Laatste tijd hoge ping
- Starter
Verleden weel zaterdag is er een Tech van BGC langsgekomen nadat ze eerst hadden gebeld en mijn profiel terug op 4.6 geplaast.
Zaterdag was er geen problemen .. snelheid was goed, ping accecptable..
De Tech van BGC heeft toen moeten vastellen dat het met mijn lijn absoluut geen probleem was en dat de problemen op het infrastructuur (router/switch) zouden moeten liggen.
Nu zijn we een week verder en de problemen komen terug ..
Snelheid naar beneden, touren hoge pingen..
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/489848601.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/489850060.png)
Probleem ligt 200% over de capaciteit van het netwerk..
VOOR de migratie heb ik NOOIT geen problemen gehad en nu is het al bijna EEN maand dat het gewoon plat ligt, of zo goed als...
Zou Scarlet ne keer nie aandringend bij BGC om dit probleem in orde te krijgen...
Er lijkt me hier, het zijn ook de woorden van die BGC tech, dat BGC niet veel wil aan doen want wij zijn maar SCARLET klant die tegen een spot prijs ADSL20 hebben...
Ik ruik hier oplichting aan de kant van BGC die weer zijn monopoly positive misbruik om klant weg te jaggen van anderen "alternative" providers.
Dat dit ongestraft kan gebeuren is echt nie normaal..
Er is dus in grondig mis aan het gaan op het netwerk...
Waarom krijgen somige gebruikers van "alternative" providers zo"n waarde terwijl BGC klanten geen lasten hebben terwijl dat hetzelfde netwerk is ?
- Bedankt: 1 keer
wootie schreef:Trouwens :
heb dit handige webtool gevonden voor uwe max speed te weten...
http://212.23.23.177/ADSL/default.aspx
Heel plezant als ge weet dat u snelheid gecapt is op 1/2 van wat het zou kunnen halen..
Volgens die test=
21752Kbps is wat ik kan krijgen, terwijl ik 10240 heb
wootie schreef:Er is dus in grondig mis aan het gaan op het netwerk...
Geen idee, omdat wij minder betalen dus minder belangrijk zijn?
- eddyfr
wootie schreef:VOOR de migratie heb ik NOOIT geen problemen gehad en nu is het al bijna EEN maand dat het gewoon plat ligt, of zo goed als...
idem hier en tis weer van da:
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/490018509.png)
momenteel valt er niet te internetten, youtubefilmpjes hakkelen...
![Headbang :bang:](./images/smilies/icon_headbang.gif)
TV: CanalDigitaal VU+ Solo2 / Telenet digicorder
ISP: Telenet Business modem-only 300/30
MOBILE: Telenet 30GB
- Starter
Wat denken jullie hier van?
Via server Mechelen Telenet.
Download 4.39Mb/sec
Up 0.51Mb/sec
ping 51ms
De server in Brussel geeft nog slechter resultaat.
Afstand Gistel Mechelen is volgens mij toch groter, of heeft dat er niets mee te maken?
Download 4.39Mb/sec
Up 0.51Mb/sec
ping 51ms
Ik heb scarlet nu een goede 6 maanden, en zit op iets meer dan 3km van de centrale 02ALS, op een 6mbit profiel.
Ik heb buiten de stoompannes bij scarlet nooit last gehad, en altijd een goede verbinding. Ook op piekmomenten blijft ik een stabiele snelheid van +- 665kbps hale.
Maar ik moet wel zegge dat ik de indruk heb dat die speedtest (meeting op brussel) niet volledig representatief is .... Die geeft altijd een slechtere waarde, soms bv. 3mbit terwijl ik 10sec later vlot de 670 kb haal op rapidshare.
Hieronder zie je het verschil op mechelen en brussel...
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/490427220.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/490432743.png)
Niet iedereen heeft last van die snelheid & ping problemen...
Nu als ge 80% van de tijd < de 1Mbits en ping hoger dan 50ms zit dan moog je zeker zijn dat er een probleem is. (ADSL2)
Het is zo dat op sommige momenten de snelheid zo naar beneden ga en ik heb de vermoeden dat hun "centrale" met onder capaciteit ligt.
