Configuratiescherm?
Ik heb een probleem
. Ik had tweakxp 3 geinstalleerd en nu staat er een icoon in configuratiescherm en ik krijg deze niet meer weg. Tweakxp terug geinstalleerd en alles verwijderd via software maar deze blijft staan.Als je rechts op het icoon klikt krijg je twee keuzes:openen en snelkoppeling maken weet er iemand een oplossing?
- Styno
als ik me goed herinner kan je met tweakUI icons uit het configscherm halen (en die deinstalleerd wel goed)
Styno
Styno
- The Oddity
Styno,
TweakUI, gaat gewoon enkel waarden in het register aanpassen, waardoor je bepaald dat dat controlpanel niet zichtbaar mag zijn. Daardoor wordt het niet geuninstalleerd of verwijderd van je computer
Kzou zeggen slechte deinstallatie.. gebeurd wel eens meer bij sommige softwareprogramma's. Zeker die die gratis zijn....
Evt nen registry cleaner zal die key uit het register halen waardoor het niet meer in het controlpanel verschijnt. Als je het icon al niet kon openen, dan heb is je probleem definitief opgelost. Indien je het wel nog kon openen, is het dus zeker een slechte deinstall, want dan staat de *.cpl file nog op je systeem... nuja, icon is wel weg uit config.. maar staat nog op hdd.. wil dat gewoon maar zeggen
De icoon blijft er staan nadat ik een registercleaner alles heb laten scannen en wissen.Heb ook spyware programma's enzo laten scannen. Tweakxp lijkt me toch een degelijk programma. Als je op de icoon klikt gebeurt er niets. En de uninstall verloopt telkens goed
- The Oddity
Hmm, blijkbaar dan toch een registry key die blijft hangen en die een registry key niet kan weghalen. Strange.
Nuja, verbergen kan je doen door bvb: TweakUI of TweakXp
te installen, die laten toe dat je bepaald welke icons er op het config panel staan.
staat ergens onder:
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMru\ dacht ik.
Opmerking, als je geen te goede tech. kennis hebt van het register, blijf er dan uit
. Can dammage you configuration!!
staat ergens onder:
