tv out geeft geen kleur
Dan moet je hier zijn.
jonas.
als ik de tv op de computer aansluit dan is er op de tv geen kleur
athlon xp 1500+, win xp pro, 256 MBram, geforce 2mx 64 MB, tv is met svideo kabel aan computer verbonden
help
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Je moet de output op PAL-B zetten, waarschijnlijk staat die standaard op NTSC.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
S-Video gebruikt? Kijk eens of je geen pinnetjes gebroken hebt, die zijn nogal gevoelig. Met composiet heb je dat probleem natuurlijk niet ..
jonas
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Op de tv juiste input gebruikt? Ik weet dat bij onze TV (een vrij oude Sony breedbeeld) je voor S-Video input 2 mogelijkheden hebt waarbij 1 van de 2 een wit/zwart-beeld als resultaat geeft.
Lukse
Probeer eens met een composiet kabel.
Het kan ook zijn dat je kabel van slechte kwaliteit is.
jonas
op de tv zijn alleen SCART-aansluitingen, vroeger werkte het wel (maar was het probleem er soms ook wel, maar het is toen opgelost en ik weet niet hoe je dat moet oplossen want mijn broer heeft dat gedaan en is nu heel de week weg)
wij hebben geen composiet aansluiting op de pc
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik gok op het gebruik van TvTools. Deze zorgen ervoor dat je van S-video naar composiet kan (zonder extra hulpstukken). Kijk eens of dit niet geïnstalleerd is op de PC en speel daar dan wat mee. Ik gebruik het zelf niet, maar ik weet wel dat het mogelijk is.
Cheers
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ge kunt uw aansluiting niet veranderen met een software-programmaatje eh :)
jonas
hoe moet ik dat dan doen
Pengu
Bedankt: 43 keer
Deze dingen checken:
# Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
# Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
# Gebruik het juiste videokanaal
# Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
# Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
# Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
# Werk niet via een SCART-blok
Meer info:
Hier
Sorry voor de URL maar ik wil de bron vermelden hé :wink:
Weetgraag
Ik heb hier een zelfde probleemke maar dan met het geluid,
beeld heb ik mooi gekregen maar ik krijg geen geluid uit de tv.
Aangesloten met een S-videokabel(dus zonder scart) rechtstreeks op de tv
vanop mijn Gforce4 TI 4200 van MSI. Ik heb al wat geprobeerd in de instellingen te veranderen, 2 speakers, stereo, dolby surround maar niks.
Iemand met dezelfde ervaring??
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Arrigi
Pengu schreef:Deze dingen checken:
Meer info:
Hier
Klopt toch niet hoor, ik krijg dat hier werkend met SCART aan de tv, en met S-video (men voorkeur is wel composiet, maar s-video werkt wel degelijk).
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
meon schreef:Ge kunt uw aansluiting niet veranderen met een software-programmaatje eh :)
Ja, ok, maar sommige mensen hebben zo een connectorke van s-vhs naar composiet waarvan enkel 2 draden van de s-vhs der door komen naar de composiet. Dan kunde TV-tools gebruiken op op die 2 uitgangen van s-vhs aansluitingen op uw grafische kaart een composietsignaal te steken. Als ik alles goed begrepen heb toch. Ik gok dat het zoiets is.
Anyway, dit is de site : http://tvtool.info/index_e.htm
Cheers
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Weetgraag schreef:Ik heb hier een zelfde probleemke maar dan met het geluid,
Euh, S-Video heeft helemaal geen geluidskanaal. Composiet ook niet. Scart wel. Dus je hebt op z'n minst een speciale scart-kabel nodig met aan de éne kan een composiet-aansluiting (RCA-tulpstekker) en audio links en audio rechts (die je met een verloopstekkertje samen moet doen komen in 1 3,5 mm plug.
Met andere woorden geluid komt altijd uit je geluidskaart, nooit uit je videokaart eh :)
Slekken
@Weetgraag:
S-video heeft geen audio-kanaal. Als je audio op je tv wenst moet je zo'n stekkertje zoals in een walkman of dergelijke hebben die uitloopt in 2 pluggen (wit en rood of soms zwart en rood). Die 2 pluggen stop je in de tv, de andere plug in het audio-out kanaal van je pc.
Greetz
edit: zie ook post van meon :-D
Weetgraag
In 't kort dan heb ik mij een s-videokabel(15m) voor niks gekocht
en ik die dacht met die ene kabel alles te hebben.
Dus een s-video is enkel om beelden te kunnen weergeven op je tv en een composietkabel met rood/wit en de RCA(geel) kan dan wel alles overzetten van de dvd.
Ik heb een scartovergang die een rood/wit/geel plugge bevat met een s-videoaansluiting voor de tv en met zo'n kabel zou alles dan moeten werken.
Of ik moet het suroundsysteem van de pc gebruiken dat toch in de living staat samen met de pc.
nonde, nonde toch
weeral zoiets hè, eerst checken en dan kopen!!!!!!!!!!!!!!
Greetz
and thanks
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
jonas
bij ons is da al wel gelukt met een svideo kabel maar mijn broer heeft dat gedaan en die is nu heel de week weg en ik weet nie hoe ik dat moet doen
iemand die hetzelfde probleem heeft kunnen oplossen pleas help me
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In bijlage heb ik eens een foto gedaan van kabels die je mogelijk nodig hebt om audio en video over te kunnen krijgen van PC -> TV
(70.23 KiB) 53 keer gedownload
Weetgraag
Ik heb hier zo'n scart aansluiting(zie afbeelding) die nog beter is denk,
je kan er je s-videokabel+audiokabels op aansluiten.
Beter denk ik, toch bedankt voor de tips
en in't vervolg kijk ik wel beter uit mijn doppen eer ik kabels koop.
Greetz
Weetgraag
scartaansluiting
(45.29 KiB) 33 keer gedownload
"Carpe Diem"
stephan
ik werk hier enkel met de S-video en de rca-3,5mm
werkt perfect.
maar als je tv geen S-video-IN heeft moet je wel met scart-werken
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
Terug naar “Hardware”