Het zit zo dat velen klanten, die BGC digitale TV hebben, hebben een VDSL2 connectie voor een "minimum" snelheid te halen ivm kwaliteit van het signaal.
Er zijn ook klanten die ADSL2 hebben een syncen op meer dan 10mbit..
Op druk momenten maar ook buiten die "spits" uren zijn precies de mensen die met een goedkopper ADSL2 abo hebben op de "kant" geschoven voor snelheid te geven aan VDSL2 & >10Mbit ADSL2 connectie.
Dus in aw mensen die bij alternative providers zitten & een "lage" sync hebben worden gewoon ff bijna "buiten" spel gezet. De feit da uwe ping in waarde continu veranderd is de beste voorbeel van..
BGC geef vooraang (op tcp/ip niveau) aan mensen waar de snelheid kritisch is (BGC TV, bussiness klanten & andere ware abo oa) en wij worden gewoon geen kans om een deftige & stabiele connectie te hebben.
En voor dat wij gemigreed waren op het BGC netwerk was er absoluut geen problemen van die aard..
Bedankt Belgacom...
ff een voorbeeld...
Pinging http://www.l.google.com [209.85.129.104] with 32 bytes of data:
Reply from 209.85.129.104: bytes=32 time=45ms TTL=245
Reply from 209.85.129.104: bytes=32 time=73ms TTL=245
Reply from 209.85.129.104: bytes=32 time=58ms TTL=245
Reply from 209.85.129.104: bytes=32 time=61ms TTL=245
Ping statistics for 209.85.129.104:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 45ms, Maximum = 73ms, Average = 59ms
Ping tijden die volledig onstabiel zijn.. hier is pakket shapping bezig die de voorrang van tcp/ip packetten on the fly aanpaast.. gewoon onaanvaarbaar..
Bedankt Belgacom...
ff een voorbeeld...
wootie schreef:Niet iedereen heeft last van die snelheid & ping problemen...
Als dit waar is, ... dan is dat tegen de netneutraliteit. Het kan niet dat er omwille van convergentie van media, Belgacom zijn dominante positie misbruikt!
Zouden P2P verbindingen mss ook al worde afgeknepen?
Ik zou het niet weten ivm P2P...
Hoe kan anders men verklaren dat ping tijden zo onstabiel zijn?
Het heeft alleen maar te maken met "prioriteiten" van tcp packetten.. niets anders.
Zou men twijfelen aan de feit dat BGC zijn positie misbuik ?
Ze hebben het al in het verleden bewijst.. en bijna altijd ongestraft eruit gekomen.. (onlangs heeft nog proximus een historisch mega boeten gekregen voor dit sorten praktijken).
http://www.knack.be/nieuws/belgie/megab ... 33897.html
In Belgïe heb je uberhaupt een duo-monopolie waar het Staat in beide geval financiëel tussen zit. (BGC = aandelen, Telenet via intercommunales).
Wij, burger, kunnen toch niets aan veranderen want het is & zal een inkomsten bron voor de Staat en die "kip met goude eiren" zullen ze niet snel los laten.
En, last but not least, als jullie de tarieven vergelijken met die 2 operatoren, zullen jullie merken dat de prijzen altijd in de zelfde "buurt" zijn..
Telenet : Belgacom :
BasicNet 20€ Budget : 20€
ConfortNet 30,64€ Light : 31,55€
ExpressNet 42,91€ Go : 41,75€
TurboNet 61,32€ Plus : 57,05€
Lichte abo hebben allemaal een absurde laag data limiet...
Valt het niet op ?
En dan vergeleken met een aanbod van een premium in Nederland bv http://www.upc.nl/internet/.
De prijzen lijken hetzelfde te zijn maar ge krijg dan wel een pak meer en zonder limiet!
Valt het niet op ?
wootie schreef:Ik zou het niet weten ivm P2P...
