Wie heeft er een verklaring voor volgend raar fenomeen:
In een studentenkot met draadloze Wifi installatie (uitgevoerd door Telenet zelf) heb ik omdat de dekking te wensen overliet een wireless range extender bijgeplaatst.
Connecteren op de range extender lukt, de dekking is in orde, en ik krijg een IP adres van Telenet (78.x.y.z). Voor de rest geraakt er echter totaal geen Internetverkeer door. Geen web, geen mail, geen ping, niks.
Dan denk je natuurlijk dat gewoon het maximaal aantal PCs is bereikt, maar nee, zelfs als je de modem even zonder stroom zet en alles terug opstart maakt dit geen verschil.
Als ik echter een routertje tussen de Telenet modem en het door Telenet geplaatste acces point zet lukt alles echter prima.Het enige verschil is dat ik in dit geval op de wireless clients een door de router uitgedeeld IP adres krijg, en geen "rechtstreeks" publiek IP adres van bij Telenet.
Wat loopt hier mis? Doet Telenet bewust of onbewust iets dat die range extenders blokkeert?
Steven
Telenet Wifi met range extender
Ja inderdaad, met de router ertussen krijg ik een intern IP adres en werkt alles prima.
Zonder de router ertussen krijg ik zoals verwacht wel het publiek IP adres van Telenet (wat bewijst dat de installatie op zich in orde is), maar krijg ik er geen IP trafiek door.
Bizar, bizar.
Steven
Bizar, bizar.
Steven
Heeft TN adressen in de 78. range ?stevenv schreef:Connecteren op de range extender lukt, de dekking is in orde, en ik krijg een IP adres van Telenet (78.x.y.z).
- SniFManS
mag ik eens vragen hoe je setup er uit ziet zonder de router en welke extender gebruik je ?
Ik heb twee van die dingen van telenet en wil hier ook een uitbreiding maken maar dan een wireless bridge tussen die twee maar krijg het niet aan de praat maar eerlijk gezegt weet ik ook niet zeker hoe ik die dingen moet opstellen ook nie .
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Is toch raar hoor..
Even ter verduidelijking:
MODEM - ACCESS POINT - RANGE EXTENDER => 78. IP maar lukt niet
MODEM - ROUTER - ACCESS POINT - RANGE EXTENDER => 78. IP en lukt wel
Dus je krijgt via beide installaties een geldig IP.
Mijn volgende stap zou zijn:
ACCESS POINT + RANGE EXTENDER volledig resetten.
Heb je als range extender een 2e access point gebruikt?? Want ik dacht dat TN deze vroeger gaf als "range extender"?
Ik heb zelf nog met range extenders van Cisco gewerkt en deze gingen uitermate goed.
Reset eens even alles en probeer nog eens opnieuw.
in commandovenster, ook al krijg je een geldig 78.-ip van Telenet:
ipconfig/release en dan
ipconfig/renew
Volgens mij loopt het fout met de DHCP.
Heb ik ook als ik switch tussen router/modem.
ipconfig/renew
In het tweede geval zal hij wel een 192.168.x.x adres krijgen veronderstel ik.Dafke schreef:MODEM - ACCESS POINT - RANGE EXTENDER => 78. IP maar lukt niet
Blijft bizar... maar inderdaad alles eens resetten... kwestie van ARP tabellen te clearen.
@SniFManS:
Opstelling is als volgt:
MODEM -> HUB (afsplitsing digitale TV) -> (EIGEN ROUTER) -> TELENET ACCESS POINT (D-Link) ->EIGEN WIRELESS REPEATER (Belkin Wireless G Universal Range Extender) -> LAPTOP
@Dafke, tettenlover
ipconfig, alle hardware resetten, de hele rimram heb ik geprobeerd, maar steeds met hetzelfde resultaat. Ik heb ook het AP en de extender eens omgewisseld (met herconfiguratie uiteraard), maar eveneens met hetzelfde resultaat.
Ik heb echt wel de indruk dat het probleem ergens bij Telenet gezocht moet worden. Misschien doen ze dit wel bewust om te vermijden dat ik en mijn buurman een Wifi zouden delen. Maar da's hier duidelijk niet zo.
Bon, ik denk dat de arme student nog 25 EUR extra op tafel zal moeten leggen om dat routerke er tussen te laten (Arme jongen, dat zijn 15 pinten minder).
Steven
@Dafke, tettenlover
Steven
- SniFManS
Weet er iemand hoe je die TELENET ACCESS POINT (D-Link) kan koppel door twee van deze ap's ? Wireless bridge zou idelaal zijn .
Bedoeling is dat ik achteraan in de tuinberging ook een Dlink te zetten die het signaal versterkt of overbrengd. Maar het lukt me niet dus enige vorm van handleiding en now how zou welkom zijn .
Home -> wireless -> mode repeaterSniFManS schreef:Weet er iemand hoe je die TELENET ACCESS POINT (D-Link) kan koppel door twee van deze ap's ? Wireless bridge zou idelaal zijn .
- SniFManS
tettenlover schreef:Home -> wireless -> mode repeaterSniFManS schreef:Weet er iemand hoe je die TELENET ACCESS POINT (D-Link) kan koppel door twee van deze ap's ? Wireless bridge zou idelaal zijn .
Heb hier een router staan waar aan ik een D-links hang door middel van een kabel. De tweede d-link hang ik enkel aan de stroom in de tuinberging ?
D-link 1 staat in huis als AP
D-link 2 staat in de tuinberging en moet dan als repeater staan ingesteld .
De uitzendnaam zal waarschijnlijk voor de twee d-links dan het zelfde moeten zijn neem ik aan net als het paswoord ?
Of zie ik dit voorbeeld verkeerd in hoe het eigenlijk werkt ?
yupSniFManS schreef: De uitzendnaam zal waarschijnlijk voor de twee d-links dan het zelfde moeten zijn neem ik aan net als het paswoord ?
- Bedankt: 31 keer
Als je toch een router hebt, waarom zou je dan zonder willen werken ?
Zelfs het goedkoopste routerprulletje dat enkel NAT doet, beschermd je tegen alle automatische internet aanvallen (ip range scans op zoek naar vulnerabilities) dus waarom zou je het risico lopen om zo'n router niet te gebruiken ?
Ik vind het al te gek voor woorden dat Telenet zijn TV set top boxen niet achter een router kan supporteren, maar ik zou er nooit aan denken om mijn pc's even onbeschermd aan het internet te koppelen.
