Wat is zonder problemen, hé?Uzzi schreef:Welke provider moet men nemen om zonder problemen te kunnen surfen ????
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
Sja, als we zo redeneren, kunnen we ook zeggen:Uzzi schreef: Hoe langer ik erover denk, hoe meer ik geneigd ben om Belgacom Pro Compact te nemen. Het voldoet weliswaar niet aan één van mijn drie criteria (de prijs), maar ik ga er toch vanuit dat je dan iets of wat support krijgt in het geval van problemen. De downloadlimiet zal ook wel geen probleem zijn. Tenminste toch 2 van de 3 criteria die vervuld zijn
Tele2? Theoretisch trager, in praktijk:Uzzi schreef:Ik heb een ticket geopend bij Edpnet.
Reactie : snelheiden zijn niet gegarandeerd. Zolang de snelheden niet onder de 1Mbit/s zakken, kan Edpnet niets doen.
We zullen dus moeten wachten tot het wat erger wordt.
Is er eigenlijk nog 1 provider waar de dingen werken zoals het moet ?
* Edpnet : vertragingen op het netwerk
* DXADSL : idem
* Scarlet : idem
* Dommel : zullen we maar over zwijgen
Refererend naar de snelheidvertragingen op het Scarlet netwerk en de speedtestsmurda schreef:Euh wat bedoel je met die post? Ik zie alleen de releavantie tele2 en dan 3mbit maar.
Hij zit waarschijnlijk aangesloten op een overbelaste dslam en daar gaat tele2 niet veel tegen kunnen inbrengen.Dfrog schreef:murda schreef:Tele2? Theoretisch trager, in praktijk:Dfrog schreef:
...Refererend naar de snelheidvertragingen op het Scarlet netwerk en de speedtestsmurda schreef:Euh wat bedoel je met die post? Ik zie alleen de releavantie tele2 en dan 3mbit maar.
bv:
Om te tonen dat 4Mb niet perse trager hoeft te zijn in de praktijk dan bv 6Mb.
Bij EDPNet had ik vooral in het weekend zeer slechte snelheden (vorig jaar). Die problemen heb ik op dezelfde locatie in ieder geval niet met Tele2. Waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat 3300 kbps overdreven snel is in dit tijdperk.murda schreef: Hij zit waarschijnlijk aangesloten op een overbelaste dslam en daar gaat tele2 niet veel tegen kunnen inbrengen.
Pluis schreef:Bedankt, eerlijk gezegd geloof ik niet in al die adsl2+ fabeltjes, aangezien de gewone adsl al te kampen heeft met overbelasting van het netwerk zal adsl2+ daar mi niets aan veranderen.liger schreef:van meest risicovolle naar het minst risicovolle alternatiefPluis schreef:Zijn er in ons apenland dan echt geen degelijke alternatieven ?
Het is alsof we met z'n allen terug in het 14.4kbps tijdperk beland zijn.![]()
Zit te denken om over te schakelen op Telenet kabelinternet, maar aangezien ons appartement met een rijgnet zit, zal ook dit géén optie zijn vrees ik.
1) overschakelen op formule met adsl2+ -> kans dat je dan niet op overbevolkte plaats zit
2) dommel
3) telenet
Wat telenet betreft, weet er iemand of dat mogelijk is, internet via de kabel in een appartement met een rijgnet (iedereen gebruikt dezelfde kabel) ?
Misschien eens je lijnwaarde posten. Dat zal al veel verduidelijken.olivervr schreef:
En gelijk heb je, ik heb adsl2+ sinds vorig jaar maar de laatste maanden maken ze echt wel te bont! Ik haal amper 4000 kb/s met een Max24 abonnement en zij zeggen doodleuk "Het gros van de doorgestuurde snelheidstests komt ruimschoots boven de 3 Mbit/s uit" en als ik niet tevreden ben moet ik maar dit abonnement nemen , http://www.edpnet.be/BE/Producten/Inter ... /SDSL-2048
Morgen bel ik voor de laatste keer en dan is het terug Telenet.
Je sync is er pertang dus je lineload moet gewoon verschrikkelijk hoog zijn dusolivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
Moet normaal voldoende zijn maar ik kan amper sites openen.
En EDPNET geeft geen gevolg meer aan mijn tickets.....
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 19994 Kbps
Upstream Rate: 1023 Kbps
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 11 db
Downstream Line Attenuation: 14
Upstream Line Attenuation: 9
Downstream Transmit Power: 21
Upstream Transmit Power: 12
LOS Errors: 0
Zeer mooie waardenMJ schreef:SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 11996.0 Kbps
UpstreamBitRate 509.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 24.8 dB
UpstreamNoiseMargin 30.3 dB
DownstreamAttenuation 4.9 dB
UpstreamAttenuation 0.0 dB
DslamName G13TES0000-5
LineProfile adsl2p_12000_512_288_256
XC1_NetworkVP 216
XC1_AccessLine 003360082
XC1_SwitchedVP_OLO 573
XC1_NetworkVC 359
XC1_AtmDown UBR_63_0
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
En dit krijg ik vandaag als antwoord:a3ke schreef:Je sync is er pertang dus je lineload moet gewoon verschrikkelijk hoog zijn dusolivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
olivervr schreef:En dit krijg ik vandaag als antwoord:a3ke schreef:Je sync is er pertang dus je lineload moet gewoon verschrikkelijk hoog zijn dusolivervr schreef:Mijn lijnwaarden moeten in orde zijn, dit weekend had ik speeds tot 16000kbps. Vandaag haal ik weer amper 5000kbps
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
3/03/2009 14:33:08
Beste klant,
helaas bij ADSL snelheid is niet gegarandeerd , wij geven garantie op snelheid enkel bij SDSL verbinding , dus er is wel kans dat connectie zal af en toe trager zijn dan normaal, als u problemen hebt bij opladen van internet pagina's dan ligt probleem ergens anders met 4000kbps aan download snelheid moet het vrij snel gaan.