Ik ga het volgend weekend eens uitzoeken, google heeft laast tools vrijgegeven die je toelaten om te zien hoe "neutraal" netwerkverkeer over je internetlijn gaat. Het is natuurlijk wel zo dat ik nooit snelheidsproblemen heb dus ik raad vooral mensen aan die snelheidsproblemen hebben te kijken hoe neutraal hun verbinding is.
http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest-mlab.php is alvast een bittorent test, voor de rest ga ik binnenkort eens kijken
wootie schreef:en vandaag...
Het snelhied & ping tijden gaan zo na beneden vanaf 18h ongeveer .. en dit tot 1h 2h s'nachts
Ik zit al zo lang te bellen & te doen bij Scarlet .. wat moet ik doen om een deftige snelheid terug te krijgen?
Nog eens naar Scarlet bellen zeker?
Kan je voor mij eens kijken of jebittorrent verkeer ook afgeknepen is?
http://broadband.mpi-sws.org/transparen ... t-mlab.php
Er is mij verteld dat tegen de 19de alles in orde zou moeten komen.
Iets met datalink & te weinig capaciteit.. tja.. hadden ze dat voor hun migratie gedaan
Ik heb die test gedaan s'nachts om 5h en het gaf geen probleem...
Bon.. nog een week wachten en dan vollop genieten van mij 4.6 profiel op een ADSL2..![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- eddyfr
ja ik hoop dat het dan opgelost is.
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/493784748.png)
btw. bittorrent verkeer is bij mij niet afgeknepen.
AnD schreef:aangetekende brief maken en ze in gebreken stellen en naar een andere provider gaan.
Je moet hen ook een redelijke periode van 10 dagen geven om het probleem op te lossen. Is het dan niet opgelost dan pas kan je je contract verbreken en naar een andere isp overstappen. Ook dat moet je in je ingebrekestelling vermelden.
10dagen.. tis al een maand aan de gang! Na migratie en dan tot vastelling komen dat ze niet genoeg capaciteit hebben.. klant is weer de dupe ..
Tja het is wel niet "rechtstreeks" de fout van Scarlet .. Het is Belgacom die het netwerk van Scarlet "migreert"' naar die van hun netwerk.
Probleem BGC heet niet genoeg capaciteit maar blijkbaar waren ze onder tijdsdruk want het verkoop van Scarlet naar BGC houd in dat ze de netwerk van Scarlet zouden moeten verkopen. (en waars. tegen een bepaalde datum).
Nu zijn de die mannen van BGC vollenbak nieuwe "datalinks" aan het leggen om de situatie te regulariseren, het zou tegen 19/06 in orde moeten zijn.
Het is alleen afwachten en zien dat tegen dan wel in orde komt.. ik geloof daar nu niet echt in, ma bon tis een andere verhaal zeker.
Ik heb sinds 15/05 geen "bruikbaar" internet .. alleen op sommige uren val het mee ..(5h s'morgens).
Sinds enkele tijden zijn er ook Dommel klanten die met hoge pingen & laag snelheid kampen, en hoog waarschijnlijk heeft dat te maken ook met BGC.
htp://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=57&t=23094
Het toon alleen maar aan dat BGC de touw in hand heeft.. en ze doen erop los... Dank u BGC voor u monopolie (Dan iemand hier beweer dan BGC geen monopolie heeft!)
Moest ik in de politiek zijn zou ik ZEKER maatregelen treffen want dit is ongezien van een semi privé/publiek vennotschap..
Alé nu mijn pingen & snelheiden
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494258799.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494261875.png)
Sinds gisteren avond teurg normaal connectie .. na 1maand, hmmm
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494818758.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494819508.png)
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| DD-WRT - 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| dsl.scarlet.be - 0 | 272 | 272 | 0 | 12 | 16 | 15 |
| atm6-0-0-100.ndl-pe01.mpl.scarlet.be - 1 | 272 | 271 | 15 | 30 | 141 | 16 |
| 194.119.228.145 - 2 | 272 | 268 | 15 | 29 | 78 | 16 |
| so-0-0-0.bru21.ip.tiscali.net - 1 | 272 | 270 | 15 | 32 | 94 | 15 |
| xe-2-2-0.ams10.ip.tiscali.net - 2 | 272 | 268 | 15 | 38 | 125 | 15 |
| 77.67.73.54 - 1 | 272 | 270 | 15 | 38 | 125 | 32 |
| 209.85.251.12 - 3 | 272 | 265 | 15 | 40 | 188 | 78 |
| 209.85.250.141 - 2 | 272 | 268 | 15 | 42 | 156 | 16 |
| 72.14.232.201 - 2 | 272 | 269 | 15 | 38 | 78 | 31 |
| 72.14.233.210 - 3 | 272 | 265 | 15 | 44 | 78 | 31 |
| fk-in-f104.google.com - 2 | 272 | 268 | 15 | 40 | 78 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
| WinMTR statistics |
spijtig genoeg .. nee ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
te snel "victory" geroepen zeker...
