Beste,
Ik heb het Dommel Speedpack besteld, maar ik had nog een Fritzbox 7140 als modem (deze kan blijkbaar geen ADSL2+ aan)
Dus heb ik een AM200 gekocht en zou ik deze willen laten fungeren puur als modem. Ik krijg dit echter niet in orde.
Ik dacht om dat volgende opstelling zou moeten werken:
-> PC
Internet --> AM200 (192.168.1.1) --> Fritzbox 7140 (192.168.1.2) /-> PC
-> PC
Ik blijf echter vast zitten hoe ik die beide modems "Bridged" moet plaatsen. Op die AM200 krijg ik al een extern IP-adres en kan ik dus perfect mee online. Dan vink ik in het configuratiescherm van de AM200 "Half Bridge" aan (weet eigenlijk niet juist wat het doet of betekend, maar ik denk dat ik dit wel moet aanschakelen?)
Daarna log ik in op mijn Fritzbox en weet ik niet wat ik hier nog moet instellen zodat alle clients en connecties van de Fritzbox over de AM200 moeten gaan en dan richting internet.
Is er iemand die mij hints of tips kan geven om alles in orde te krijgen? Of iemand die volledig dezelfde configuratie heeft opstaan bij hem thuis?
Groeten
Linksys AM200 in bridge met Fritzbox 7140
Argon
- Bedankt: 56 keer
voor eens het werkt om VOIP, dyndns die je rechtstreeks in de modem kan instellen, wireless hier thuis, USB server(tje).
edit: of kan iemand mij vertellen wie de pppoe verbinding eigenlijk moet opbouwen? mijn AM200 of de Fritzbox? Ik denk persoonlijk de AM200 omdat deze de ADSL2+ aankan, en de Fritzbox niet ?
a3ke
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
als al die nest nog zal werken via de bridge zal :s zijn
maar de Am200 moet zeker in bridge uiteraard en alles op auto zou ik zo zeggen op de fritzbox dan
zo handeld de AM200 de connectie af en alle extra's door de fritzbox
Argon
- Bedankt: 56 keer
Ok, ALS het nog allemaal zal werken. Dat zullen we dan wel ziena3ke schreef:als al die nest nog zal werken via de bridge zal :s zijn
Het enige wat ik nu eigenlijk belangrijk vind is die AM200 connectie laten maken met Dommel (zodat ik kan genieten van mijn ADSL2+) en dat dit "geforward" word naar mijn Fritzbox. Juist weer een 2tal uur zitten prutsen en het lukt mij dus langs geen kanten.
Ik heb een extern ip adres op mijn AM200 en kan dus surfen. Vanaf ik die "Half Bridge" optie aanvink behoud ik mijn extern IP adres maar kan ik niet meer surfen. Dan sluit ik mijn Fritzbox op die AM200 aan met de hoop dat de Fritzbox een adres krijgt van die AM200 of dat het netwerk verkeer geforward word naar mijn Fritzbox, maar tevergeefs.
Als ik het goed begrijp is het toch de AM200 die dus de PPPOE connectie moet opbouwen, en dat de Fritzbox nog altijd DHCP, NAT enzo voor zich neemt?
Groeten
Argon
- Bedankt: 56 keer
Hey,
het is mij ondertussen vannacht toch nog gelukt om alles in orde te krijgen. Ik heb dus de AM200 in Half Bridge geplaatst
en het internet "forward" hij nu naar mijn Fritzbox. Het enige probleem is dat ik niet juist weet hoe ik het nu gedana heb
Vanavond zou mijn ADSL2+ signaal actief moeten zijn, eens zien welke snelheden ik dan behaal. Hopelijk is mijn cofiguratie volledig
gelukt
gelukt
Argon
- Bedankt: 56 keer
Het is mij dus gelukt en ik ben online met de nieuwe speedpack. Ik behaal snelheden tot 1200kb/s.
Ik denk dat alles dus goed is, alsook mijn lijnwaarden (zie bijlage).
Groeten
Groeten
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Even oud onderwerp terug oprakelen... Krijgt je Fritz!box nu een echt Internet adres aan zijn WAN kant? Of gebruik je dubbele NAT?Argon schreef:Het is mij dus gelukt en ik ben online met de nieuwe speedpack. Ik behaal snelheden tot 1200kb/s.
Argon
- Bedankt: 56 keer
Ik kreeg weldegelijk een WAN ip adres. Heb intussen wel die configuratie weg gedaan. Telkens als de 36h reconnect moest gedaan worden wou de modem geen nieuw ip adres ophalen en doorsturen naar de Fritzbox. Onmiddellijk een nieuwe modem/router gekocht dan.
