Cityconnect +, vast ip wijzigbaar? Hoe?
_gebruikersnaam
Beste
Heeft iemand al meegemaakt dat zijn vast IP adres gewijzigd werd.
Volgens Dommel wordt zo'n adres samen opgemaakt met het adsl2+ profiel, klopt dit?
VG
_gn
gr4vity
Bedankt: 2 keer
IP adres kan enkel veranderd worden door dommel in dit geval.
Waarom wil je een nieuw?
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
gr4vity schreef:IP adres kan enkel veranderd worden door dommel in dit geval.
kuch rapidshare kuch
Patje
Bedankt: 102 keer
Een account gebruiken of es googlen, maar normaal kan men dit niet veranderen.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Lol, sommigen willen liever niets anders van een vast IP adres, en blijkbaar willen anderen perse een dynamisch.
Weird people ....
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Gebruik socks4 of zo om naar rapidshare te connecten? Of TOR exit nodes?
_gebruikersnaam
TomG schreef:Lol, sommigen willen liever niets anders van een vast IP adres, en blijkbaar willen anderen perse een dynamisch.
Weird people ....
Jammer genoeg is er geen keuze met CityConnect.
Vg
tarzan1990
als je cityconnect lite neemt wel :wink:
_gebruikersnaam
tarzan1990 schreef:als je cityconnect lite neemt wel :wink:
Waar staat dat?
Vg
liger
tis precies verandert
ip-adres statisch statisch statisch/vast
http://dommel.be/nl/adsl/adsl2.php?cust=home
ik vraag me af wat verschil is tussen
"statish" en "statisch/vast"
betz
Twitter: behets
lol
TomG
Bedankt: 106 keer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamisch
Dat zijn in principe de enige mogelijkheden. Het verschil tussen statisch en vast zou eventueel kunnen liggen in a) ofwel een IP adres via DHCP dat op fixed staat in de dhcp server of b) een vast IP op de router. Voor dat laatste betwijfel ik of je huis-tuin-keuken materiaal kan gebruiken en eerder zal moeten opteren voor Cisco materiaal.
Ken
Bedankt: 110 keer
TomG schreef:Dat zijn in principe de enige mogelijkheden. Het verschil tussen statisch en vast zou eventueel kunnen liggen in a) ofwel een IP adres via DHCP dat op fixed staat in de dhcp server of b) een vast IP op de router. Voor dat laatste betwijfel ik of je huis-tuin-keuken materiaal kan gebruiken en eerder zal moeten opteren voor Cisco materiaal.
Niet persee, in de meeste routers kan je een static WAN IP instellen, maar geen enkele provider in België behalve Belgacom met z'n Explore netwerk biedt dit aan. Dommel deelt een fixed IP adres uit adhv de aangesloten poort in de centrale denk ik.
_gebruikersnaam
De fixed IP wordt uitgereikt door een DHCP server die steeds dezelfde IP uitreikt....
(Spijtig dat de VDSL2 iets prijziger is...)
Vg
TomG
Bedankt: 106 keer
Static WAN IP != Static IP via PPPOE. Misschien heb ik me bij de vorige post wat verkeerd uitgedrukt.
Ik heb gemerkt dat er op de Sagem VDSL2 modem van Belgacom een static IP op de PPPOE interface ingesteld kan worden. Maar op een Speedtouch 530 (ADSL modem) kan dit bijvoorbeeld niet. Ik kan me ook niet herinneren dat dit op een Linksys WRT54G kan, voor zover ik weet. Op Cisco routers (al dan niet met ADSL(2+)) kan dit sowieso wel.
Maar het antwoord is inderdaad al gegeven, er wordt via DHCP een static IP uitgedeeld (zeg maar DHCP reservatie) op het Cityconnect gamma van Dommel.
Ken
Bedankt: 110 keer
TomG schreef:Maar het antwoord is inderdaad al gegeven, er wordt via DHCP een static IP uitgedeeld (zeg maar DHCP reservatie) op het Cityconnect gamma van Dommel.
Volgens mij niet, want als ik mijn MAC adres verander of gewoonweg een andere modem gebruik krijg ik nog steeds hetzelfde IP. Ze geven dus een IP per fysieke poort waarop klanten aangesloten zijn in de centrale. In het geval van Cityconnect toch...
TomG
Bedankt: 106 keer
Ok ja, het zal inderdaad niet op Mac adres zijn.
Je zou eens moeten kunnen uw login en wachtwoord op een andere locatie testen (waar Cityconnect uiteraard ook beschikbaar is) om het zeker te weten. Misschien is het gekoppeld aan je login of staat het inderdaad fixed op uw koperpaar.
Ken
Bedankt: 110 keer
TomG schreef:Ok ja, het zal inderdaad niet op Mac adres zijn.
Het is per poort want er is helemaal geen login. Op 2 verschillende locaties heb ik ook telkens de modem gewisseld en het IP veranderd dus niet naargelang het MAC adres.
TomG
Bedankt: 106 keer
Moet je dan geen PPPOE connectie opzetten vanuit je modem, of mis ik iets in dit verhaal?
Via de kabel, akkoord. Maar voor DSL dien je die connectie toch op te zetten? Of is het net dat wat zonder login gebeurd? In ieder geval wel interessant om te weten dan (ter info, want ik woon toch buiten die regio).
Ken
Bedankt: 110 keer
TomG schreef:Via de kabel, akkoord. Maar voor DSL dien je die connectie toch op te zetten? Of is het net dat wat zonder login gebeurd? In ieder geval wel interessant om te weten dan (ter info, want ik woon toch buiten die regio).
Protocol: rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm (bridged or routed).
_gebruikersnaam
Je connect maar dan wel zonder login (dus zonder gebruikersnaam of zonder wachtwoord).
:offtopic: Het verbaast me dat Scarlet NO LIMIT (ADSL2+) met een dynamisch IP adres is... (andere DSLAM hardware???)
Vg
Laatst gewijzigd door _gebruikersnaam 08 jun 2009, 10:53, in totaal 1 gewijzigd.
gr4vity
Bedankt: 2 keer
Dommel gebruikt zijn eigen infrastructuur, net zoals scarlet origineel deed. Dus ze bepalen zelf of het vast of dynamisch is.
Terug naar “Dommel”
