Ik beschik over een Linksys wrt 610n, maar ik vraag me af of ik deze kan gebruiken als vpn server?
Ik las iets van extern beheer, maar bedoelen ze hier dan mee dat ik de config pagina van de router kan zien over internet of geven ze hiermee toegang tot het netwerk?
VPN naar router maken
- Bedankt: 1 keer
- Bedankt: 1985 keer
Extern beheer (wat mogelijk is) is iets helemaal anders dan een VPN server (wat niet kan volgens mij) !
- Bedankt: 1 keer
Bestaat er dan geen manier om een vpn verbinding te maken naar deze router?
Zijn we dan verplicht om een extra device aan te kopen die als vpn server zou moeten werken?
- Bedankt: 100 keer
reyntjensw schreef:Bestaat er dan geen manier om een vpn verbinding te maken naar deze router? nee
ja, een pfsense router volstaat al (evt monowall).
min. p3 500mhz als je een pc gebruikt (verbruik valt best mee voor zo'n p3;hier zo'n 32Watt met een 15 tal services aan).
- Bedankt: 23 keer
het staat nochtans mooi op de doos dat het slechts "VPN PASSTHROUGH" ondersteund...dus het laat vpn wel door;
maar je kunt er geen starten of erop laten eindigen
daarvoor mag je professioneel er nog een 0 achterplaatsen in de pricetag
http://www.sonicwall.com/benelux/12261.html
Persoonlijk heb ik een Neorouter.com fon plugin op m'n Fonera 2.0 linux wifi accesspoint geinstalleerd...
daarin beheer ik al m'n security .... kost 50 euro in oktober... 60 euro in maart en in juni zal ie weer duurder worden
(snelle beslissers...)
op dat linksys model kun je geen openwrt installeren
Laatst gewijzigd door skynetbbs 21 mei 2009, 09:33, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 1 keer
Het staat idd heel mooi op de doos dus ik dacht dat hij dit wel ondersteunde maar dat is dus niet waar.
Wel spijtig, voor zo een prijskaartje mocht het erin zitten vind ik.
Het zal dan een pfsense worden.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 332 keer
reyntjensw schreef:Het staat idd heel mooi op de doos dus ik dacht dat hij dit wel ondersteunde maar dat is dus niet waar.
Errm, dacht het niet ... VPN is wel net iets anders als VPN passthrough, en een hardwarematig VPN device kost toch al wel snel een pakje meer dan een huis-tuin-keuken Linksys WRT610N. Lijkt me ook niet echt logisch om daar een VPN endpoint van te maken, aangezien dat niet binnen de scoping van dat product valt.
Grtz,
Sasuke
PS: Er een "VPN device" achter hangen gaat trouwens helemaal niet zo eenvoudig zijn aangezien je maar 1 WAN IP hebt, en dat toestel volgens mij geen protocollen buiten TCP & UDP kan forwarden. Voor VPN te doen ga je ofwel minimaal nog GRE (47) of IKE (50) moeten forwarden.
- Bedankt: 1 keer
Als je hem in een dmz zou hangen, helpt dat dan niet?
Ik heb al een setup draaien met pfsense, en die zit gewoon in een dmz en zo kan ik perfect een vpn verbinding maken.
- Bedankt: 47 keer
De Draytek routers ondersteunen VPN Passtrhough en kunnen gebruikt worden als VPN server (lan-to-lan en dial-in).
Tevens ondersteunen ze VOIP (tot 32 registrars en 2 FXS poorten), load balancing (de nieuwe 2820Vn), QOS, .....
info: http://www.draytek.be
Een iets minder bekend merk in de SOHO markt in Belgie, maar z'n geld meer dan waard.
Als je wat rondshopt vind je de nieuwe 2820Vn voor om en bij de 250€
Greetz
Patrick
Greetz
Patrick
- Bedankt: 23 keer
iamborg schreef:De Draytek routers ondersteunen VPN Passtrhough en kunnen gebruikt worden als VPN server (lan-to-lan en dial-in).
Greetz
Patrick
dat is idd een rolls royce
die linksys is gewoon zo duur omdat het een "dual radio" wifi-n is...
de meeste wifi-n op de markt schakelt nl naar 54mbit van zodra er een 54mbit (Iphone 3G) in de buurt is namelijk (tenzij je fallback naar wifi B/G uitschakelt)...
ook zal het 5ghz wifi ondersteunen...
- SniFManS
installeer dd-wrt firmware met vpn ondersteuning en dat bold als een trein
- Bedankt: 1 keer
Als je die dd-wrt firmware gebruikt dan verlies je volgens mij wel de garantie van je router, niet?
Ik las ook dat het niet aangeraden werd om dd-wrt te gebruiken op de wrt-610n, kan iemand dat bevestigen?
- Bedankt: 1 keer
Ik heb eens op de site rond gekeken en gemerkt dat ze bezig zijn aan een firmware te maken voor de wrt610n.
Is het aangeraden om deze firmware te gebruiken in een kantoor situatie?
Heeft iemand ervaring met vlans met dd-wrt?
- SniFManS
reyntjensw schreef:Als je die dd-wrt firmware gebruikt dan verlies je volgens mij wel de garantie van je router, niet?
Het is naargelang je wil wat betreft garantie of gebruik van de vpn .
Zelf heb ik de 600N hier bollen en alles werkt perfect . De 610 is gelijk aardig als die ik heb en dus als je voor een laatste build gaat van dd-wrt24 sp2 beta zit je goed . Risico is altijd van toepassing bij het aanpassen van firmware maar het staat allemaal goed uitgelegd . Eerst alles enkele malen lezen en zorgen dat je het goed begrijpt . En dan pas starten en vooral geduld hebben .
