Vanavond ... lap .. ik had het weer eens voor en kon me de haren wel uit mijn hoofd trekken
Ik zet bij het begin van Witse de decoder op pauze om de kleine in haar bed te steken.
Kom ik beneden,... misduw ik mij van knopke ... lap .... alles wat de decoder tijdens de pauze-functie heeft opgenomen kwijt
Dat is nu iets wat belgacom bij één van hun volgende software updates wel eens iets zou mogen aan doen vind ik.
Een melding, een tussenstap in de vorm van een pop-up venstertje bvb. die je meld dat als je bij een eerder vernoemde actie, knopke misduwen .... je het risico loopt van het opgenomen materiaal kwijt te spelen en die ervoor zorgt dat je nog terug kan.
Wat denken jullie daarvan
Ik hoop alvast dat belgacom hier ook af en toe eens komt lezen.
Belgacom Comfort View voor verbetering vatbaar
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Ja, daar ben ik het met je eens. Of nog beter: dat hij de laatste gepauzeerde uitzending altijd nog 10 minimum minuten blijft opslaan zodat je verder kan kijken vanaf waar je bent starten met opnemen als je binnen de 10 minuten terugkomt op die post. Handig als je niet zeker bent of je wil verder kijken en indien je af en toe eens een foutje maakt.
Ook: een optie om alles wa opgenomen is weg te wissen. Ik heb nu een 30-tal serie-afleveringen staan en dat gaat lang duren om die één voor één weg te krijgen.
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
- Bedankt: 1985 keer
Kan je dan niet gewoon terugspoelen met BGC-TV
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
Jawel, het probleem is dat als je van kanaal wisselt (bijvoorbeeld door verkeerde knop te drukken), al het "opgenomene" (want dat is hoe je terugspoelt) weg is.r2504 schreef:Kan je dan niet gewoon terugspoelen met BGC-TV
Goztow schreef:Jawel, het probleem is dat als je van kanaal wisselt (bijvoorbeeld door verkeerde knop te drukken), al het "opgenomene" (want dat is hoe je terugspoelt) weg is.
Wel dom... bij TN neemt hij alles op wat je de laatste x uur hebt bekeken... ongeacht of je nu 37 keer van zender switched (al die switches staan er dus ook gewoon op).
r2504 schreef:Goztow schreef:Jawel, het probleem is dat als je van kanaal wisselt (bijvoorbeeld door verkeerde knop te drukken), al het "opgenomene" (want dat is hoe je terugspoelt) weg is.
Ik denk dat het iets van 3 uur is dat de box alles bijhoudt.
Zambo schreef:Ik denk dat het iets van 3 uur is dat de box alles bijhoudt.
Je kan dit instellen, standaard staat het inderdaad op 3u.
Xplod schreef:Handig ... allée daar Belgacom ... jullie weten wat gedaan
Kunnen ze nu bij Belgacom al opnemen en ondertussen naar een andere zender kijken? Of tegelijkertijd twee opnames doen? Of twee opnames doen en ondertussen (analoog) naar een derde programma kijken?
- Goztow
- Bedankt: 878 keer
Ja, maar het hangt af van op welk profiel je zit.Zambo schreef:Xplod schreef:Handig ... allée daar Belgacom ... jullie weten wat gedaan
Als je op adsl1 en dus op 4 Mbit profiel zit, lukt dit niet. Op adsl2 9 of 12 Mbit profiel kan je opnemen en kijken naar een andere zender tegelijk. Op 6 Mbitprofiel kan dat niet.
Op VDSL2 kan je 2 streams opnemen en kijken naar een andere tegelijkertijd.
- Xplod
Goztow schreef:..... Op VDSL2 kan je 2 streams opnemen en kijken naar een andere tegelijkertijd.
2 streams opnemen en 1 kijken ... allée vooruit .... zeker van
Nog niet geprobeerd hier .... wat ook kan is 1 HD stream kijken en 1 opnemen tegelijk ... no problem.
Zambo schreef:Of twee opnames doen en ondertussen (analoog) naar een derde programma kijken?
Dat zal je bij BGC nooit kunnen omdat er gewoon geen analoog signaal is (in tegenstelling tot TN). Of je naar een derde programma kan kijken dat je reeds hebt opgenomen... geen idee (bij TN kan het trouwens wel).
Op dit moment is via de decoder twee streams het maximum. Je kan dus niet tegelijk twee dingens opnemen en naar een derde kijken.
Tenzij je via de PC (VLC Player) kijkt. Via de PC kan je met een VDSL2-lijn op dit moment vier SD-streams tegelijk bekijken en/of opnemen.
- Xplod
Anthony schreef:Op dit moment is via de decoder twee streams het maximum. Je kan dus niet tegelijk twee dingens opnemen en naar een derde kijken.
Dat zou idd nu wel moeten kunnen ja ... dus eigenlijk zou het dan wel weer mogelijk moeten zijn .... theoretisch .. om mijn 2de decoder ook terug te laten registreren en te gebruiken
Aja ... zolang ik geen HD kijk op de éne ... heeft de andere vrijspel nietwaar.
Xplod schreef:Anthony schreef:Op dit moment is via de decoder twee streams het maximum. Je kan dus niet tegelijk twee dingens opnemen en naar een derde kijken.
In principe wel, maar om één of andere reden laat Belgacom nog altijd niet toe dat men officieel vier streams ontvangt (twee decoders met twee streams elk). Het gaat dus voorlopig enkel via de PC. .
