Uzzi schreef:Welke provider moet men nemen om zonder problemen te kunnen surfen ????
Wat is zonder problemen, hé? Kzou mijn licht eens opsteken bij twee van de minder bekende: Belgacom en Telenet .
Uzzi schreef:Hoe langer ik erover denk, hoe meer ik geneigd ben om Belgacom Pro Compact te nemen. Het voldoet weliswaar niet aan één van mijn drie criteria (de prijs), maar ik ga er toch vanuit dat je dan iets of wat support krijgt in het geval van problemen. De downloadlimiet zal ook wel geen probleem zijn. Tenminste toch 2 van de 3 criteria die vervuld zijn
Uzzi schreef:Ik heb een ticket geopend bij Edpnet.
Reactie : snelheiden zijn niet gegarandeerd. Zolang de snelheden niet onder de 1Mbit/s zakken, kan Edpnet niets doen.
We zullen dus moeten wachten tot het wat erger wordt.
Is er eigenlijk nog 1 provider waar de dingen werken zoals het moet ?
* Edpnet : vertragingen op het netwerk
* DXADSL : idem
* Scarlet : idem
* Dommel : zullen we maar over zwijgen
Tele2? Theoretisch trager, in praktijk:
murda schreef:Euh wat bedoel je met die post? Ik zie alleen de releavantie tele2 en dan 3mbit maar.
...murda schreef:Euh wat bedoel je met die post? Ik zie alleen de releavantie tele2 en dan 3mbit maar.
Refererend naar de snelheidvertragingen op het Scarlet netwerk en de speedtests
bv:
Om te tonen dat 4Mb niet perse trager hoeft te zijn in de praktijk dan bv 6Mb.
murda schreef:Hij zit waarschijnlijk aangesloten op een overbelaste dslam en daar gaat tele2 niet veel tegen kunnen inbrengen.
Pluis schreef:liger schreef:Pluis schreef:Zijn er in ons apenland dan echt geen degelijke alternatieven ?
Het is alsof we met z'n allen terug in het 14.4kbps tijdperk beland zijn.
Zit te denken om over te schakelen op Telenet kabelinternet, maar aangezien ons appartement met een rijgnet zit, zal ook dit géén optie zijn vrees ik.
van meest risicovolle naar het minst risicovolle alternatief
1) overschakelen op formule met adsl2+ -> kans dat je dan niet op overbevolkte plaats zit
2) dommel
3) telenet
Bedankt, eerlijk gezegd geloof ik niet in al die adsl2+ fabeltjes, aangezien de gewone adsl al te kampen heeft met overbelasting van het netwerk zal adsl2+ daar mi niets aan veranderen.
Wat telenet betreft, weet er iemand of dat mogelijk is, internet via de kabel in een appartement met een rijgnet (iedereen gebruikt dezelfde kabel) ?
olivervr schreef:
En gelijk heb je, ik heb adsl2+ sinds vorig jaar maar de laatste maanden maken ze echt wel te bont! Ik haal amper 4000 kb/s met een Max24 abonnement en zij zeggen doodleuk "Het gros van de doorgestuurde snelheidstests komt ruimschoots boven de 3 Mbit/s uit" en als ik niet tevreden ben moet ik maar dit abonnement nemen , http://www.edpnet.be/BE/Producten/Inter ... /SDSL-2048
Morgen bel ik voor de laatste keer en dan is het terug Telenet.
olivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
Moet normaal voldoende zijn maar ik kan amper sites openen.
En EDPNET geeft geen gevolg meer aan mijn tickets.....
