news.ipv6.eweka.nl Eweka 400+ Terabytes public; 120 days retention
Ja, newszilla stond al langer bij ipv6 coolstuff maar retentie en snelheid zijn niet echt om over na huis te schrijven. 3x50KB/s en max 10 dagen retentie toen ik deze gebruikte.Arrigi schreef:Bestaat al erg lang, xs4all heeft er ook eentje die via ipv6 gratis bereikbaar is.
newszilla6.xs4all.nl
Al werkte die laatste niet altijd bij mij, en maar met 3 connecties. Maar misschien handig als je met 4 bij eweka je lijn niet volkrijgt
Ja, het enige nadeel is dat je ipv6 connectiviteit moet hebben.Goztow schreef:Is dit een volledig gratis en deftige binaire nieuwsserver? Ik heb deze tot op heden nooit gebruikt, maar zou ze wel eens willen testen.
ik ben voorstander van 6to4 omdat er dan niks gefilterd wordt, en juist de nieuwsserver getest werkt perfect.nogChoco schreef:Welke tunnelbroker raden jullie aan?
Ik had juist er nog een nieuws bericht over gevonden. Blijkt pas beschikbaar te zijn van maart 2008.Arrigi schreef:Bestaat al erg lang
Support op een gratis dienst willen is dat niet wat overdreven ?Nikon schreef:Bij HE (http://tunnelbroker.net/) moet je geen reden opgeven maar dit is voor de meer ervaren gebruiker aangezien ze hier geen tools gebruiken zoals aiccu van sixxs. Ik heb nog bij sixxs gezeten maar was daar niet al tevreden van de support.
Met HE IPv6 haal ik dezelfde snelheden als over ipv4 via de pop in amsterdam.
Natuurlijk valt er niets van te verwachten, maar als je er een vraagt stelt (als complete noob) krijg je waarschijnlijk een arrogante reactie van <een bepaalde persoon>. Dat is namelijk wat ik er meegemaakt heb jaren geleden. Als je dan een klein beetje commentaar hebt sluit hij je account zonder meer af.Tomsworld schreef:Support op een gratis dienst willen is dat niet wat overdreven ?Nikon schreef:Bij HE (http://tunnelbroker.net/) moet je geen reden opgeven maar dit is voor de meer ervaren gebruiker aangezien ze hier geen tools gebruiken zoals aiccu van sixxs. Ik heb nog bij sixxs gezeten maar was daar niet al tevreden van de support.
Anders mag jij altijd hier gratis komen werken
Maar soit Sixxs is wel leuk ze hebben een vrij eerlijk credit systeem, en reverse dns monitoring allemaal goed geregeld.
Ik gebruik ook nieuws over ipv6 en voor de rest voor het surfen, meeste pc's / servers hebben hier v6 connectie.
Ik heb dus ook eens geprobeerd om via IpV6 van die Eweka-server te downloaden.Sasuke schreef:Persoonlijk doe ik dat al enkele jaren via SixXs (Six Access). deze is gratis en heeft goeie support.
Grtz,
Sasuke
Awel datzelfde probleem heb ik ook hierMaglor schreef:Ik heb dus ook eens geprobeerd om via IpV6 van die Eweka-server te downloaden.Sasuke schreef:Persoonlijk doe ik dat al enkele jaren via SixXs (Six Access). deze is gratis en heeft goeie support.
Grtz,
Sasuke
Ik heb mijn account bij Sixxs aangemaakt. Na goedkeuring een tunnel aangemaakt. Accountgegevens in AICCU ingegeven, tunnel verscheen keurig. Maar als ik hem 'enable' dan 'werkt' het niet. In Sabnzbd+ heb ik de eweka-server geconfigureerd, maar hij blijft dienst weigeren. Ga ik kijken op http://www.whatismyipv6.net/ dan blijf ik een ipv4 adres zien.
Mis ik hier nog iets?
Het kan zijn dat jouw windows voorkeur geeft aan IPv4 dit is instelbaar.µOpus schreef:Awel datzelfde probleem heb ik ook hierMaglor schreef:Ik heb dus ook eens geprobeerd om via IpV6 van die Eweka-server te downloaden.Sasuke schreef:Persoonlijk doe ik dat al enkele jaren via SixXs (Six Access). deze is gratis en heeft goeie support.
Grtz,
Sasuke
We moeten iets over het hoofd zien denk ik.
Gebruik vista ultimate trouwens.
C:\>netsh
netsh>interface ipv6
netsh interface ipv6>show prefixpolicy
Querying active state...
Precedence Label Prefix
5 5 3ffe:831f::/32
10 4 ::ffff:0:0/96
20 3 ::/96
30 2 2002::/16
40 1 ::/0
50 0 ::1/128
netsh interface ipv6>set prefixpolicy
One or more essential parameters were not entered.
Verify the required parameters, and reenter them.
The syntax supplied for this command is not valid. Check help for the correct syntax.
Usage: set prefixpolicy [prefix=]<IPv6 address>/<integer> [precedence=]<integer>
[label=]<integer> [[store=]active|persistent]
Parameters:
Tag Value
prefix - Prefix for which to add a policy.
precedence - Precedence value for ordering.
label - Label value for matching.
store - One of the following values:
active: Change only lasts until next boot.
persistent: Change is persistent (default).
Remarks: Modifies a source and destination address selection policy
for a given prefix.
Example:
set prefixpolicy ::/96 3 4
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::1/128 50 0
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::/0 40 1
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy 2002::/16 30 1
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::/96 20 3
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 10 4
Ok.
netsh interface ipv6>set prefixpolicy 3ffe:831f::/32 5 5
Ok.
