Edit: ondertussen zijn er al een behoorlijk aantal userbasers overgeschakeld op vdsl2.
Het is echter niet altijd even duidelijk, dit topic kan daarbij helpen.
Duur oplevering: oplevering varieert tussen de 3weken en 7weken (domiciliëring), je kan een periode zonder internet zitten (max een week?), wat meestal niet het geval is.
Splitter: bedrading tot de splitter zo kort mogelijk houden, liefst direct eraan hangen(house income), vdsl2 maakt gebruik van een 6 polige splitter (full rate).
Modem: als het vdsl signiaal is geactiveerd dan brand het 1e lichtje van de modem constant(en kan je vdsl statistics opvragen).Het 2e lichtje is voor de verificatie, dit is constant aan als je je dommel gebruiksgegevens ingeeft in de modem.Dit lichtje is uitgeschakeld wanneer je je sagem enkel als modem gebruikt:
Advanced Settings: Network Interfaces:
Wan eth1.20 VoIP Disabled
WAN PPPoE Disabled
=> zo kun je je sagem gebruiken als modem only, voip kun je niet gebruiken(BGC limiaties, geen telnet login gegevens bekend ).Het is mogelijk dat je de sagem moet rebooten eer de settings actief worden.Hou er rekening mee dat dit een erg trage modem is(+-30s eer de link up is).
Als je 192.168.0.1 is als router gebruikt geef je je sagem best ook een ander vast ipadres: bvb 192.168.0.10: LAN Bridge:settings:use the following ip.
Je kunt maar 2 poorten van de sagem gebruiken, dit kan niet veranderd worden (nog niet?, wegens geen telnet login, webinterface is afgeschermd).
Het is mogelijk dat je je settings kwijt bent na een upgrade van de firmware door BGC/dommel, je kunt deze niet opslaan, je print deze dus best af.
edit6: login als admin: pasw: OLOVDSL2 en je hebt telnet rechten en je kunt zelfs je configuratie opslaan en terugzetten.
edit7: Er is al teveel gewijzigd om nog up to date te zijn: zo werkt dyndns,voip,externe hdd, nu wel.
printscreen settings:
![Afbeelding](http://i45.tinypic.com/14j59fo.png)
12Mbit abbonnement maar toch aan 18Mbit downloaden: het is mogelijk met dual pppoe+load balancer (ClearOS 5.1)
