welke router voip
silencer
Bedankt: 100 keer
Welke router is geschikt voor voip en heeft wlan en is aan te raden? (evt met ingebouwde modem), als je deze enkel als router gebruikt kan je ze toch nog aansluiten op een vdsl2 modem?
(met 2*fxs poorten en fxo als backup,inkomende lijn)
welke fritz!box (of speedtouch?) is geschikt?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 137 keer
De Fritz!box 7140 !
ooh. shiny.
silencer
Bedankt: 100 keer
cloink schreef:De Fritz!box 7140 !
Dat is pas een snel antwoord.waarom geen Fritz!box 7170?of 7050?
Zou een exemplaar uit duitsland(ebay?) willen bestellen, iemand een goed adres?(hoe kom je te weten of een modem annex a of b is? staat nl. niet altijd op het apparaat!)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 137 keer
silencer schreef:waarom geen Fritz!box 7170?of 7050?
De 7050 heeft geen USB-host port en slechts 2 LAN-ports. De 7170 heeft een extra analoge output. 't Is dus maar wat je wil en hoeveel je er wil voor bijbetalen.
silencer schreef:Zou een exemplaar uit duitsland(ebay?) willen bestellen, iemand een goed adres?(hoe kom je te weten of een modem annex a of b is? staat nl. niet altijd op het apparaat!)
Staat weldegelijk op het apparaat en ik zou dan ook een originele Annex A aanbevelen i.t.t. een "geconverteerde" Annex B.
ooh. shiny.
silencer
Bedankt: 100 keer
En de 7050 is de enige die je als ata kunt gebruiken(de andere kun je enkel als router gebruiken).Het is ook een toestel dat je goedkoop kunt vinden (en zeker 2dehands).
Annex A of B staat er zeker niet altijd op.
(Ik ga denk ik wachten op de Gigaset SE267 VDSL2, die dommel mss gaat gebruiken voor zijn vdsl2 (als dat er komt) met voip ondersteuning.)
Maglor
Bedankt: 56 keer
silencer schreef: En de 7050 is de enige die je als ata kunt gebruiken(de andere kun je enkel als router gebruiken).Het is ook een toestel dat je goedkoop kunt vinden (en zeker 2dehands).
Maar nee gij, die [url=http://www.avm.de/en/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN/index.html##]7170[/url]gewoon de nieuwere versie van de 7050.
En op mijn 7050 staat er vanonder toch een mooi stickertje (met het serienummer op) waarop 'Annex A' staat. Ik vermoed dat dat dus wel bij elke fritz!box het geval zal zijn.
Insom
De 7170 heeft ook een FXs voor digitale toestellen.
Btw: Annex a is analoog.
annex b is isdn.
7170 is echt goei toestel.
3 Fon aansluitingen (die je dan natuurlijk kan splitsen) en veel mogelijkheden.
2 bedenkingen bij Fritzbox.
Fax of T38 werkt nog steeds niet naar behoren.
de 3 eerste beltonen van inkomende gesprekken gaan verloren in de bak.
Dus als iemand 10 beltonen laat overgaan hoor jij er maar 7.
Verder geen klagen over Fritzbox.
Werk er nu al 2 jaar mee en heb toch reeds een mooi klantenbestand met Fritzkes lopen.
Wat meer is; na een interne test met de gigaset Sx672 wisten we wel zeker dat Fritzbox goed (beter) is.
Turbocom
Insom schreef:De 7170 heeft ook een FXs voor digitale toestellen.
annex b is isdn.
Let op met toestellen uit Duitsland zijn meestal Annex B (ISDN) of omgevormde naar Annex A.
voor Fax of T38 zit in de nieuwste komende firmware
Gratis lifetime update van firmware
Insom
Turbocom schreef: voor Fax of T38 zit in de nieuwste komende firmware
Nieuwste komende?
Wanneer wordt ie gereleased Turbocom?
Ze beloven het ons al zeer lang hoor.
We krijgen het soms werkende, vooral met Telenetconfigs, maar over POTS en adsl hebben we vaak problemen.
Turbocom
Nieuwste komende?
Volgende firmware update zou september zijn , in de duitste firmware is deze al beschikbaar!
regelmatig kijken naar www.avm.de/en
Bedankt: 2998 keer
annex b is isdn.
Pas op met deze uitspraak...
In Belgie wordt inderdaad Annex A gebruikt op analoge telefoonlijnen, en Annex B op ISDN lijnen.