Ik heb een jaar ten volle mogen genieten van een supersnelle lijn, aan alle mooie dingen komt een einde...morgen gaat er aangetekende brief naar EDPNET.
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 13.0 dB
UpstreamNoiseMargin 19.0 dB
DownstreamAttenuation 11.0 dB
UpstreamAttenuation 6.0 dB
DslamName 89LNK0001-1
LineProfile adsl_6144_640_512_256
XC1_NetworkVP 216
XC1_AccessLine 003360280
XC1_SwitchedVP_OLO 228
XC1_NetworkVC 580
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
4tel measurement result
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 740 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 10 MOHMS
BA_Insulation 10 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 60 nF
BE_Capacitance 59 nF
AB_Capacitance 223 nF
BA_Capacitance 222 nF
CableCapacitance 33 nF
MutualCapacitance 323 nF
je lijn lijkt zeker prima in orde , netwerkoverbelasting dus of spywareTaranQ schreef:Kan iemand iets zeggen over mijn metingen :
Belgium line test results
synchro measurement result
is chinees voor mij. Ben pas overgestapt van Max Dyn6 naar Home maar is zoals altijd bij momenten vreselijk traag (soms zelfs nog geen 1Mb/s!!)Code: Selecteer alles
SynchroState synchro PortState unlock DownstreamBitRate 6144.0 Kbps UpstreamBitRate 640.0 Kbps DownstreamNoiseMargin 13.0 dB UpstreamNoiseMargin 19.0 dB DownstreamAttenuation 11.0 dB UpstreamAttenuation 6.0 dB DslamName 89LNK0001-1 LineProfile adsl_6144_640_512_256 XC1_NetworkVP 216 XC1_AccessLine 003360280 XC1_SwitchedVP_OLO 228 XC1_NetworkVC 580 XC1_AtmDown UBR_63_0 XC1_AtmUp UBR_63_0 XC1_LineVP 8 XC1_LineVC 35 4tel measurement result DiagnosticMessage TESTED_OK CableLength 740 m AE_Insulation 10 MOHMS BE_Insulation 10 MOHMS AB_Insulation 10 MOHMS BA_Insulation 10 MOHMS AC_Insulation 10 MOHMS BC_Insulation 10 MOHMS AE_Capacitance 60 nF BE_Capacitance 59 nF AB_Capacitance 223 nF BA_Capacitance 222 nF CableCapacitance 33 nF MutualCapacitance 323 nF
Ja hetzelfde hier ... rond de 1,5Mb/sec tot ca 23uur, daarna gaat ie tenminste nog naar de 4Mb/s ....MJ schreef:Ik begin hier nu wel stilaan zot te worden, sinds deze week heb ik nog maar een gemiddelde van 1.5Mbit!, het gaat dus van kwaad naar erger...
Zou het een oplossing zijn om mijn lijn te laten omzetten naar een 6Mbit ADSL profiel???
Liever een stabiele 6Mbit lijn dan een te trage 12Mbit lijn.
heb nog eens een oud ticket erbij gehaald :a3ke schreef:je lijn lijkt zeker prima in orde , netwerkoverbelasting dus of spywareTaranQ schreef:Kan iemand iets zeggen over mijn metingen :
Op 3206 meter mag je nog blij zijn met een 6 Mbps profiel, hoger ga je ZEKER niet halen op ADSL2+.TaranQ schreef:Dus het is niet en kwestie van 'zo snel mogelijk' wat wel gesuggereerd wordt bij het aangeboden abonnement (maximaal haalbare downloadsnelheid).
Die wordt dus gewoon vastgeklikt op de hoogste stabiele waarde? In mijn geval zal 12Mb/s waarsch niet haalbaar zijn? en zal er dus wel 9Mb/s gekozen worden?
Maar is zelfs dan een gemiddelde van 3Mb/sec niet erg laag .... ?
Heb al cisco's Speed meter geinstalleerd en die geeft verder geen netwerkactiviteit aan dus er is geen heavy traffiek op mijn pc ....
Alleen zit TaranQ niet op 3206 meter, wat ook duidelijk te zien is aan zijn lijnwaarden.Lord Utopia schreef:Op 3206 meter mag je nog blij zijn met een 6 Mbps profiel, hoger ga je ZEKER niet halen op ADSL2+.TaranQ schreef:Dus het is niet en kwestie van 'zo snel mogelijk' wat wel gesuggereerd wordt bij het aangeboden abonnement (maximaal haalbare downloadsnelheid).
Ja het is een structureel probleem en ik vraag me wel eens af in hoeverre edpnet hiervan gewoon op de hoogte is. Abo's aanprijzen en verkopen wetende dat ze de capaciteit niet hebben of niet kunnen leveren.Pluis schreef:Vandaag surfen met EDPnet aan 17kB/sec !
Hoera !!!!
