trage download,upload normaal
- The Oddity
Hmm, 11 man lijkt me toch vrij véél zeker voor een spel die eisen stelt als 500Kbyte/s down.
Ik weet niet wat je allemaal verstaat onder opgeleverd, maar als je lijn is opgeleverd dan wilt dat zeggen dat de synch erop staat en dat indien je je gegevens hebt die geactiveerd zijn dat je kan surfen. Maw: dat je kan surfen en dat nadien pas je lijn is opgeleverd.. lijkt me niet echt logisch.
Van welke regio ben je? Leuven? ps: 4Mbps of 8Mbps?
Ik vrees dat je lijn momenteel te slecht is om te spelen... zou lijntest moeten doen en paar zaken zelf controleren en laten controleren.. aan wie die extreem lage snelheid ligt.. want zo extreem laag.. dat lijkt momenteel geen algemeen probleem meer.
Snelheids test die meest betrouwbaar is: dslreports of wij. Speedtest.nl werkt met een enorm klein bestand, waardoor trage lijnen soms niet opgemerkt worden. Hoe groter het bestand, hoe beter de test. Ps doe trouwens eens een manuele test door ftp download van belnet ofzo. (file downen via ftp van min. 15Mbyte)
Ben van herselt(op de grens van antwerpen en vlaams brabant).
En men download is 4mbit.11 man hosten is inderdaad veel,maar heb dit toch 1 keer kunnen doen.Maar 90% van de tijd kan ik niet hosten,zelfs 1 xbox is al teveel dan.
btw,als ik speedtest doe op jullie test,dan haal ik maar gemiddeld 700kbits dl,en als ik dit doe op dsl report,is men dl bijna altijd lager dan men ul.Maar op jullie test zie ik de dl grafiek altijd zeer sterk omhoog en omlaag gaan,terwijl bij men ul de grafiek op een redelijk rechte lijn blijft.
Dus men dl is blijkbaar waar het probleem zit.
Normaal gezien ginge ze in het weekend test doen bij mij,maar nog altijd niets late wete,maar zal morgen eens terug bellen.
Ps:kun je eens uitleggen hoe ik die test met ftp doe?weet ni echt goed hoe ik dit moet doen...
cheers
cheers
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik veronderstel dat je geen FTP-client hebt. Dus gaan we toch een http-download proberen. Ga naar deze pagina en klik daar op zo een groot bestand van 650MB ofzo. Laat dit een paar minuutjes lopen tot je snelheid gestabiliseerd is. Dit geeft al een aardig beeld.
Een betere test is via het FTP-protocoL. Daarvoor download je best ergens een ftp-client. Ik gebruik hier SmartFTP. Installeer dit, de standaardinstellingen zijn goed. Geef in als server ftp.belnet.be en vink achteraan "anonymous" aan. Klik nu op connect. Je zal een venster krijgen met daar een hele hoop mappen enzo. Kies een voldoende groot bestand, van een paar 100MB (je zal wel iets vinden tussen al die mappen, kijk vooral eens bij linux). En begin dit te downloaden. Het kan misschien handig zijn om de local browser ook op te zetten (ergens tussen de icoontjes bovenaan). Dan hoef je gewoon het bestand te verslepen van het ene venster in het andere. Volg nu de snelheid. En dat is je gemiddelde downloadsnelheid.
Cheers
Cheers
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Stel je niet teveel voor van de snelheid van A2F.
Dit weekend waren ze vaak/meestal beneden de 1Mbit
Er is hoogstwaarschijnlijk niets mis met je aansluiting.
