Ik ken
http://www.ipv6tunnel.ssc.net/ niet, dus ik kan je daar niet mee helpen.
Ik weet echter wel dat newsleecher zonder problemen met ipv6 werkt. Zelf gebruik ik
http://tunnelbroker.net/ en dat gaat als een speer.
Dit is een handleiding dat ik ergens gevonden heb om samen met Hurricane tunnelbroker ipv6 aan de praat te krijgen met newsleecher
Ga naar Create Regular Tunnel.
IPv4 endpoint: [jouw ipv4 adres] (
www.whatismyipaddress.com, zorg ervoor dat je router/firewall de pings niet blokkeert want dan krijg je de melding endpoint unreachable).
als je de tunnel gemaakt hebt, dan doe je het volgende: start - uitvoeren - type in 'cmd'.
vervolgens type je daar in:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::216.66.84.46 pub
ipv6 adu [jouw ipv6 ip, dat vind je op de Hurricane website]
en vervolgens de netsh regels:
ipv6_netsh openen.bat
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1118 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1120 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
newsleecher:
server address : 127.0.0.1, port : 1118, server nickname : ipv6 Newszilla6, connections : 3 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1117, server nickname : ipv6 Eweka, connections : 4 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1120, server nickname : ipv6 XS News, connections : 10 ( 4 geeft mij al max snelheid ) ,prio : 1
(en misschien moet je dat na iedere reboot even herhalen, het is handig als je het even in een .bat bestandje zet)
en dan werkt alles, misschien dat je even de computer opnieuw moet opstarten.
Dit geldt alleen voor windows xp.
Een mooie bat-file die ik via de pm heb ontvangen:
ipv6 install
ipv6 adu [Client IPv6 address from hurricane]
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1119 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
cd\Program Files\NewsLeecher\
newsLeecher.exe
Onderstaande informatie kan je misschien helpen bij het maken van de juiste bat file:
Legend of variables:
$ipv4a = tunnel server's IPv4 IP
$ipv4b = user's IPv4 IP
$ipv6a = tunnel server's side of point-to-point /64 allocation
$ipv6b = user's side of point-to-point /64 allocation
Windows 2000/XP:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::$ipv4a pub
ipv6 adu 2/$ipv6b
Windows 2008/Vista
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel IP6Tunnel $ipv4b $ipv4a
netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel $ipv6b
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel $ipv6a
