als ik de tv op de computer aansluit dan is er op de tv geen kleur
athlon xp 1500+, win xp pro, 256 MBram, geforce 2mx 64 MB, tv is met svideo kabel aan computer verbonden
help
tv out geeft geen kleur
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
S-Video gebruikt? Kijk eens of je geen pinnetjes gebroken hebt, die zijn nogal gevoelig. Met composiet heb je dat probleem natuurlijk niet ..
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Op de tv juiste input gebruikt? Ik weet dat bij onze TV (een vrij oude Sony breedbeeld) je voor S-Video input 2 mogelijkheden hebt waarbij 1 van de 2 een wit/zwart-beeld als resultaat geeft.
op de tv zijn alleen SCART-aansluitingen, vroeger werkte het wel (maar was het probleem er soms ook wel, maar het is toen opgelost en ik weet niet hoe je dat moet oplossen want mijn broer heeft dat gedaan en is nu heel de week weg)
wij hebben geen composiet aansluiting op de pc
- Bedankt: 30 keer
Deze dingen checken:
# Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
# Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
# Gebruik het juiste videokanaal
# Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
# Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
# Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
# Werk niet via een SCART-blok
Meer info:
Hier
Sorry voor de URL maar ik wil de bron vermelden hé
Meer info:
Hier
- Erelid
Ik heb hier een zelfde probleemke maar dan met het geluid,
beeld heb ik mooi gekregen maar ik krijg geen geluid uit de tv.
Aangesloten met een S-videokabel(dus zonder scart) rechtstreeks op de tv
vanop mijn Gforce4 TI 4200 van MSI. Ik heb al wat geprobeerd in de instellingen te veranderen, 2 speakers, stereo, dolby surround maar niks.
Iemand met dezelfde ervaring??
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Pengu schreef:Deze dingen checken:
Meer info:
Hier
Klopt toch niet hoor, ik krijg dat hier werkend met SCART aan de tv, en met S-video (men voorkeur is wel composiet, maar s-video werkt wel degelijk).
- Bedankt: 121 keer
meon schreef:Ge kunt uw aansluiting niet veranderen met een software-programmaatje eh
Ja, ok, maar sommige mensen hebben zo een connectorke van s-vhs naar composiet waarvan enkel 2 draden van de s-vhs der door komen naar de composiet. Dan kunde TV-tools gebruiken op op die 2 uitgangen van s-vhs aansluitingen op uw grafische kaart een composietsignaal te steken. Als ik alles goed begrepen heb toch. Ik gok dat het zoiets is.
Anyway, dit is de site : http://tvtool.info/index_e.htm
Cheers
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Weetgraag schreef:Ik heb hier een zelfde probleemke maar dan met het geluid,
Euh, S-Video heeft helemaal geen geluidskanaal. Composiet ook niet. Scart wel. Dus je hebt op z'n minst een speciale scart-kabel nodig met aan de éne kan een composiet-aansluiting (RCA-tulpstekker) en audio links en audio rechts (die je met een verloopstekkertje samen moet doen komen in 1 3,5 mm plug.
Met andere woorden geluid komt altijd uit je geluidskaart, nooit uit je videokaart eh
@Weetgraag:
S-video heeft geen audio-kanaal. Als je audio op je tv wenst moet je zo'n stekkertje zoals in een walkman of dergelijke hebben die uitloopt in 2 pluggen (wit en rood of soms zwart en rood). Die 2 pluggen stop je in de tv, de andere plug in het audio-out kanaal van je pc.
Greetz
edit: zie ook post van meon
Greetz
- Erelid
In 't kort dan heb ik mij een s-videokabel(15m) voor niks gekocht
en ik die dacht met die ene kabel alles te hebben.
Dus een s-video is enkel om beelden te kunnen weergeven op je tv en een composietkabel met rood/wit en de RCA(geel) kan dan wel alles overzetten van de dvd.
Ik heb een scartovergang die een rood/wit/geel plugge bevat met een s-videoaansluiting voor de tv en met zo'n kabel zou alles dan moeten werken.
Of ik moet het suroundsysteem van de pc gebruiken dat toch in de living staat samen met de pc.
nonde, nonde toch
weeral zoiets hè, eerst checken en dan kopen!!!!!!!!!!!!!!
Greetz
and thanks
Weetgraag
nonde, nonde toch
Greetz
and thanks
Weetgraag
"Carpe Diem"
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
In bijlage heb ik eens een foto gedaan van kabels die je mogelijk nodig hebt om audio en video over te kunnen krijgen van PC -> TV
- Bijlagen
- (70.23 KiB) 53 keer gedownload
- Erelid
Ik heb hier zo'n scart aansluiting(zie afbeelding) die nog beter is denk,
je kan er je s-videokabel+audiokabels op aansluiten.
Beter denk ik, toch bedankt voor de tips
en in't vervolg kijk ik wel beter uit mijn doppen eer ik kabels koop.
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
- Bijlagen
- scartaansluiting
- (45.29 KiB) 33 keer gedownload
"Carpe Diem"
