Ik heb het probleem dat als ik mijn pc laat afsluiten deze naar het afsluitscherm gaat maar het zeker 2min duurd eer dat mijn pc uitvalt.Ervoor duurde dit maar een sec of 5.Ik heb alles laten controleren op spyware, register opgeruimd ,gedefragmenteerd,hd opgekuist.
Beetje informatie P4 2800mhz,1024ddr geheugen,120gb hd,os windowsxp pro
Xp uitshakelen verloopt traag
Dat kan eventueel zijn oorzaak hebben bij een Antivirus systeem.
Sinds wanneer heb je dat, is dit gekomen nadat je een programma geïnstalleerd hebt, geef eens wat informatie welk Antivirus systeem je gebruikt. Werkt je pc anders normaal tijdens het gebruik?
Persoonlijk vind ik dit beetje wachten bij het afsluiten niet erg, dat duurt bij mijn PC ook een tijdje, ik denk dat er met je PC niets aan de hand is.
Greetz,
Greetz,
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Toepassingen zoals icq kunnen de boel behoorlijk ophouden bij het afsluiten. Wanneer je deze hebt draaien: deze eerst even met de hand afsluiten.
Zo kun je eens testen door voor afsluiten steeds wat toepassingen met de hand te sluiten. (via windows task manager)
Pedro44
- Bedankt: 2 keer
Wil je een zeer snelle manier om je pc af te sluiten? Probeer dan eens het volgende:
-druk ctrl-alt-del
-terwijl je daar dan op afsluiten klikt, hou je de ctrl toets ingedrukt.
Wedden dat ie binnen de 3 seconden stilligt?
Neen, het kan geen kwaad voor je harddisk
Groeten
-druk ctrl-alt-del
Groeten
Misschien helpt dit:
Je klikt op een leeg stuk van je bureaublad. Vervolgens ga je naar "Nieuw" en klik je op "Snelkoppeling". Vervolgens typ je de naam in, en bij locatie moet je "shutdown.exe -s -t 5" typen, 5 = hoeveel seconden hij erover doet, dat kan je ook aanpassen naar 1 of 10 ofzo.
Klik op "Verder" en kies (hoeft niet) een icoontje. Klik op "Voltooien". Nu staat de snelkoppeling op je bureaublad.
Gast
Ik heb dit gewoon plotseling gekregen ik heb niet bepaald iets speciaal geinstalleerd.En aan mijn antivirus zou het ook niet kunnen liggen ofwel moet dit na een update gebeurt zijn. Anders maar is binnekort formateren was ik toch van plan
Norton antivirus 2003 en de pc werkt normaal ,heb wel iets opgemerkt tijdens het afsluiten komt er het afsluitscherm dan worden de gebruiksgegevens opgeslagen de harde schijf is dan bezig duurd 5sec en dan blijft het lampje van de hd branden een minuut lang zonder dat de harde schijf iets doet dan valt de pc uit.
Je kunt er van uitgaan dat je PC feilloos werkt, 'k zou zeggen laat Windows zijn werk doen en je PC normaal afsluiten.
Zo wordt alle data op de voorziene wijze afgesloten, als je een paar uur met je PC bezig was, zal het op die laatste minuten ook wel niet aankomen.
Je hebt ergens wel gelijkBlue-Sky schreef:Je kunt er van uitgaan dat je PC feilloos werkt, 'k zou zeggen laat Windows zijn werk doen en je PC normaal afsluiten.![]()