- ftp bellnet 121- 124 kBps= 968- 992 kbps 14:00 15/02/2004
ftp belnet 108- 121 kBps= 864- 968 kbps 15:07
Adsl2Fit 1015 424 15:09 15/02/2004
Adsl2Fit 972 425 16:22 15/02/2004
ftp belnet 106- 121 kBps= 848- 968 kbps 16:29
Adsl2Fit 667 424 18:26 15/02/2004
ftp belnet 89- 95 kBs= 712- 760 kbps 18:31
Adsl2Fit 1024 424 19:33 15/02/2004
ftp belnet 46- 74 kBps= 368- 592 kbps 19:55
Adsl2Fit 501 424 20:34 15/02/2004
http tucows.telenet.be 48- 64 kBs= 384- 512 kbps 21:02
Adsl2Fit 659 424 22:11 15/02/2004
http tucows.telenet.be 94- 99 kBps= 752- 792 kbps 22:16
Adsl2Fit 534 425 22:44 15/02/2004
Adsl2Fit 657 425 23:05 15/02/2004
Adsl2Fit 720 425 23:31 15/02/2004
http tucows.telenet.be 91- 105 kBps= 728- 840 kbps 23:35
Adsl2Fit 1169 424 00:10 16/02/2004
Adsl2Fit 843 424 02:19 16/02/2004
ftp belnet 54- 88 kBps= 432- 704 kbps 02:21
Adsl2Fit 1079 427 02:50 16/02/2004
Adsl2Fit 2162 425 12:18 16/02/2004
Laatst gewijzigd door Limburg 17 feb 2004, 00:16, in totaal 2 gewijzigd.
Ik heb de eerste test gedaan en men dowload zakte van 300k naar +-70k.
edit:heb ook 2de test gedaan,(smart ftp)en men download gaat altijd op en neer,schommelt tussen de 30kb en 100kb...maar gaat altijd snel op en neer...
- The Oddity
Eerlijk gezegd vrees ik dat het weinig lokaal te zien heeft.. maar wel dat dit nog steeds ten gevolge is van problemen op het Scarlet network. Ik zou zeggen volg de topics ivm A2F en Scarlet Network troubles.
Er is progress en van zodra wij concrete info hebben, zullen wij die posten, doch moeten we nu nog even vragen geduld te hebben.. want we hebben zelf geen info. (zie andere tooics).
Ik denk dat het nu wel zeker is, dat het enkel en alleen met onstabiliteit van het Scarlet netwerk te zien heeft. Maw: geduld hebben.
Heb nogal gehoord dat bepaalde gebieden van A'pen probs zouden hebben (cfr Sasuke).
Enige wat het nog zou kunnen zijn is de mtu waarde.. al betwijfel ik dit, indien het met dezelfde config op Skynet wel werkte.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
MTU is de pakketgrootte. 1492 is het aantal bits dat een pakket lang is. Als je net over de pakketgrootte gaat die op een bepaald netwerk ingesteld is, dan moet de eerste router deze pakketjes omzetten naar pakketjes van de goeie grootte. Als je er 1 bit ofzo over bent, dan zal deze het pakketje opsplitsen in 2 pakketjes, dus dubbel zo groot en te veel verlies = verlies in snelheid.
Dat is toch wat ik er van onthouden heb
Cheers
Cheers
ik zit met hetzelfde probleem, A2F gaat het doorgeven aan Scarlet.
Via Dr TCP heb ik eens gekeken naar die MTU, die stond leeg ... raar maar waar. Ik heb die dan eens op 1492 gezet maar bon no go ... zelfde situatie. Hopelijk heb ik snel nieuws van A2F. Nu weet ik tenminste ook wat die MTU wil zeggen
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Is net zoals een ping commando:
Je opent een dos-box en je typt: "tracert ip-adres" .. dan krijg je zoiets als onderstaande:
Grtz,
Sasuke
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 8 ms 18 ms bas98.dsl.net4all.net [81.89.98.254]
3 9 ms 8 ms 8 ms remote-bas-antw-adsl2fit.net4all.net [81.89.101.