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 19994 Kbps
Upstream Rate: 1023 Kbps
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 11 db
Downstream Line Attenuation: 14
Upstream Line Attenuation: 9
Downstream Transmit Power: 21
Upstream Transmit Power: 12
LOS Errors: 0
MJ schreef:SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 11996.0 Kbps
UpstreamBitRate 509.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 24.8 dB
UpstreamNoiseMargin 30.3 dB
DownstreamAttenuation 4.9 dB
UpstreamAttenuation 0.0 dB
DslamName G13TES0000-5
LineProfile adsl2p_12000_512_288_256
XC1_NetworkVP 216
XC1_AccessLine 003360082
XC1_SwitchedVP_OLO 573
XC1_NetworkVC 359
XC1_AtmDown UBR_63_0
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
a3ke schreef:olivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
Je sync is er pertang dus je lineload moet gewoon verschrikkelijk hoog zijn dus
olivervr schreef:a3ke schreef:olivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
En dit krijg ik vandaag als antwoord:
3/03/2009 14:33:08
Beste klant,
helaas bij ADSL snelheid is niet gegarandeerd , wij geven garantie op snelheid enkel bij SDSL verbinding , dus er is wel kans dat connectie zal af en toe trager zijn dan normaal, als u problemen hebt bij opladen van internet pagina's dan ligt probleem ergens anders met 4000kbps aan download snelheid moet het vrij snel gaan.
Ik heb een jaar ten volle mogen genieten van een supersnelle lijn, aan alle mooie dingen komt een einde...morgen gaat er aangetekende brief naar EDPNET.
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 13.0 dB
UpstreamNoiseMargin 19.0 dB
DownstreamAttenuation 11.0 dB
UpstreamAttenuation 6.0 dB
DslamName 89LNK0001-1
LineProfile adsl_6144_640_512_256
XC1_NetworkVP 216
XC1_AccessLine 003360280
XC1_SwitchedVP_OLO 228
XC1_NetworkVC 580
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
4tel measurement result
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 740 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 10 MOHMS
BA_Insulation 10 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 60 nF
BE_Capacitance 59 nF
AB_Capacitance 223 nF
BA_Capacitance 222 nF
CableCapacitance 33 nF
MutualCapacitance 323 nF
TaranQ schreef:Kan iemand iets zeggen over mijn metingen :
Belgium line test results
synchro measurement resultCode: Selecteer alles
PortState unlock
XC1_NetworkVP 216
XC1_NetworkVC 580
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
CableLength 740 m
is chinees voor mij. Ben pas overgestapt van Max Dyn6 naar Home maar is zoals altijd bij momenten vreselijk traag (soms zelfs nog geen 1Mb/s!!)
MJ schreef:Ik begin hier nu wel stilaan zot te worden, sinds deze week heb ik nog maar een gemiddelde van 1.5Mbit!, het gaat dus van kwaad naar erger...
Zou het een oplossing zijn om mijn lijn te laten omzetten naar een 6Mbit ADSL profiel???
Liever een stabiele 6Mbit lijn dan een te trage 12Mbit lijn.
a3ke schreef:TaranQ schreef:Kan iemand iets zeggen over mijn metingen :
PortState unlock
XC1_NetworkVP 216
XC1_NetworkVC 580
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
CableLength 740 m
je lijn lijkt zeker prima in orde , netwerkoverbelasting dus of spyware
TaranQ schreef:Dus het is niet en kwestie van 'zo snel mogelijk' wat wel gesuggereerd wordt bij het aangeboden abonnement (maximaal haalbare downloadsnelheid).
Die wordt dus gewoon vastgeklikt op de hoogste stabiele waarde? In mijn geval zal 12Mb/s waarsch niet haalbaar zijn? en zal er dus wel 9Mb/s gekozen worden?
Maar is zelfs dan een gemiddelde van 3Mb/sec niet erg laag .... ?
Heb al cisco's Speed meter geinstalleerd en die geeft verder geen netwerkactiviteit aan dus er is geen heavy traffiek op mijn pc ....
Lord Utopia schreef:TaranQ schreef:Dus het is niet en kwestie van 'zo snel mogelijk' wat wel gesuggereerd wordt bij het aangeboden abonnement (maximaal haalbare downloadsnelheid).
Op 3206 meter mag je nog blij zijn met een 6 Mbps profiel, hoger ga je ZEKER niet halen op ADSL2+.
Pluis schreef:Vandaag surfen met EDPnet aan 17kB/sec !
Hoera !!!!
