Speedpack
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Ik vroeg mijn eigen af waarom ik geen speedpack bij dommel kan nemen,
ik dacht dat iedereen dit technisch kon nemen of zit ik hier fout zijn hierbij voorwaarden?
Ik vind dit vooral raar omdat ik toch vroeger belgacom tv heb gehad en dit gaat toch over een adsl2 netwerk niet?
Al bedankt op voorhand voor wat informatie
Laatst gewijzigd door flufsor 04 feb 2009, 22:18, in totaal 1 gewijzigd.
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
  • Citeer
  • Citeer
kan zijn dat je op VDSL2 netwerk 'zat'..
en je kunt natuurlijk altijd is bellen voor de zekerheid.. :)
Patje
Bedankt: 102 keer
  • Citeer
  • Citeer
Kan zijn dat je op gewone adsl (6Mbps) zat met B-TV omdat er geen Adsl2+ is.
Afbeelding Afbeelding
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Betekent het dan dat als je een speedpack kan krijgen je ook cityconnect kan krijgen?
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
  • Citeer
  • Citeer
flufsor schreef:Betekent het dan dat als je een speedpack kan krijgen je ook cityconnect kan krijgen?
Neen, dat Speedpack is gewoon ADSL2+ van Belgacom, "nationaal" beschikbaar (85%). Cityconnect is enkel in de grootsteden beschikbaar.
Doe ...hier... de test !
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Bij die link staat er dit:
adsl netconnect: maximum downloadsnelheid tot 12.0 mbit/sec en upload maximaal aan 448 kbit/sec
Nu kan ik totaal niet meer volgen. :s
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
  • Citeer
  • Citeer
flufsor schreef:Bij die link staat er dit:
Dat is ADSL geactiveerd met een speedpack (indien het beschikbaar zou zijn, en dan nog, maximale waarden), bij jou is er geen cityconnect beschikbaar.
Prutske007
  • Citeer
  • Citeer
Ja als ik op de link men telnummer ingeef geeft hij ook aan dat ik 12mb kan krijgen
Gebruik ik het rechtstreeks via de site van dommel is het max 4.6 mbt?
Hoe kan dit nu?
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Inderdaad ik vind dit persoonlijk wel heel raar :s
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hetzelfde hier, hier ligt ook alles dat ervoor nodig is,
zit ik op 2.2km met uitstekende lijnwaarden, ...
maar toch kan ik geen speedpack aanvragen :(
toch geeft die ene check al sinds eeuwen 12Mbit aan (both op nummer & op adres), terwijl de check op de homepage maar 4Mbit aangeeft
edit: voor de rest wel een héél tevreden klant van dommel though, voor je anders mocht beginnen denken
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Raar, nu krijg ik dit :
we are sorry to inform you that an unknown error occured. please check back later.
I think i broke it :(
alfadude
Bedankt: 7 keer
  • Citeer
  • Citeer
Hier heb ik ook dat probleem.
Via deze link kan ik 12Mbit krijgen en via de test op de homepage niet.
Welke is het nu?
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
  • Citeer
  • Citeer
Die nieuwe test... die op de homepage is nog de ouwe.
yama
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
Ok ook ff de test gedaan met de link hier en ja aansluitbaar op 12 mbit/s via site dus niet en doe ik het via klanten op aanvraag speedpack kan ik dan trg niet .
activation of speedpack not possible
we are sorry to inform you that the activation of a speedpack is currently not possible at your location. check back regularly to see when this situation should change for your line.
Dus me verry confused en toch nog ff wachten vooralleer me bestel :D
flufsor
  • Citeer
  • Citeer
Ik heb daarstraks gebeld en ze zijden dat je enkel aansluitbaar bent als het op je controle paneel mogelijk is.
yama
Bedankt: 5 keer
  • Citeer
  • Citeer
das dan duidelijk ik ben niet aansluitbaar .
thnx voor de info
JM
  • Citeer
  • Citeer
Moet je dus enkel eenmalig een activatiekost (€29.95) betalen, maar de prijs voor internet zelf blijft op €34.95/maand ?
