Ik heb dus Dommel cityconnect plus (overgezet van netconnect plus). Ik heb hierop eerst een Edimax ADSL2 modem+router geprobeert. Dit werkte niet. Ik ben die Edimax dan is gaan testen bij een vriend ook met cityconnect en kon daar ook geen connectie maken. Ik heb dan effe zijn ADSL2-modem (de Thompson die in den beginne te koop was via Dommel) geleend en op mijn lijn uitgeprobeerd waarmee ik een werkende connectie had en er dus vanuit ga dat er niks mis is aan de kant van Dommel/BGC.
Er van uitgaande dat het dus aan de modem lag heb ik mij een Linksys AM200 modem aangeschaft. Maar hoe ik deze modem ook configureer, het lukt mij niet een connectie op te zetten.
Hier is de status pagina van de modem:
Modem Information
Software Version: 1.19.02
ADSL Version: 7.2.3.0
Boot Code Version: 0.01
MAC Address: 00-1C-10-E9-D3-99
System Uptime: 00:05:31:08
DSL Status
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: G.992.5 (ADSL2+)
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 2664 Kbps
Upstream Rate: 963 Kbps
Downstream Margin: 8 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 50
Upstream Line Attenuation: 53
Downstream Transmit Power: 21
Upstream Transmit Power: 12
LOS Errors: 0
PVC Connection
PVC Status: DOWN
Encapsulation: RFC 1483 Routed
Multiplexing: LLC
Autodetect: Enable
VPI: 8
VCI: 35
Als ik dit vergelijk met de informatie hier, dan is het enige verschil de PVC status. Bij mij is deze down terwijl dit bij die gebruiker up is. Ik heb nog geen kans gehad om die Linksys bij mijn vriend te gaan testen maar ik hoop nog deze week bij hem te kunnen passeren.
Elke hulp is welkom
PS: Mijn lijnwaarden zijn zo laag/slecht wegens een redelijke afstand van de centrale (+-4km).
