Probleem binnenbekabeling?
Levian
Ik heb even een vraag rond mijn 'theoretische' snelheid.
Ik heb een Siemens sx762 met dommel hun firmware, een cityconnect plus abbo en woon enkele honderden meters van de centrale, en zou volgens het apparaat (en dommel zelf) aan een max. van
19172 kbps downstream/ 1285 kbps upstream syncen.
Nu, ok, ik weet dat dit een theoretische max is en dat er de laatste paar weken ernstige problemen zijn geweest/ zijn
met de verbinding hier in Antwerpen, maar nu vraag ik mij eigenlijk af hoe het nou precies komt dat ik 'maar' een max.
haal van 15,6 mbps downstream en net iets over 1 mbps upstream.
De lijnwaarden volgens de router zijn:
Noise margin: 5,4 dB (downstream) / 5,5 (upstream)
Line attanuation: 10.3 dB (downstream) / 5.6 dB (upstream)
(geen idee naar wat ik dit moet vertalen) Uitgangsvermogen: 17.4 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream)
Mijn vraag is nu, zijn die waardes een beetje OK en zou naar alle waarschijnlijkheid mijn binnenbekabeling de schuldige zijn?
Of is die 15,6 mbps echt de werkelijke snelheid die ik hoogstens zou kunnen gebruiken? Ook verwachtte ik wel wat hoger te syncen
met de upstream, vooral omdat die router van dommel toch annex m compatibel is? Wat misschien nog vreemder is, is dat ik met
de usenetserver van dommel enkel bestanden kan downloaden aan een max van 1000 kbps (dat hoort toch wel wat hoger te zijn
met 15,6 mbps, niet?).
Nou, hoe dan ook, big kudos voor iedereen die deze wall of text heeft doorgelezen en nog meer kudos als je een berichtje achterlaat!
Laatst gewijzigd door Levian 18 dec 2009, 09:22, in totaal 2 gewijzigd.
nolfie
Bedankt: 12 keer
Als uw binnenbekabeling vroeger niet de schuldige was, dan zou het raar moeten zijn mocht dat nu plots (zonder wijzigingen aan te brengen) wel het geval moeten zijn.
mocht je eventueel toch twijfelen over je binnenkabels, kan je altijd eens uw modem aan de invoer hangen en een nieuwe meting uitvoeren.
Als de waardes vrijwel overeenkomen, dan weet je dat de binnenbekabeling niet de oorzaak is van het probleem.
gr4vity
Het zou altijd kunnen dat het aan je binnen bekabeling ligt. Maar op zich lijken je waardes (buiten de noise margin) vrij normaal voor een cityconnect.
Als ik mij niet vergis moet je trouwens annex m aanzetten op die Siemens modems. Eventjes de search gebruiken, dan zal je het zeker en vast vinden :)
Wat bedoel je met 1000kbps? Bedoel je dat je tegen 1MB/s download?
Levian
gr4vity schreef:Het zou altijd kunnen dat het aan je binnen bekabeling ligt. Maar op zich lijken je waardes (buiten de noise margin) vrij normaal voor een cityconnect.
Ja, ik bedoel daarmee dat ik inderdaad aan 1 MB/s download op usenet (en met torrents 'soms als ik er geraak' precies van hetzelfde),
niet hoger, soms wel lager, maar het varieert toch meestal rond die waarde.
(en i.v.m. die annex m: search is my friend in the end, ik heb alleen nog niet
kunnen uitdokteren waar in de router je dat nu precies kunt aanpassen :oops: )
Ken
Bedankt: 94 keer
Een hele lange tekst met uitleg, maar niks over je binnenbekabeling... Hoe zit die in elkaar?
TV = FTA IPTV + Netflix
Limburg
Bedankt: 4 keer
Levian schreef:Ik heb even een vraag rond mijn 'theoretische' snelheid.
Ik heb een Siemens sx762 met dommel hun firmware, een cityconnect plus abbo en woon vlakbij de centrale in
regio 03 (hartje Antwerpen), en zou volgens het apparaat (en dommel zelf) aan een max. van
Cityconnect is "gewoon" adsl en heeft een overhead van ongeveer 15%.
Wanneer je die 15% aftrekt van je sync snelheid kom je in de buurt van de gemeten snelheid van je speedtest.
Levian
Oh als het zo zit, tja, dan valt er niet veel aan te doen he :P
Mensen, bedankt voor jullie snelle reply's!
Terug naar “Dommel”
