Beste,
Ik heb een Belgacom VDSL2 12 Mbit verbinding + BelgacomTV. Nu probeer ik al enkele dagen een Weepee account te configureren op mijn Bbox2, maar dat lukt niet. Ik krijg telkens een error wanneer de modem probeert te registreren.
Mijn weepee servers:
SIP SERVER: [ ssw8.weepee.org ]
STUN SERVER: [ stun0.weepee.org ]
Ik heb hiervoor iTalk gehad, werkte perfect
Ik heb ook 12voip gestest, werkte ook, maar signaal viel weg na enkele uren.
Weepee op Bbox2, hulp?
- Bedankt: 56 keer
Ik heb een Fritzbox achter mijn bbox2 steken, dus daar heb jij natuurlijk niets aan. Ik meen me echter te herinneren dat ik een aantal maanden terug eens contact met Weepee opgenomen heb met de vraag of ik mijn Weepee-instellingen in de bbox2 kon inbrengen en die zo als ATM kon gebruiken. Ik dacht dat ze me toen geantwoord hebben dat dit niet werkte (voor god weet welke reden)...
- Bedankt: 2998 keer
Ik heb nog niemand gehoord die:Maglor schreef:Ik heb een Fritzbox achter mijn bbox2 steken, dus daar heb jij natuurlijk niets aan. Ik meen me echter te herinneren dat ik een aantal maanden terug eens contact met Weepee opgenomen heb met de vraag of ik mijn Weepee-instellingen in de bbox2 kon inbrengen en die zo als ATM kon gebruiken. Ik dacht dat ze me toen geantwoord hebben dat dit niet werkte (voor god weet welke reden)...
1) VOIP heeft kunnen laten werken op de bbox (buiten i-talk)
2) i-talks heeft kunnen laten werken op andere een router (buiten de bbox)
Volgens mij werkt de VOIP van de bbox op een virtual network, en niet op het openbare internet ??
Een FritzBox achter een bbox werkt wel perfect, zowel uitgaande als binnenkomende gesprekken ...
Philippe
- Bedankt: 56 keer
Ik heb nu sinds vanmorgen problemen met mijn Bbox2 + Fritzbox 7050 (icm Weepee).
Bij inkomende gesprekken hoor ik degene die me opbelt, maar hij kan mij niet horen. Nog iemand met dit probleem?
EDIT: Nevermind, nothing a modem reboot can't solve...
- Bedankt: 11 keer
De oplossing is de volgende: de standaard poort voor sip is op de BBox
ingesteld op 5060 (zelfs als "telephony" op disable staat) en dat
blokkeert alle toestellen achtere de BBox.
Dus de standaard poort op de BBox veranderen, en het probleem is opgelost.
Ure[email protected] schreef:De oplossing is de volgende: de standaard poort voor sip is op de BBox
Deze oplossing kan je alleen maar gebruiken als je geen I-Talk hebt. Bij een BBox waarop een I-Talk configuratie draait, kan je heel waarschijnlijk de SIP poort niet veranderen (anders werkt je I-Talk niet meer).
Maar ook zonder poorten te wijzigen heb ik bij een kennis een FritzBox 7050 achter een BBox gehangen, en dit werkt perfect, binnenkomend en uitgaand (er staat ook een WeePee account op).
De UPnP zorgt ervoor dat beide toestellen met elkaar praten, en een willekeurige poort op de BBox (vb 5064) geforward wordt naar de SIP poort van de FritzBox. Dus binnenkomende calls op poort 5064 worden automatisch naar de FritzBox gestuurd op poort 5060.
Dit werkt natuurlijk alleen als je via een SIP provider geregistreerd bent (met IP + poortnr). Rechstreekse calls naar het SIP-uri van deze gebruiker lukken niet, gezien deze standaard op 5060 aankomen.
- Bedankt: 11 keer
Nee hoor werkt ook met italk ... de bbox stuurt zijn register vanaf dan gewoon uit op 5061 ofzo ...
het probleem is dat veel toestellen (Zoals die van siemens bvb) je niet kan kiezen wat de poort is ... en die werken dus niet meer,
sommige toestellen kiezen een dynamische poort ... en die werken dan weer wel ... achter die bbox2,
nu het blijkt dat er bbox2`s zijn waarop er geen problemen zijn ook niet met 5060... ik heb nog niet kunnen achterhalen of er daar een andere firmware op draait ...