Maar dit wijzigt niets aan het Telefonie gedeelte van de FritzBox: zowel de Annex A als de Annex B versie hebben analoge en ISDN aansluitingen. Meer nog: met een FritzBox kan je ISDN toestellen (bv ISDN Centrale) gebruiken op een analoge telefoonlijn
Insom schreef:2 bedenkingen bij Fritzbox.
Deze ervaring heb ik niet.
Het is wel zo dat je altijd één of maximaal twee beltonen verliest wegens CLIP. Het analoge CLIP signaal (nummer van de oproeper) wordt meegestuurd tijdens de pauze tussen de eerste en de tweede beltoon. De FritzBox moet dus wachten tot na de eerste beltoon, om te weten "wie" er belt, deze informatie verwerken en dan meesturen met de beltonen naar de analoge binnenlijnen. Dat kan inderaad maximaal 2 beltonen duren.
Het is ook zo dat de derde binnenpost laatst belt: De analoge toestellen bellen niet gelijktijdig, maar netjes na mekaar (afwisselend). Waarschijnlijk om grote belasting te vermijden op de voeding (als 3 toestellen gelijktijdig zouden bellen)
Het leuke gadget met de laaste Firmware: de naam van de oproeper verschijnt nu ook op de analoge display, als de oproeper in het Telefoonboek van de FritzBox staat.
Philippe.
Bedankt: 717 keer
Hier Fritzbox 7170 en enorm tevreden met dit bakje. Wel opletten als je hem koopt via een webwinkel. Heb er problemen mee gehad. Had zogezegd een internationale editie maar met duitse firmware. Kreeg het ding dus niet aan de praat. Contact genomen met AVM, die waren zelf verwonderd hoe dat kon gebeuren maar ze hebben een paar dagen nadien een goeie Fritzbox vanuit Duitsland gestuurd. In ruil heb ik mijn Fritzbox naar hen gestuurd want ze gingen de zaak onderzoeken. Mijn vorige configuratie (adsl modem, aparte router en ATA) is de deur uit. Nu nog één derde stroomverbruik omdat het een alles in 1 toestel is; makkelijk te configureren en uitstekende gesprekskwaliteit. ik kan een Fritzbox ten zeerste aanraden aan iedereen.
silencer
Bedankt: 100 keer
en de Speedtouch 780WL ? (heeft wat minder mogelijkheden, maar doet het voip gedeelte het ook erg goed?,kwa lijnkwaliteit-instellingen)
Wat met nummer weergave bij de speedtouch (voor uitgaande en inkomende gesprekken) vs fritzbox.
Bij de ST ziet het er maar magertjes uit.
(de wireless is net zoals bij de fritz niet zo goed, hoe zou je dat goedkoop kunnen oplossen?)
valt het telefoonsigniaal eigenlijk weg als je de modem reboot?
&Kun je ergens de webinterface bekijken van de fritzbox?
Bij de ST780Wl: http://www.webblernet.nl/STSim/ST780/R6 ... &l0=2&l1=2
Laatst gewijzigd door silencer 26 jul 2008, 18:55, in totaal 5 gewijzigd.
liger
Fritzbox is wel duur vind ik
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Heb mijn Fritz!Box nu ook al eenpaar dagen en ik moet zeggen dat het qua geluidskwaliteit voor de VOIP gesprekken een hele verademing is tegenover mijn vorige ATA adapter (van E-tech).
Ik dacht soms dat het aan voipstunt, was, maar nu ben ik wel zeker dat het mijn vorige ATA was die niet deugde :?
silencer
Bedankt: 100 keer
Braindamage schreef:Heb mijn Fritz!Box nu ook al eenpaar dagen en ik moet zeggen dat het qua geluidskwaliteit voor de VOIP gesprekken een hele verademing is tegenover mijn vorige ATA adapter (van E-tech).
maar niets kan toch zo goed zijn als de ata spa3102?, daar kun je echt zoveel instellen dat het te moeilijk is voor velen.
Ik ga voor de fritzbox gaan, hopelijk stelt hij niet teleur.
Aangezien er binnenkort waarschijnlijk vdsl2 komt is het modemgedeelte overbodig.
Waar hebben jullie je fritz!box gekocht?
Ik zat te denken aan ebay.de:
Is het patchen van een annex B naar annex A verstandig? (maw kan je behalve aan het modemgedeelte nog schade berokkenen?)
Is de hardware verschillend?(de filter?)
Wat met het patchen van de duitse versie naar de engelse, internationale versie, kan dat problemen geven?
Kun je na het patchen nog gewoon nieuwe updates gebruiken?
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik ken het toestel wel maar kan er niet over oordelen. Voor de mensen die echt alles uit de VOIP mogelijkheden willen halen zal het wel een goed toestel zijn, maar zoals je zegt, het vergt toch wat kennis.