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494909235.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/494909668.png)
| WinMTR statistics |
| DD-WRT - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| dsl.scarlet.be - 0 | 107 | 107 | 0 | 12 | 16 | 15 |
| atm6-0-0-100.ndl-pe01.mpl.scarlet.be - 1 | 107 | 106 | 15 | 46 | 250 | 171 |
| 194.119.228.145 - 3 | 107 | 104 | 15 | 44 | 219 | 157 |
| so-0-0-0.bru21.ip.tiscali.net - 6 | 107 | 101 | 15 | 50 | 250 | 156 |
| xe-2-2-0.ams10.ip.tiscali.net - 5 | 107 | 102 | 15 | 59 | 234 | 234 |
| 77.67.73.54 - 7 | 107 | 100 | 15 | 55 | 218 | 187 |
| 209.85.251.12 - 5 | 107 | 102 | 15 | 53 | 219 | 156 |
| 72.14.233.114 - 8 | 107 | 99 | 16 | 57 | 234 | 172 |
| 72.14.239.199 - 3 | 106 | 103 | 31 | 60 | 234 | 172 |
| 209.85.255.110 - 7 | 106 | 99 | 15 | 63 | 250 | 171 |
| 74.125.77.106 - 6 | 106 | 100 | 15 | 58 | 266 | 188 |
WinMTR naar google.be geef wel ook een andere "weg" .. soit
| WinMTR statistics |
Iemand een idee wat er mis is, als je soms ineens een hoge ping (80+) krijgt, maar alleen op servers die gelegen zijn in Nederland.
Servers gelegen in Duitsland, UK, Frankrijk geven normale ping.
Ook daalt men snelheid soms tijdens de piekuren, niet echt een probleem voor mij, maar die ping van 80+ is wel vervelend als ik is wil gamen op men favo servers ( in Nederland gelegen ofc...)
Ligt dit aan de provider en is er iets aan te doen?
Mvg,
Jp
Mvg,
Jp
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1422 keer
- Bedankt: 878 keer
Verkeer gaat langs bepaalde snelwegen, verschillend afhankelijk van het jand van bestemming natuurlijk. Als er ergens file is, if erger packet loss dan zal je ping hoger knn zijn.
Post made via mobile device ]
![Afbeelding](http://userbase.be/forum/images/phone.png)
Hier ook last van hoge pings. Gisterenavond ook terug, eens lekker een war spelen met een ping van 180
Ook regelmatig de telefoon die eruit ligt of helemaal niet gaat.
Ben het dan ook kotsbeu en ga dan ook de overstap maken naar Telenet.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Bedankt: 55 keer
Sinds vandaag van de een op andere minuut een packet loss van 90% in 089 gebied. Maakt natuurlijk iets doen op de lijn gewoon onmogelijk. Hopelijk wordt het snel gefixed.
Mja ik heb ook al meerdere malen zitten bellen, steeds zonder resultaat. Ik kreeg ook altijd alle uitleg zoals in voorgaande posts omschreven: migratie blabla, down naar 3.6 enzovoorts, het is heel even wat beter geweest (maar nog niet super), en nu is het plots weer helemaal om zeep. Zucht. Morgen NOG maar eens bellen, ik was verbaasd dat het probleem bij jullie allemaal schijnbaar opgelost is! Aan mijn lijn scheelt er nochtans niks, zeggen ze... Eens zien wat ze mij morgen weer gaan wijsmaken.
