Ik heb een VOIP bij Belgian Telecom en IPNess. Alles werkte prima tot ik gedwongen werd een nieuwe router te plaatsen voor Belgacom TV. De ATAs (Analogue Telephone Adaptor - Grandstream) hebben steeds goed gewerk maar sinds de installatie van die nieuwe BBOX2 hoort de correspondent me niet meer.
Plaats ik die ATAs achter andere routers is er geen probleem.
Graag jullie feeback,
Peter.
BBOX2 voip problemen
- Bedankt: 56 keer
Is dit bij uitgaande of inkomende gesprekken?
Ikzelf heb ook een bbox2 en daarachter een Fritzbox. Inkomend gaat bij mij nog over de gewone Begacom-lijn, dus dat werkt normaal. Uitgaand bel ik via Betamax-klonen en dat werkt ook perfect.
Is zo in de 2 richtingen. De beste oplossing is die router te bridgen en een eigen router te gebruiken. Als bijkomend voordeel heb kan je dan een eigen wireless maken want het die die in die BBOX2 zit is maar ee mager beestje.
Ik denk dat veel gamers gelijkaardige problemen moeten hebben met die BBOX2.
Na lang zoeken en na een felle discussie met de tech support heb ik dan toch die interne ATA - SIP aan de praat gekregen. Ik hoop dat het nu stabiel blijft.
- Bedankt: 56 keer
Kan je me zeggen hoe? Want ik heb hier ook al wat zitten knoeien. Ik heb normaal alle parameters correct ingesteld, maar hij slaagt er maar niet in om zich te registreren op mijn SIP-account. Ik heb al met mijn Jusvoip (betamax), Weepee en Voxalot account geprobeerd...faqtsbe schreef:
Beste Maglor,
Tis vreselijk te zeggen maar ik weet het niet. Ten einde raad en na gesproken te hebben met 3stars, Toledo, ipness en belgian telecom, zich allemaal bewust van bbox2 problemen, had ik dan toch nog eens met Belgacom gepraat. Daar is het een kwestie van geluk want je moet op de juiste persoon vallen.
Ik kan begrijpen dat Belgacom niet graag heeft of niet wil dat je hun BBox2 zijn ingebouwde ATA (analogue telephone adaptor) of SIP client wil aanspreken voor een concurerende VOIP leverancier. Dat kan bij pakweg Numericalbe(Coditel) ook niet. Maar dat ze je eigen ATA (bij mij SNOM en Grandstream) afblokken of verstoren, dat pik ik niet.
Die (interessante) Belgacom man wist dat er issue's zijn met die BBOX2. Dat ondermeer gamers ook problemen hebben en dat ze vaak de ingebouwde router bridgen en hun eigen routers gebruiken. Daar ook heb ik geen probleem mee. Ik vind dat een goed idee gelet op de magere kwaliteit van die router en het wirelles gedeelte.
Hij beloofde me het na te zien en me terug te bellen. Na dit gesprek, 30 minuten later bleek die ingebouwde BBOX ATA vanzelf te werken.
Ik denk dat Belgacom zelf settings in onze BBOX2 veranderd heeft. Kortom, ik heb helaas geen duidelijke procedures voor:
-> het bridgen van de BBOX2 router
-> het laten pointen van de ingebouwde ATA naar het belgacom internet gedeelte ipv het iptv gedeelte (ik vrees dat dit afgeblokt is)
-> heb mogelijk te maken een IP telefoon of ATA op het LAN gedeelte correct te laten functioneren)
Als iemand die heeft, gelieve die dan op alle fora te posten.
Genegen groet, Peter
- Bedankt: 208 keer
De ingebouwde ata gebruiken met 3starsnet werkt, soms werkt het direct, soms moet je ook effectie het verkeer routeren via de wan interface.faqtsbe schreef:Beste Maglor,
Echter ata's / voip servers achter een bbox is een probleem.
Bon, hier zijn we weer...
De ingebouwde ATA (analogue telephone adaptor) deed het plots niet meer. Waarschijnlijk een firmware of andere update van Belgacom maakte een alternatieve VOIP provider onmogelijk aan te spreken met de B-Box2. Een externe ATA (Grandstream) of VOIP telefoon (SNOM) op de B-Box2 is onmogelijk.
Enige werkende oplossing is de router in de B-Box2 volledig uit te schakelen en een externe router via PPPoE te verbinden met de B-Box2.
Samengevat: Die internet router en ook de wireless ingebouwd in de B-Box2, wel, they s... ahum.
Je merkt echt wel het verschil met pakweg een D-Link of Linksys. Ik hoop dat die trouwens ook fysiek onpraktische 'hoop waardeloze warmte producerende global warming plastiek'
snel een serieuse opvolger zal krijgen.