Ik ben voor de Fritzbox gegaan omdat ik toch binnen een paar maand ook voor in het huisje een nieuwe modem en router enzo moest hebben, nu is alles in 1
Er zal op termijn wel een VDSL versie verschijnen
Heb hem ondanks de beetje ongewenste reclame van iemand van de webshop hier, de box toch op www.tns.be gekocht, niet de goedkoopste als je het appart koopt, maar was wel voordelig als je het pakket met de USB stick kocht.
Na 2 dagen was het er trouwens, dus zeer goede levering
psmammoth
silencer schreef:en de Speedtouch 780WL ? (heeft wat minder mogelijkheden, maar doet het voip gedeelte het ook erg goed?,kwa lijnkwaliteit-instellingen)
De geluidskwaliteit is zeer goed.
silencer schreef: Wat met nummer weergave bij de speedtouch (voor uitgaande en inkomende gesprekken) vs fritzbox.
Nummer weergave voor inkomende nummers is geen probleem, uitgaande weet ik niet want wordt niet ondersteund door Vyke dus heb ik geen ervaring mee.
silencer schreef: Bij de ST ziet het er maar magertjes uit.
De webinterface is inderdaad erg magertjes zeker als je vergelijkt met wat er allemaal ingesteld kan worden. De CLI (via telnet) is heel krachtig. Zie http://www.speedtouch.nl/docs/ST780WL_CLIGuide_R62.pdf
silencer schreef: (de wireless is net zoals bij de fritz niet zo goed, hoe zou je dat goedkoop kunnen oplossen?)
Wat bedoel je met dat de wireless niet goed is ? Encryptie ? Signaalsterkte ?
silencer schreef: valt het telefoonsigniaal eigenlijk weg als je de modem reboot?
Ja.
silencer
Bedankt: 100 keer
De 7270 is ook al uit(enkel duitse,idsn versie):
Deze ondersteund dect telefoons,
ondersteund de 7170 dan geen dect telefoons? (ja toch?)
De audio kwaliteit zou ook beter zijn, beter codecs, merk je dit als je naar iet voip nummers belt?
ivm 7170: Er zijn verschillende versies (v2,v3,... ) verkrijgbaar.
Ook zijn er zwarte 7170's, wat is het verschil met de grijs-rode versie?
Turbocom
silencer schreef:De 7270 is ook al uit(enkel duitse,idsn versie):
De internationale versies zijn de grijs met rode behuizing.
de zwarte zijn meestal OEM voor een of andere ISP en geschikt voor de duitse markt.
Alle Fritz!boxen kunnen DECT toestellen op aangesloten worden enkel de 7270 is DECT ingebouwd.
silencer
Bedankt: 100 keer
DECT ingebouwd: wil dat dan zeggen dat je je basisstation voor je dect toestellen niet meer nodig hebt?
Turbocom
klopt helemaal zijn reeds beschikbaar in de duitse versie sept verwacht in de internationale versie
silencer
Bedankt: 100 keer
heb mij een fritz!box 7170 (ebay 50€) & ST 780 WL aangeschaft.
Nu heb ik wel met een wag200g teveel.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
silencer schreef:DECT ingebouwd: wil dat dan zeggen dat je je basisstation voor je dect toestellen niet meer nodig hebt?
Klopt inderdaad zoals ook al aangegeven, maar je DECT telefoon moet er wel een bepaald protocol voor ondersteunen. Want er zijn natuurlijk ook veel DECT telefoons die enkel met hun eigen basisstation kunnen communiceren.
Ik kan wel niet meer direct terugvinden welk protocol het was.
[EDIT] Blijkbaar is het de GAP-standaard die ondersteund moet zijn door het DECT toestel.[/EDIT]
Volgens een persbericht over de premiere van de 7270 op de website van AVM zou hij ook VLAN ondersteunen voor VDSL :
It supports permanent virtual connections (ATM PVC) for ADSL 2+ and virtual local networks (VLAN) for VDSL
Persbericht : klik hier
Ik vind de 7270 wel knap enzo, maar toch zou ik hem niet kopen ookal was hij in anex A beschikbaar, omdat die met wireless-N werkt en je dan voor je laptop enzo andere Wifi adapters moet kopen, dan kan je de ingebouwe wifi-kaart niet meer gebruiken en zit je constant met een stickje enzo. En ook de wifikaarten van de pc's kan je dan vervangen
Laatst gewijzigd door Braindamage 28 jul 2008, 00:13, in totaal 2 gewijzigd.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
silencer schreef:heb mij een fritz!box 7170 (ebay 50€) & ST 780 WL aangeschaft.