Even voor de zekerheid voor ik men ouders op kosten jaag :-D
Is het trouwens wel haalbaar met deze modemwaarden:
Noise Margin
Upstream: 20 dB
Downstream: 15 dB
Attenuation
Upstream: 32 dB
Downstream: 32 dB
a3ke
Bedankt: 62 keer
  • Citeer
  • Citeer
met enkel die waarden kan er zelfs zeer slecht gegokt worden zelfs
JM
  • Citeer
  • Citeer
a3ke schreef:met enkel die waarden kan er zelfs zeer slecht gegokt worden zelfs
Ah, welke waarden zijn er dan nodig want buiten deze zie ik er geen andere staan:
Up Stream: 512 (Kbps.)
Down Stream: 4640 (Kbps.)
Noise Margin Upstream: 20 dB
Noise Margin Downstream: 15 dB
Attenuation Upstream: 32 dB
Attenuation Downstream: 32 dB
En de afstand tot de centrale is tussen de 2.5 - 2.7 km
a3ke
Bedankt: 62 keer
  • Citeer
  • Citeer
Winst zal je waarschijnlijk wle hebben , maar een verdubbeling van je huidige realtimesnelheid zal je niet halen vrees ik
joske69
  • Citeer
  • Citeer
Ik vraag me toch af of Dommel ook geen andere criteria gebruikt buiten de afstand om te beslissen of je speedpack kan krijgen of niet.
Ik zit bv. op 700 meter van de centrale, met perfecte sync:
Speed (kbps): 4640 512
Capacity Used: 46% 68%
Noise Margin: 27.5 dB 20.0 dB
Output Power: 14.0 dBm 12.0 dBm
Attenuation: 10.0 dB 5.0 dB
Als ik speedpack wil activeren, krijg ik de boodschap "unknown error...". Ik heb Dommel gebeld en kreeg toen een idiote uitleg dat mijn lijnwaardes niet goed zijn. Ik weet zeker dat op de dslam waar ik op aangesloten ben wel adsl2+ mogelijk is.
Iemand anders die dicht bij de centrale zit en de boodschap "unknown error..." krijgt?
kaise1
Bedankt: 10 keer
  • Citeer
  • Citeer
U zegt het een idiote uitleg, zou nog es bellen en hopen dat je diezelfde idioot niet aan de lijn krijgt :roll:
a3ke
Bedankt: 62 keer
  • Citeer
  • Citeer
joske69 schreef: Ik weet zeker dat op de dslam waar ik op aangesloten ben wel adsl2+ mogelijk is.
Hoe dat dan ? (zonder bewijs op papier kan je enkel een ; sterk ; vermoeden hebben medunkt )
joske69 schreef:Ik vraag me toch af of Dommel ook geen andere criteria gebruikt buiten de afstand om te beslissen of je speedpack kan krijgen of niet.
het is bcg dat dit beslist
joske69
  • Citeer
  • Citeer
a3ke schreef: Hoe dat dan ? (zonder bewijs op papier kan je enkel een ; sterk ; vermoeden hebben medunkt )
ik werk bij een concurrent die op mijn dslam adsl2+ lijnen oplevert
a3ke schreef: het is bcg dat dit beslist
Het is BGC dat dmv loop attenuatie bepaald of je adsl2+ aankan en welk profiel je krijgt. Zolang een lijn voldoet aan die waarden, leveren ze op. De mijne voldoet aan die criteria.
a3ke
Bedankt: 62 keer
  • Citeer
  • Citeer
dan zou ik snel weten wat te doen als ik die 2 antwoorden bijeenvoeg
bye bye dommel dan
frado
Bedankt: 4 keer
Wat is die loop attenuatie? Iets met lijnwaarden te maken, of..? Want ik heb wel goeie lijnwaarden te noemen, maar nog steeds zit ik op 4.6mbit(1km vd centrale)
Terug naar “Dommel”