Ik ben van eind jan. 09 tot nu aan de sukkel geweest met dat kreng. Heb er (hoofdzakelijk door een gebrek aan documentatie) ontelbare uren aan verkwanseld. Er ook behoorlijk wat geld aan verloren om uiteindelijk met een zeer complexe maar performante en hopelijk stabiele installatie te hebben.
Een gemiste kans van Belgacom vind ik want de DSL en de IPTV as such zijn wel heel goed snel en stabiel.
- Bedankt: 56 keer
Strange. Ik heb dus zoals hierboven reeds gezegd een Fritzbox (7050) ATA achter de Bbox 2 hangen. Uitgaand nog steeds betamax, inkomend nu sinds enkele weken via Weepee VOIP. Werkt vooralsnog zonder problemen.
Na hetzelfde probleem voor te hebben gehad, de oplossing:
Je kan dit simpel oplossen door de VoIP poort in de bbox2 (onder Telephony) te veranderen naar iets anders willekeurig (niet 5060 dus).
Dan wordt uitgaand 5060 verkeer niet meer gefilterd en kan je je eigen SIP phones gebruiken.
(op voorwaarde dat je geen Belgacom VoIP gebruikt uiteraard, anders kan je de poort niet veranderen)
Hopelijk heeft de volgende persoon met dit probleem hier iets aan.
- Bedankt: 4 keer
Dit is juist!gregorybe schreef:Na hetzelfde probleem voor te hebben gehad, de oplossing:
Dit had ik in mijn Dommel doos veranderd: 5060 in 5055 veranderd, voip afgezet en nooit problemen ondervonden.
Dit had ik al gedaan voordat ik vdsl2 signaal had en het ding offline configureerde.
Ik vreesde al dat de routing en QoS vervelend zouden kunnen zijn voor mijn externe voip doosjes.
- Bedankt: 2998 keer
Ik was juist van plan om dit inderdaad als oplossing aan te brengen, toen ik je berichtje lasgregorybe schreef:Na hetzelfde probleem voor te hebben gehad, de oplossing:
Inderdaad, het VOIP gedeelte van de Bbox gewoon "disabelen" werkt niet, je moet de VOIP poort in de Bbox gewoon wijzigen naar vb 5070. Dan schijnen de ATA's achter de Bbox2 probleemloos te werken.
De voorwaarde dat je geen Belgacom VOIP gebruikt is niet correct.
Als je de VOIP poort van de Bbox2 wijzigt naar 5070, dan schijnt Belgacom VOIP gewoon verder te werken op poort 5070 (dit laatste heb ik van "horen zeggen").
Philippe.
belgacom hunne crapbox2 blijkt op alle interfaces te luisteren op die poort 5060 dus gaat gewoon ook connecties van uwe ata capturen ipv te forwarden
Das dus de reden waarom het verzetten van die poort 5060 helpt. En dit is wellicht getriggerd door nen update van de firmware van bbox2 want een week geleden werkte da wel nog ...
Beste experten op dit forum,
een dag of wat geleden dacht ik nog mijn ADSL aan 3.7 Mbps te laten upgraden naar VDSL. Maar gezien wat ik allemaal lees als jullie ervaringen, en gezien wat ik hoor van Belgacom zelf... heb ik nu mijn twijfels. Had graag eens jullie opinie gekend.
Ik kan me geen dag zonder internet in die huis permitteren (teleworking). Heb nu:
1. ADSL modem + een reserve in standby; deze is een PURE modem, en in de reserve heb ik ook alle router functies uitgeschakeld
2. een Linksys router, met ingebouwde Ethernet Switch.
3. aan die router:
a. een Wireless Access point (eigenlijk een wifi router, waarvan de router functies uitgeschakeld zijn) met wederom een Ethernet Switch
b. een pure switch.
c. een VOIP box van Siemens
Zouden jullie in mijn plaats naar VDSL durven overgaan?
-er is een overgang tussen ADSL en VDSL, ttz. een halve dag of zo heb je NIETS, is met gezegd. Klopt??
-terwijl je geen net heb, kan je zelfs geen hulp zoeken, nummer opzoeken om te bellen om hulp....
-Belgacom blijkt graag parameters te veranderen in de modem, op afstand, endus te prutsen aan een installatie die je met moeite aan de praat gekregen hebt
-mijn werkende VOIP setup, via Voipcheap zou wel eens het leven moeilijk gemaakt kunnen worden door die BBOX2... Klopt?
-een pure VDSL modem, zonder router, wifi, etc, blijkt niet te krijgen te zijn. Klopt?
-een MAC een een stel PCs, waarvan er twee een VPN tunnel protocol doorheen modem en router moeten kunnen krijgen
Mijn alternatief is wat omslachtig: Telenet als reserve in huis halen. Zal nooit iets zijn waarmee in 5 minuten van de ene op de andere provider kan overgaan, gezien waar de kabel bij me thuis binnnenkomt.
