halo iedereen
Ik heb het volgende als materiaal:
- een linksys wrt54gl wireless router
- een linksys ag241 adsl2 modem+switch (nieuw)
- een speedtouch v510 modem
- en een skype telefoon philips voip241 (met een netwerkaansluiting) dus die heeft een ip adres.
Mijn vorige configuratie was:
Probleem was als ik belde mag ik niks downloaden of uploaden die volledige bandbreedte gebruiken. Dus nieuwgroepen en skype gaat nie zo goed samen..
Nu heb ik het volgende in gedachte:
Nu heb ik vraagjes daarover:
- Werkt deze configuratie?
- Kan ik zonder problemen die firewall van mijne router gebruiken?
- Op welk apparaat moet ik eigenlijk de dhcp server aanzetten? (switch of router of alle 2?)
- Ben ik dan zeker dat mijne skype evenveel wordt verdeeld als de rest?
router achter een switch
- Bedankt: 12 keer
heb je geen QoS op uw Linksys router?
http://vonage.nmhoy.net/wrt54glqos.html
kun je voorrang geven aan Voip..
- Bedankt: 16 keer
Als je 2 DHCP servers in je netwerk hebt , gaat je client gewoon een ip krijgen van degene die het snelst antwoordt op je DHCPDISCOVER.
Dus als ze beide dezelfde range,dns,.. geven dan maakt het niet uit , als dit niet zo is ga je problemen krijgen .
Ja voor uw probleem => gebruik gewoon een router met QOS of doe wat aan traffic shaping. (zo'n standaard routerkes kunnen daar meestal wel niet zo goed mee overweg).
Je kan altijd zelf een router maken met Ipcop of smoothwall of eventueel zelf een linux configureren.
Bedankt iedereen voor de antwoorden..
Ik had inderdaad tomato al gebruikt voor die voip telefoon, maar da werkte nie zo goed. Sedert mijne modem toch een switch heeft wil ik graag gebruik van maken en blijkbaar lukte da goe.
Ik heb die dhcp server van de router maar afgezet om problemen te voorkomen. Ik ontwijk liever problemen dan ze op te lossen
De range heb ik inderdaad hetzelfde gehouden. mijne router is 192.168.1.1 en die modem is 192.168.2.1.
Nu heb ik nog 1 belangrijk vraagje. is het mogelijk om die firewall van mijne router nog te gebruiken? Ik heb die firewall van mijne switch uitgeschakeld maar als ik test met vb emule krijg ik die poort niet open tenzij dat ik mijne switch als dmz hosting gebruikt...
- Bedankt: 1985 keer
cie007 schreef:- Ben ik dan zeker dat mijne skype evenveel wordt verdeeld als de rest?
Absoluut niet... je nieuwe config lost gewoon niets op !
De enige oplossing is QoS !
Misschien wel. Alle 2 toestellen ondersteunen QoS. Waar kan ik dan best mijne skype telefoon aansluiten? Aan de router (wrt54gl) waar alle pc's aan gekoppeld zijn (vorige configuratie dus) of gewoon aan de modem (ag241)?
cie007 schreef:Waar kan ik dan best mijne skype telefoon aansluiten? Aan de router (wrt54gl) waar alle pc's aan gekoppeld zijn (vorige configuratie dus) of gewoon aan de modem (ag241)?
Aan je WRT54GL en daar je QoS ook enablen en correct configureren. Nu het probleem is dat QoS eigenlijk enkel optimaal werkt voor upload, en niet voor download (en daar valt weinig aan te doen).
Dit wist ik niet.. Bedankt voor de info
verdickt schreef:Oeps,
Ik had niet gezien dat die ene draadloos was
Niet alléén dat... de eerste is ook z'n ADSL modem... de tweede heeft gewoon een ethernetpoort op de WAN kant.
- Bedankt: 13 keer
op die wrt 54gl, ff dd-wrt of open wrt opzetten dan heb je veel meer gebruikers mogenlijheden, om te beginnen groter bereik. stabieler, en nog veeeeeeeeeeeeel meer.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... l_today.29
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Hier werkt het nochtans zeer goed voor download En upload ook.r2504 schreef:Nu het probleem is dat QoS eigenlijk enkel optimaal werkt voor upload, en niet voor download (en daar valt weinig aan te doen).
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