5 5 3ffe:831f::/32
10 4 ::ffff:0:0/96
20 3 ::/96
30 1 2002::/16
40 1 ::/0
50 0 ::1/128
netsh interface ipv6>exit
C:\>
#ip6addrctl
Prefix Prec Label Use
::1/128 50 0 0
::/0 40 1 65650
2002::/16 30 2 986961
::/96 20 3 0
::ffff:0.0.0.0/96 10 4 0
Is dat xp ping6 ? omdat het tegenwoordig in vista gewoon ping command is, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen IPv6 en IPv4 voor ping althans.crapiecorn schreef:Kan je een ping6 doen ? Zelf hebt ik in het verleden ook weinig succes gehad met de windows client. Onder linux hebt ik er geen problemen mee.
Bij eweka mag je 8 parallele draadjes hebben met max 20 MBit, en bij newszilla6.xs4all.nl mag je 3 draadjes hebben met 50 KB/sec.Maglor schreef:Strange, ik heb niets veranderd, maar nu werkt het plots wel. Ik haal wel niet meer dan 60-70 kB/s met die drie servers (nuja, twee) die Uzzi vermeld heeft.
Nog wat verder spelen...
Je zou eens moeten testen als je via een ander protocol wel je volle snelheid kan halen.Maglor schreef:Weet ik en ik heb het ook zo ingesteld. Met de newszilla erbij haal ik rond de 90-100 kB/s.
Windows Vista Home Premium + Sabnzbd+ 0.4.4
thanks, het werkt nu ook!Uzzi schreef:Ik ken http://www.ipv6tunnel.ssc.net/ niet, dus ik kan je daar niet mee helpen.
Ik weet echter wel dat newsleecher zonder problemen met ipv6 werkt. Zelf gebruik ik http://tunnelbroker.net/ en dat gaat als een speer.
Dit is een handleiding dat ik ergens gevonden heb om samen met Hurricane tunnelbroker ipv6 aan de praat te krijgen met newsleecher
Ga naar Create Regular Tunnel.
IPv4 endpoint: [jouw ipv4 adres] (www.whatismyipaddress.com, zorg ervoor dat je router/firewall de pings niet blokkeert want dan krijg je de melding endpoint unreachable).
als je de tunnel gemaakt hebt, dan doe je het volgende: start - uitvoeren - type in 'cmd'.
vervolgens type je daar in:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::216.66.84.46 pub
ipv6 adu [jouw ipv6 ip, dat vind je op de Hurricane website]
en vervolgens de netsh regels:
ipv6_netsh openen.bat
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1118 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1120 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
newsleecher:
server address : 127.0.0.1, port : 1118, server nickname : ipv6 Newszilla6, connections : 3 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1117, server nickname : ipv6 Eweka, connections : 4 ,prio : 1
server address : 127.0.0.1, port : 1120, server nickname : ipv6 XS News, connections : 10 ( 4 geeft mij al max snelheid ) ,prio : 1
(en misschien moet je dat na iedere reboot even herhalen, het is handig als je het even in een .bat bestandje zet)
en dan werkt alles, misschien dat je even de computer opnieuw moet opstarten.
Dit geldt alleen voor windows xp.
Een mooie bat-file die ik via de pm heb ontvangen:
ipv6 install
ipv6 adu [Client IPv6 address from hurricane]
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1119 connectaddress=news.ipv6.eweka.nl connectport=119
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=1117 connectaddress=reader.ipv6.xsnews.nl connectport=119
cd\Program Files\NewsLeecher\
newsLeecher.exe
Onderstaande informatie kan je misschien helpen bij het maken van de juiste bat file:
Legend of variables:
$ipv4a = tunnel server's IPv4 IP
$ipv4b = user's IPv4 IP
$ipv6a = tunnel server's side of point-to-point /64 allocation
$ipv6b = user's side of point-to-point /64 allocation
Windows 2000/XP:
ipv6 install
ipv6 rtu ::/0 2/::$ipv4a pub
ipv6 adu 2/$ipv6b
Windows 2008/Vista
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel IP6Tunnel $ipv4b $ipv4a
netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel $ipv6b
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel $ipv6a
icmp pingen toelaten, dat is het enige dat je kunt wijzigen aan je router.(potverd)ikke schreef:Vraagje aan de mensen bij wie het wel werkt.
Zitten jullie achter een router ?
Zo ja, welke ?
Heb je daar dan iets aan de instellingen moeten veranderen ?
Op tunnelbroker.net staat dat je router protocol 41 moet doorlaten.
In mijn Zyxel P660R-D1 vind ik echter geen instellingen die daarop lijken.
Klopt het dat de Tunneling via SixXs een andere encapsulatie gebruikt ?
Ik denk dat tunnelbroker.net direct encapsultion within IPv4 packets gerbuikt (= protocol 41) en sixxs encapsultion over UDP. Klopt dat, of kan je dat zelf via bepaalde instellingen bepalen ?
Na hier en daar wat te lezen denk ik dat ik beter een account bij sixxs aanmaak en vervolgens op mijn windows PC AICCU installeer. Dat programma maakt gebruik van het AYIAY (anything in anything) protocol wat het probleem met protocol 41 over mijn router zou kunnen omzeilen.
Wat is jullie mening over die denkpiste ?
mb?millebyte? 1 Mb eerder (snelheid schommelt wel).Opus schreef:heb het eindelijk werkende gekregen
downloaden gaat tussen de 500 a 1mb per sec.
dit is dan enkel met de eweka server.
niet slecht voor een gratis dienst vind ik.
Schommelt dus tussen de 500KB/s en de 900KB/s en daar ben ik best tevreden mee.silencer schreef:mb?millebyte? 1 Mb eerder (snelheid schommelt wel).Opus schreef:heb het eindelijk werkende gekregen
Je neemt beter een gratis trial vind ik.(ik download liever aan 500kB/s).