Ben benieuwd te horen wat jullie zouden doen in mijn plaats, na de ervaringen die jullie doorgemaakt hebben.
Groeten,
Jan
3. aan die router:
b. een pure switch.
Groeten,
Jan
Sinds enkele tijd ben ik van adsl overgeschakeld naar vdsl.
Dus van bbox1 naar bbox2.
Vroeger gebruikte ik 12voip. Nu krijg ik op bbox2 niks van contact. Geen bieptoon, geen lampje op de modem, niks.
Alles geprobeerd. Poort 5070 ingesteld. Niets werkt.
Heb ook al de bbox1 achter de bbox2 geprobeerd. Internet signaal wordt doorgegeven. Telefoon geeft korte snelle pieptoon, maar spijtig genoeg geen kiestoon.
Iemand tips.
Kan het aan interface, transport instellingen liggen?
Is de bbox achter bbox2 een mogelijke oplossing?
ik ben een vrij beginneling. Dingen als PPoe en bridging klinken mij onbekend in de oren. Indien iemand mogelijke oplossingen, of mogelijks weet wat de verkeerde instellingen zijn... mijn dankbaarheid zou enorm zijn.
f°°°°ng belgacom hé...
Iemand tips.
Je bent een beginneling (zeg je zelf), doet mogelijks iets verkeerd (zeg je zelf), maar toch weer de schuld van "f°°°°ng belgacom" ?slivovitz schreef: ik ben een vrij beginneling. Dingen als PPoe en bridging klinken mij onbekend in de oren. Indien iemand mogelijke oplossingen, of mogelijks weet wat de verkeerde instellingen zijn... mijn dankbaarheid zou enorm zijn.
Waarom is het toch altijd nodig om de providers de schuld geven van alles ???
Om een andere dan Belgacom VOIP op de Bbox2 in te stellen, moet je de VOIP instellen op de PPP interface. Standard zit deze op een andere VLAN, die geen toegang heeft tot het publieke internet.
Philippe.
=> betekent dit dan dat er geen oplossing bestaat? Of hoe stel ik de VOIP dan in op de PPP-interface? En waar doe ik dit, op de router?
=> De piste van Bbox achter Bbox2, geen goed idee? Zoals ik al zei, op bbox2 brandt er zelfs geen lampje als telefoon uit de hoorn ligt
Dan over belgacom. Tis gewoon soms frustrerend. Altijd da gedoe met dingen te blokkeren. (usb , voip, ....)
Bij bbox ging het, bbox 2 weer niet. Ze gaan erop achteruit gewoon. Tof voor de klant
- Bedankt: 11 keer
Ziehier link voor juiste settings.slivovitz schreef:=> betekent dit dan dat er geen oplossing bestaat? Of hoe stel ik de VOIP dan in op de PPP-interface? En waar doe ik dit, op de router?
http://www.hauwaerts.be/2009/10/30/belg ... p-support/
Bevestig indien alles ok is, ik wil namelijk belgacom generation abonnement afsluiten (29.00 € / maand )
met een nomado voip telefonie (+/- 4 € / maand ).
succes
Ik zit bij Nomado + generation internet
Uitgaande gesprekken gaan prima, kwalitatief sterke voip.
Alleen.... Inkomende gesprekken komen helemaal niet (!) binnen. Wanneer we bellen naar ons nummer krijgen we "dit nummer is gestoord" (met een rode "stop" driehoek op de gsm)
Heb 5060 naar 5080 veranderd, maar dan krijg ik geen voip verbinding...
PS: schema van nomado gevolgd: onder netwerk interfaces: VOIP: no ip + firewall af, dan onder telephone de nomado instellingen.
Laatst gewijzigd door chaoske 15 dec 2009, 20:26, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 11 keer
chaoske schreef:Ik zit bij Nomado + generation internet
bedankt voor de snelle reactie. PS, heb je ook al eens met aparte ATA geprobeerd ?
firewall af,
en netwerk interfaces => Wan eth1.20 VoIP => settings => "no ip"
==> buitengaande gesprekken werken met freecall.
Morgen proberen met 12voip, zal wel identiek zijn aangezien het beide betamax klonen zijn.
Bedankt voor de tips!
Zopas ook overgeschakeld van BBOX1 naar BBOX2 en problemen met mijn voipcheap account - spraak loopt niet door. Ik gebruik een GIGASET C470IP met sip accounts bij voipcheap en poivy.
Wanneer je de telefoonfunctie van de BBOX2 niet gebruikt (disable) volstaat het ook in de network interfaces de
Wan ethoa1 VoIP op Disabled te zetten.
Network Interfaces
Interface Name Status Action
LAN Bridge Connected
Wan ethoa1 VoIP Disabled
WAN PPPoE Connected
Network Interfaces
WAN PPPoE Connected
