Voor iedereen die een Speedconnect (Plus) wil laten activeren op een ISDN lijn en de installatie zelf doet, deel ik hier even mijn ervaringen want er is weinig concrete informatie over aansluiting met ISDN lijn te vinden (NT1 of Twin).
Hiervoor gebruik je uiteraard ook de welbekende verplichte router van (Sagem 3464). Als het VDSL2 signaal op de ISDN lijn gezet is, hoef je enkel de Belgacom ADSL (!) DIY V2 ISDN splitter te plaatsen (tussen de binnenkomende lijn en het NT1 of Twin doosje) en dit lijkt prima te werken.
Ik kom op een 20/2 VDSL2 profiel terecht (20 Mb downstream, 2 Mb upstream). Dus vermoedelijk bevat deze ADSL splitter enkel een low-pass filter om de ISDN signalen te vrijwaren van interferentie, wat kan verklaren waarom dit ADSL filter ook met VDSL2 werkt.
Merk op dat de combinatie NTP 2007 wanddoos + TF 2007 splitter NIET werkt voor ISDN! Bij een test kwamen de ISDN signalen niet meer correct door.
Als je de Sagem 3464 modem in bridge wil plaatsen (gebruiken enkel als modem, niet als router), disable je gewoon in de webinterface de WAN PPPoE netwerk interface. Vervolgens geef je de PPPoE parameters in je eigen (Linksys o.i.d.) routertje in en alles werkt transparant! Hetzelfde kan je trouwens doen met de Voip interface en de Wireless als je die niet nodig hebt, want de Wifi functie heeft je eigen router meestal al aan boord.
Nog ter info: de resultaten van speedtest.net zijn 17,18 Mb download, 1,05 Mb upload - dat lijkt me zeer behoorlijk voor een lijn die max. 18 Mb down en 1,2 Mb up belooft ...
Dus bij deze een pluim voor Dommel!
Zie ook topic:
viewtopic.php?p=299029#p299037