Duitse of internationale versie? Want 50 euro is wel heel weinig :?
silencer
Bedankt: 100 keer
heb geen idee, ik laat mij verrassen, maar duits is zeker geen probleem om te begrijpen.Annex A of B staat er vaak niet bij (is standaard B).
Wireless N, het is mss een mooie technologie, maar mn pda ondersteund het niet, alle 12 ip toestellen zijn aangesloten via UTP cat 5e, het is mij wat te duur.
De 7170 heeft ook nog het voordeel dat deze te patchen is (indien nodig) naar engelse versie en met telnet-commando kun je makkelijk overschakelen naar annex A.
Bedankt: 2998 keer
Braindamage schreef:Ik vind de 7270 wel knap enzo, maar toch zou ik hem niet kopen ookal was hij in anex A beschikbaar, omdat die met wireless-N werkt en je dan voor je laptop enzo andere Wifi adapters moet kopen, dan kan je de ingebouwe wifi-kaart niet meer gebruiken en zit je constant met een stickje enzo. En ook de wifikaarten van de pc's kan je dan vervangen
Dan ben je wel niet goed geinformeerd. De 7270 ondersteunt:
802.11a 5 GHz 54 Mbit/s (zelfde snelheid als de wireless-G, maar op de niet vaak gebruikte 5 GHZ band, waardoor minder onder invloed van storingen)
802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s (de oude WLAN standard)
802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s (huidig meeste gebruikt)
802.11n 2,4 / 5 GHz 300 Mbit/s
Je kan dus je bestaande apparaten verder gebruiken !
Philippe.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Even een waarschuwing aan de mensen die ook hun antenne willen vervangen van de fritzbox.
Kijk eerst of de antenne nu in zo'n zwart plastieken sleufje zit, ofdat het gewoon grijs is zoals de rest van de achterkant en één geheel met het volledige achterpaneeltje en dus niet verwijderbaar.
Bij mij is dat laatste het geval, met als gevolg dat ik de bestelde antenne en connector niet kan plaatsen zonder eerst te moeten gaan snijden in de plastiek.
Er zijn ook antennes beschikbaar met dezelfde plug als de originele dus dan hoef je niks stuk te maken. Deze kosten zo'n 35 euro. De andere 10,89 euro.
[EDIT] Ik vind het vreemd dat op afbeeldingen op het internet het 'gleufje' waar de antenne in geklikt zit overal zwart is, en dus verwijderbaar, terwijl die van mij dat dus niet is :?
[EDIT2] Ik heb de FritzDSl, het programma dat ook op de cd staat geïnstalleerd, die start wel maar als ik "Diagnosis" kies, dan zegt hij dat hij de pagina op de box niet vind. Het IP adres heb ik wel gewijzigd, maar hij zoekt de juiste.
Als ik nu de laatste versie van het programma dat ik van internet afgehaald heb wil installeren, dan krijg ik na de installatie de boodschap dat er geen Fritz!DSL hardware geïnstalleerd is.
Bestaan er al copies???? :?
silencer
Bedankt: 100 keer
Braindamage schreef:Even een waarschuwing aan de mensen die ook hun antenne willen vervangen van de fritzbox.
ivm de antenna
http://nl.youtube.com/watch?v=kVPIQ6c7a-U
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/in ... -Powerhack
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Thx, maar ik heb al een dergelijk filmpje gezien en dat 'gaatje' waar die nieuwe connector inkomt is bij mij anders. Ik heb geen volledige cirkel aan de buitenkant, maar nog geen halve cirkel langstboven. Dat diende blijkbaar om te zorgen dat de antenne niet volledig rond kon draaien.
En terwijl het bij die anderen langst de binnenkant gewoon vlak is zoals de rest van het plaatje, steekt dat 'gaatje' het bij mij nog zo'n halve centimeter naar binnen. Dus wat bij hun vanbuiten zit steekt bij mij vanbinnen met dan vanbuiten iets anders.
ik kan de nieuwe connector gewoon volledig door dat gaatje steken. Gebruik ik echter dat moertje langstbinnen dan steekt de connector niet genoeg uit en het langst buiten zetten heeft niet veel zin.
Spijtig van de gekochte 9Dbi antenne :-(
Op dit filmpje kan je zien dat er boxen zijn waarbij het volledige achterplaatje vlak is, maar er dan nog iets extra buisjesvormig ingeklikt zit (zie je nadat ze originele antenne verwijderd hebben) dat verwijderd kan worden om de nieuwe connector gemakkelijk te plaatsen
