30-35 jaar geleden) zelfs tot enkele huizen ver. Misschien nog een tip om internet met de buren te delen!
DannyDM
Ik heb een Topcom Power Lan 200 in gebruik, die door Telenet werd geïnstalleerd om de decoder van de digitale televisie met de modem te verbinden.
Daarnaast zou ik via dezelfde oplossing (via een 2e set netwerk-adapters?) ook graag een 2e netwerksignaal vanaf de router naar een pc op de bovenverdieping overbrengen.
Dit zijn echter 2 gescheiden netwerken. Het Telenet-signaal wordt gebruikt voor de digitale TV, terwijl het PC-netwerk en de router op Belgacom ADSL is aangesloten. Ik wil dit ook graag zo houden. Maar kunnen die 2 netwerken op 1 en hetzelfde electriciteitsnet? En zo ja, hoe zorg je dan dat die niet met mekaar in conflict komen? Dank voor uw reactie. Danny.
DannyDM schreef:Maar kunnen die 2 netwerken op 1 en hetzelfde electriciteitsnet? En zo ja, hoe zorg je dan dat die niet met mekaar in conflict komen? Dank voor uw reactie. Danny.
Ja, in de configuratie van die dingen kan je normaal aangeven tot welk "logical netwerk" ze behoren (zie je privacy tab van de configuratie software).