242]
4 34 ms 29 ms 28 ms Gig-1-0-0-ias-be-bru-ar01.KPNbelgium.be [194.119
.224.129]
5 * 49 ms 39 ms ge-4-1-131.ipcolo1.Brussels1.Level3.net [212.3.2
34.109]
6 30 ms 34 ms 37 ms ae-0-18.mp2.Brussels1.Level3.net [212.3.239.114]
7 34 ms 46 ms 34 ms so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net [212.187.128.49]
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 135 ms 135 ms 137 ms unknown.Level3.net [209.247.9.102]
10 * 135 ms 130 ms so-6-0.ipcolo1.Dallas1.Level3.net [4.68.112.178]
11 139 ms 138 ms 145 ms unknown.Level3.net [209.246.152.134]
12 139 ms 142 ms 136 ms 209.120.209.14
13 144 ms * 140 ms 209.120.233.14
14 138 ms 137 ms 134 ms 66.227.12.152 Sasuke
- The Oddity
Gewoon even bij Tutorials gaan kijken op de portal en daar in ofwel Software ofzo gaan zien en daar staat een mooie tutorial van Nukem hoe je traced en pinged....
Sub Zero met alle respect maar dit is echt wel overbodig.Sub Zero schreef:Dat zou sneller moeten kunnen... Maar ik weet het niet meer. Ik zou zeggen, probeer van iemand eens een andere modem vast te krijgen. Nogthans die 510's zijn niet slecht. Ik hebben er zo eentje en niet echt klagen van.
Cheers
Het is meer dan duidelijk dat niet het probleem bij de mensen thuis ligt (soms wel natuurlijk). Heb in het begin lekkere snelheden gehaald 360 Kb/s (voor 4 mbit
Vind het beetje jammer dat er altijd eerst gewezen word naar de eindgebruiker, misschien zou de provider eerst ff kunnen checken ipv direct te oordelen dat de mensen hun hardware of configuratie niet goed is.
Nuja we proberen allemaal maar te helpen, dus begrijp het wel hoor.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Een route traceren naar jezelf is logisch gezien maar 1 hop: jezelf.
Daar kan je niet veel uit opmaken.
Maar ja; die gegevens die daar staan zijn correct.
ok,maar ze vroege me om men route te traceren,dus naar waar of wat moet ik dan tracere om te kunne zien wat er fout is of zo aan men connectie?ik bedoel,wat moet ik dan ingeve bij DOS?meon schreef:Een route traceren naar jezelf is logisch gezien maar 1 hop: jezelf.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Davy117,
Doe bvb eens een traceroute naar het IP van zo'n server waarop je wil gamen, maar zo'n slechte verbinding hebt. Dan kan men direct zien waar het probleem zit. Een route naar je eigen traceren haalt idd niks uit.
Je kan ook userbase.be eens tracen, dan zou je ~ dezelfde resultaten moeten halen zoals in mijn eerder geplaatste voorbeeld.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- Download speed : 3089 kbit/s or 386 kbyte/s
- Upload speed : 123 kbit/s or 15 kbyte/s
Mon Mar 1 2004 at 15:23:13 UTC+0100
Gast
mijn snelheid is nu ~50kB/s zowel up als down
maar ongelooflijk veel disconnects & sync verlies
Johnneke
Ik heb niet echt de moeite gedaan om de volledige 4 paginas van deze thread te lezen, enkel de eerste en laatste en ik weet neit of je nu al weet wat je probleem is, ik denk wel dat ik je kan zeggen wat het is en dat is doordat je via xbconnect speelt, via xbconnect speel je inderdaad via een modus die normaal dient om over lan te spelen (10mbit/100mbit) met een upload snelheid van 15 kb/s zoals bij telenet is het totaal niet speelbaar... (Ik spreek uit eigen ervaringDavy_117 schreef:Hmmmmm,blijkbaar is men connectie terug verslechterd na 6 uur,terug onstabiel
Met een upload van 50kb kan ik minstens 10 man hoste,want dit heb ik al gedaan en niemand heeft lag.Volgens mij is het probleem gewoon dat ik veel "packets lost" heb waardoor er lag komt(denk dat dit komt omdat men dowload in grafiek altijd zeer sterk omhoog en omlaag komt).
Dus men probleem zal pas opgelost worde als men download stabiel word(zoals bij skynet).
Ik had in het weekend men hdd geformateerd en nu had ik geen problemen meer dat de game crashte als ik aan het hosten was,tot gistere...
Ik weet nu niet dat het aan men connectie ligt of wat dan ook...
