Speedpack ... wie heeft het nu al
Styx
Bij mij is het actief van gisteren ... ik download aan een stabiele 1200k/s :-D
Take my advice ... I don't use it anyway.
frado
Bedankt: 4 keer
bende gelukzakken:( . En homeconnect laten ze natuurlijk weer in de kou staan. Tzou niet raar geweest zijn natuurlijk, we betalen er niet extra voor :roll:
liger
Styx schreef:Bij mij is het actief van gisteren ... ik download aan een stabiele 1200k/s :-D
wat zijn uw sync waarden?
Styx
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
11996 (Kbps.)
Marcoos
Is er eigenlijk al iemand met homeconnect die een snelheidsverhoging heeft?
BBB
Marcoos schreef:Is er eigenlijk al iemand met homeconnect die een snelheidsverhoging heeft?
Ja (maar ik niet)
mala
Gisteren een upgrade van de firmware van modem en router (USR) gedaan en dit zijn mijn nieuwe waarden.
of
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 7439 kbit/s or 930 kbyte/s
- Upload speed : 305 kbit/s or 38 kbyte/s
Sat Aug 30 2008 at 10:07:39 UTC+0200
Regio 02/postcode 1932
GOOGLE is your friend, he finds (almost) everything for you......
yama
Bedankt: 5 keer
zone 056 en hier ist nog noppes
frado
Bedankt: 4 keer
yama schreef:zone 056 en hier ist nog noppes
058 noppes too
dean3009
Bedankt: 27 keer
Hier ook zone 058, ook niks.
frado
Bedankt: 4 keer
dean3009 schreef:Hier ook zone 058, ook niks.
waar woonde p recies? :p . Ik in adinkerke
Zelete
014 niks :(
klooooon
Bedankt: 18 keer
geduld vrienden geduld
dean3009
Bedankt: 27 keer
Lombardsijde (Middelkerke), dicht bij Westende. Heb eerlijk gezegd nog nooit van Adinkerke gehoord :P Ligt blijkbaar in De Panne.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
dean3009 schreef: Lombardsijde (Middelkerke), dicht bij Westende. Heb eerlijk gezegd nog nooit van Adinkerke gehoord :P Ligt blijkbaar in De Panne.
Omg... nog nooit van gehoord? Das daar waar Samson&Gert zijn, dat is het outdoor studio100-pretpark :P
dean3009
Bedankt: 27 keer
Nee, wist daar niks over :P
frado
Bedankt: 4 keer
ja we're like a famous town :twisted: . Wij hebben 12mbit nodig om al die pedofielen in dat park snel internet te kunnen geven voor hun foto's :twisted:
cumme
Via https://sunlight.schedom-europe.net/asp ... keuze.aspx wordt er gezegd dat er 12 mbps mogelijk is op mijn lijn. Via www.dommel.be enkel 4,6 mbps. Wat is het nu ?
zotteken
cumme schreef:Via https://sunlight.schedom-europe.net/asp ... keuze.aspx wordt er gezegd dat er 12 mbps mogelijk is op mijn lijn. Via www.dommel.be enkel 4,6 mbps. Wat is het nu ?
Idem hier, heb hem echter wel kunnen bestellen, nu enkel nog wachten op effectieve activatie... Maar eerst moet ik nog pro forma krijgen
MadmaN
Idem hier (089 maaseik) als ik naar mijn profiel ga en speedpack wil activeren zegt hij 'error blablabl' dus tgaat hier toch nog niet voorlopig
yama
Bedankt: 5 keer
denk dat iedereen daar aansluitbaar op 12 mbit is via https://sunlight.schedom-europe.net/asp ... keuze.aspx
Hier ben ik ook perfect aansluitbaar op 12 mbit maar kan wel via crm niet bestellen omdat het bij mij nog niet kan.
Dus ja wat moet je geloven :-D .
brooklyn
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 11996 kbps
Upstream Rate: 511 kbps
Downstream Margin: 20 db
Upstream Margin: 24 db
Downstream Line Attenuation: 20 db
Upstream Line Attenuation: 3 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 22 db
vroooommm :-D
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
broli
Bedankt: 3 keer
Over homeconnecters hebben ze geen flauw idee. Volgende week? Binnen een maand? Sinterklaas zal het wel weten.
Marcoos
yama schreef:denk dat iedereen daar aansluitbaar op 12 mbit is via https://sunlight.schedom-europe.net/asp ... keuze.aspx
Of je zit te ver van de centrale zoals mij en dan zit je met een 3.3 Mbit profiel te werken...
carsi
Mijn speedpack is ook vandaag geactiveerd, maar heb geen 12 mbit.
Dit zijn mijn waardes:
Link Information
Uptime: 0 days, 0:13:29
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 509 / 9.023
Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 19,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 10,5 / 24,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 29,0 / 24,5
Ik kond de helpdesk vandaag niet bereiken.
Is dit normaal? Kan iemand mij helpen?
frado
Bedankt: 4 keer
mja uw lijnwaarden zijn mss niet goed genoeg?
