Ik krijg de laatste dagen bij het versturen van e-mail (met Thunderbird) steeds de meldingen:
1 "Website is gecertificeerd door een onbekende organisatie: een rechte streep met aansluitend relay01.edpnet.net.
Ik accepteer dit dan tijdelijk voor de duur van de sessie en dan krijg ik een tweede melding:
2 Beveiligingsfout: domeinnaam komt niet overeen... met als uitleg dat ik verbinding probeerde te maken met "relay.edpnet.be"
(dus zonder de rechte streep voor relay).
Het versturen lukt niet, maar als ik daarna opnieuw probeert te verzenden lukt dit wel.
In mijn uitgaande server-instellingen staat wel degelijk correct als servernaam: relay.edpnet.be
Weet iemand hier meer over?
E-mail: website is gecertificeerd door onbekende organisatie
- Bedankt: 3 keer
- Bijlagen
- (32.49 KiB) 664 keer gedownload
- (56.71 KiB) 663 keer gedownload
- Bedankt: 3 keer
Snel antwoord van EDPnet:
De reden van melding is dat u beveiligd certificaat gebruikt (SSL) die niet ondersteunt wordt door onze relay servers. Die moet u uitschakelen.
Zo gedaan en OK.
Zo gedaan en OK.
- Jos77
Had net hetzelfde voor; permanent accepteren maakte geen verschil, kreeg steeds die melding elke keer ik iets wilde mailen.
Dan maar deze oplossing toegepast: tools/account settings/outgoing mailserver/edit/use secure connection:no (was: TLS if available).
Is dit wat je bedoelt met het beveiligd certificaat uitschakelen, of heb je nog een andere oplossing?
Ik vind de EDPNet-uitleg van "beveiligd certificaat niet ondersteund" nogal merkwaardig: de melding geeft een indicatie dat men een certificaat van hun edpnet.net domain heeft geinstalleerd op hun edpnet.be relay server (in plaats van voor hun .be 1 te installeren). En dit werkte in het verleden wel (met de TLS setting dus), dus ik vermoed dat dit een gevolg is van de installatie van de nieuwe e-mail infrastructuur, nee?
Iemand die hier wat gedachten rond heeft?
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
