gigaset sx762 upnp
rpr
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 9 keer
Kan de gigaset sx762 upnp gebruiken. Dus kan bv een programma een poort openen via upnp?
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Ja.
SniFManS
thamar schreef:Ja.
Maar het werkt niet naar behoren moet ik zeggen .
Heb toch enkele programmas manueel moeten voorzien van poorten .
Terwijl dit vroeger met men vorige router niet nodig was .
Trouwens mensen die de homepage ( remote acces ) van WHS aan de praat krijgen met deze router ?
rpr
Bedankt: 9 keer
Sniffie schreef:
thamar schreef:Ja.
Had ook online gevonden dat dit er zou moeten inzitten maar het werkt toch niet. Via utorrent eens geprobeerd een poort te laten openen maar dit lukte niet.
WHS werkt volgens mij niet. Dacht dit hier ergens gelezen te hebben.
BBB
upnp werkt hier bij mij ook niet (en ik heb het ingeschakeld)
Deep4Space
Bedankt: 3 keer
Zelfde probleem.
Het beste is gewoon port forwarding instellen en dat werkt wel uitstekend.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Hier werkt dat perfect...
SniFManS
Deep4Space schreef:Zelfde probleem.
zit niks anders op dan ze manueel instellen en dan nog doet het soms lastig !
rpr
Bedankt: 9 keer
thamar schreef:Hier werkt dat perfect...
Heb je de firewall gedisabled of zo? Met wat heb je getest? Wat meer info misschien kunnen we de oplossing zo vinden.
Alvast bedankt!
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Getest met utorrent.
Ik trek vlotjes mijn lijn dicht. Uploaden gaat ook vlot, momenteel een 15kb/sec, had geen content staan om te sharen dus snel torrentje moeten starten. utorrent staat ook ingesteld om upnp te bezigen.
Firewall staat op middelmatig, anders had ik problemen om via ssh te connecten op mn webserver. Normaal zou dat via upnp moeten opgezet worden de ssh connectie, maar dat ding is wrsch veel te streng op hoogste beleid.
rpr
Bedankt: 9 keer
thamar schreef:Getest met utorrent.
Ok ga ik direct eens testen.
Dus gewoon upnp op een random poort en zelf geen poort forwarding gedaan en firewall op medium.
rpr
Bedankt: 9 keer
Juist getest en krijg dus onderaan geen grond vinkje + de test (via snelheidstest) zegt dat de poort niet open staat terwijl bij manuele port forwarding dit beiden wel werkt.
Iemand anders die de instructies van Thamar heeft getest.
Trouwens upnp activeren doe je via Internet > Internet verbinding want dit staat standaard uit.
Terug naar “Dommel”