Yogi
broli schreef:Over homeconnecters hebben ze geen flauw idee. Volgende week? Binnen een maand? Sinterklaas zal het wel weten.
is idd jammer, ze adverteren toch met 12mbit
Joris84
carsi schreef:Mijn speedpack is ook vandaag geactiveerd, maar heb geen 12 mbit.
Link Information
Hmm, lijnwaarden zijn meer als goed genoeg.
SN Margin (Up/Down) [dB]: 29,0 / 24,5 : dat kan nooit een probleem zijn om op 12mbit te zetten...
Stormlord
Bedankt: 117 keer
Joris84,
er is een verschil tussen reële waarden en theoretische maximumdoorvoersnelheid. ± 8Mbps ligt in de lijn van de verwachting lijkt me en afhankelijk van de afstand van de centrale kan het mss. iets meer of minder zijn.
Mvg,
David
Stormlord
Bedankt: 117 keer
Ik heb mijn 12Mbps gisteren kunnen aanvragen via de CRM. Ben eens benieuwd wanneer ik van verhoogde snelheid ga kunnen genieten...
Zuttasoxx
kan je uw regio bijzetten voor wie dit al geactiveerd is.. Kan ik beetje zien of mijn regio al geactiveerd zou moeten worden of niet.
broli
Bedankt: 3 keer
Misschien zou het handiger zijn als er een lijst wordt bijgehouden op eerste pagina.
smoke2000
ik heb de optie om het aan te vragen , maar ik vermoed dat ik vrij ver van centrale zit, ik woon op den boerenbuiten in the middle of nowhere ;) . Men linksys router heeft geen lijnwaarden info , dus kan die niet achterhalen.
Ik heb momenteel een vrij goede connectie en haal men max snelheid van 4.6 mbit. Maar stel dat ik vrij ver van centrale woon en upgrade van 12 mbit vraag. Kan het zijn dat ik constant connectie verlies ga hebben als ze mij upgraden , omdat ik de snelheid niet kan halen?
Ik heb altijd schrik voor verandering omdat ik weet dat hun helpdesk niet werkt. Ook al is het upgraden naar iets beter , voor hetzelfde geld loopt het mis en geraak je niet in contact met hun.
yama
Bedankt: 5 keer
Allez de nieuwe klanten kunnen speedpack aanvragen voor 50 euro nu
(promo klanten die nu een bestelling plaatsen voor een nieuwe adsl-account kunnen het speed pack laten activeren voor slechts 49,00 euro incl. btw.
dit is dus een cadeau van 50,00 euro incl. btw.)
Bestaande mogen de volle pot lijkt precies telenet of belgacom met de promo's voor nieuwe klanten en niks voor de bestaande :).
kamagurka
yama schreef:Bestaande mogen de volle pot lijkt precies telenet of belgacom met de promo's voor nieuwe klanten en niks voor de bestaande :).
Er staat nergens bij dat je binnen de x-aantal maanden geen ex-klant mag geweest zijn. Dus, Netconnect opzeggen en direct terug aanvragen. Je betaalt dan 20 euro activatiekost, maar je spaart 50 euro uit voor het speedpack, een nettowinst van 30 euro...
broli
Bedankt: 3 keer
Ik vind 50€ voor "hun werk" toch wel een beetje te veel. Dat is bijna de kosten van 1 werkman die 1 volle dag werkt. Je gaat me toch niet vertellen dat dat waar is. Die winstmarge moet erover zijn bij dommel.
dopke
Bedankt: 12 keer
broli schreef:Ik vind 50€ voor "hun werk" toch wel een beetje te veel. Dat is bijna de kosten van 1 werkman die 1 volle dag werkt. Je gaat me toch niet vertellen dat dat waar is. Die winstmarge moet erover zijn bij dommel.
Je zult eerder bedoelen 1 uurtje werk voor 1 man , die mens z'n uurloon , rsz en patronale bijdragen , zit je al gauw 45 a 50 € per uur voor een arbeider .
Nuja , he is niet meer dan andere providers ook vragen ( sommige vragen dit ook om de smartcard voor digitv te activeren ).
spec
Activeren ze pas die speedpack als ze een betaling ontvangen hebben?
Want mijn Fortis domiciliering betaalt nooit onmiddellijk, en anders ben ik aan het wachten voor niets. :?
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 13 keer
Ik heb al eerder gemeld dat ik die 99€ teveel vind voor zo'n activering.
50€ wou ik nog betalen.
Toen al werd ik afgeschoten, dus ik vind het wel grappig dat ze jou niet afschieten met de 50€, broli :-)
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
yama schreef:Allez de nieuwe klanten kunnen speedpack aanvragen voor 50 euro nu
Dat is exact hetzelfde voor klanten bij EDPnet! Zij introduceren een nieuw product, met andere activatiekosten en een hogere maandprijs. Broli, die 50 EUR is de prijs die ze betalen bij Belgacom.
Terug naar “Dommel”
