Hallo, heb hier nog altijd een INDI receiver staan, aangesloten op onze TV via HDMI. Beeld staat ingesteld op 1080i.
Nu merk ik dat na een tijdje kijken (aantal dagen meestal, aan uit zetten haalt niets uit) dat het beeld heel erg begint te schokken. Het lijkt of er een soort tearing optreed doordat de receiver niet genoeg van de interlaced frames kan samenvoegen op tijd. Dit valt heel erg op bij snelle bewegingen. Dit valt tijdelijk op te lossen door de receiver even op een lagere resolutie te zetten, en terug naar 1080i te gaan. Bijvoorbeeld: 1080i->720p->1080i.
Het probleem heb ik al een heel tijdje, heb al eens naar de indi hulplijn gebeld (voor de overname van telenet) daar spraken ze dat ze van het probleem wisten en dat het zou opgelost worden in toekomstige updates, maar hier heb ik tot nu toe nog niets van gezien. Is er hier iemand op het forum die er meer van af weet?
Met vriendelijke groeten,
Foxhound
						INDI Receiver, schokkend beeld.
Ik zit ook in ex-Indi, en gisteren een digicorder HD gaan halen.
In eerste instantie waren de HD kanalen vol blokjes & schokken. Dacht ook : oei! Slechte bekabeling ? kan de digicorder niet volgen ?
Maar rond een uur of 18:00 verliep alles plots snel en zeer goed!
Iemand een idee of dit aan mijn externe bekabeling kan liggen ? :s
Best even kijken naar je signaalwaardes dan.CirroX schreef:Iemand een idee of dit aan mijn externe bekabeling kan liggen ? :s
Ben ik vergetent e melden ...
héél vreemd maar signaalkwaliteit staat op de HD zenders gewoon op 0%. Terwijl de HD zenders nu wel correct werken...
Er komen ook een paar foute paketten binnen, maar niet veel 20 - 50. Het vreemde is wel dat alles nu naar behoren werkt
En wat zijn de andere waardes ?CirroX schreef:héél vreemd maar signaalkwaliteit staat op de HD zenders gewoon op 0%.
S/N en signaalsterkte ?
16.5 dBmV veronderstel ik... wat veel te hoog is (S/N is dan weer aan de lage kant).CirroX schreef:S/N : 30
Signaalsterkte : 16.5 DBA
Je decoder verzuipt in het signaal dat hij binnen krijgt.
Heb je daar soms een aantal versterkers tussen staan ?
Deze heeft normaal +0 dB en +4 dB uitgangen... best dus de +0 dB uitgangen gebruiken in jou geval.CirroX schreef:Enkel de NUI van Telenet zelf, ik neem aan dat deze ook versterkt.
Dan zou het wonderbaarlijk zijn dat je nog beeld hebt.byter schreef:Kan het zijn dat het -16.5dbmv is in plaats van 16.5dbmv?
De S/N wordt trouwens vaak slecht bij oversturing.
Als het werkt, werkt het natuurlijk... maar je kan altijd de test doen hé (en kijken of je S/N en signaalkwaliteit stijgen).CirroX schreef:Ach, hij zit in +4DB momenteel. Maar ik merk niets van slechte kwaliteit deze week. Het werkt goed/correct.
Heeft het zin om deze te versteken ?
pfff, vanavond is het weer zo ver : blokjes "galore"! Sommige HD kanalen starten zelfs niet met beeld (één HD niet, VTM HD dan weer wel, NAT geograph HD geen enkel probleem!).
Aangezien sommige wel werken, en anderen dan weer niet, moet dit toch aan het signaal liggen dat Telenet de kabel op stuurt ?
Nog iemand issue's in ex-INDI gebied ?
Momenteel is het weer bijna 'OK'. Schokt zo nu en dan wel eens, maar het is aan het minderen. Heb de digicorder uit het stopcontact gehaald, NUI + modem ook. S/N is nog steeds 30, -16 signaalkwaliteit, foutieve pakketten loopt zo nu en dan op.
Vreemd ... Misschien toch maar eens naar Telenet bellen als het nog voorvalt. Heb toch gewoon het gevoel dat men in de buurt 'aan het werk' is ...
EDIT : en nu is het weer OK. Alles werkt naar behoren
Met gewoon iets uit het stopcontact te trekken ga je het probleem niet oplossen.CirroX schreef:Heb de digicorder uit het stopcontact gehaald, NUI + modem ook. S/N is nog steeds 30, -16 signaalkwaliteit, foutieve pakketten loopt zo nu en dan op.
Steek je TV eens in de +0 dB uitgang van je NIU... ik heb al geschreven dat je je decoder gewoon verzuipt in z'n signaal.
Zonet geprobeerd : dan heb ik niets meer. zelfs niet HD zenders tonen geen beeld, enkel (schokkend) geluid. Lijkt dus nog erger te zijn.r2504 schreef:Met gewoon iets uit het stopcontact te trekken ga je het probleem niet oplossen.CirroX schreef:Heb de digicorder uit het stopcontact gehaald, NUI + modem ook. S/N is nog steeds 30, -16 signaalkwaliteit, foutieve pakketten loopt zo nu en dan op.
En welke waardes heb je dan ?CirroX schreef:Zonet geprobeerd : dan heb ik niets meer. zelfs niet HD zenders tonen geen beeld, enkel (schokkend) geluid. Lijkt dus nog erger te zijn.
Is het nu trouwens 16 dBmV of -16 dBmV ?
S/N 25
-18 tot -19 dba....
Het is negatief.
EDIT : Telenet gebeld. Komt een technieker langs. Telenet was 'zeker' dat het probleem buitenshuis zit. Hoe ze dat kunnen weten is me wel een raadsel, maar goed. Wellicht komt er nu wel een oplossing uit de bus.
													-18 tot -19 dba....
Het is negatief.
					Laatst gewijzigd door CirroX 19 mei 2009, 19:22, in totaal 1 gewijzigd.
Ow... da's wat anders... eigenlijk een wonder dat je dan nog beeld hebt (-13 dBmV is meestal reeds kritisch).CirroX schreef:-18 tot -19 dba.... Het is negatief.
Indien je eigen coax (tussen je NIU en decoder) in goede staat is, is het hoog tijd om een technieker te laten langskomen !
