router achter een switch
cie007
halo iedereen
Ik heb het volgende als materiaal:
- een linksys wrt54gl wireless router
- een linksys ag241 adsl2 modem+switch (nieuw)
- een speedtouch v510 modem
- en een skype telefoon philips voip241 (met een netwerkaansluiting) dus die heeft een ip adres.
Mijn vorige configuratie was:
Probleem was als ik belde mag ik niks downloaden of uploaden die volledige bandbreedte gebruiken. Dus nieuwgroepen en skype gaat nie zo goed samen..
Nu heb ik het volgende in gedachte:
Nu heb ik vraagjes daarover:
- Werkt deze configuratie? :-D
- Kan ik zonder problemen die firewall van mijne router gebruiken?
- Op welk apparaat moet ik eigenlijk de dhcp server aanzetten? (switch of router of alle 2?)
- Ben ik dan zeker dat mijne skype evenveel wordt verdeeld als de rest?
icekiller2k6
Bedankt: 12 keer
heb je geen QoS op uw Linksys router?
http://vonage.nmhoy.net/wrt54glqos.html
kun je voorrang geven aan Voip..
misterjo
Bedankt: 16 keer
Als je 2 DHCP servers in je netwerk hebt , gaat je client gewoon een ip krijgen van degene die het snelst antwoordt op je DHCPDISCOVER.
Dus als ze beide dezelfde range,dns,.. geven dan maakt het niet uit , als dit niet zo is ga je problemen krijgen :).
Ja voor uw probleem => gebruik gewoon een router met QOS of doe wat aan traffic shaping. (zo'n standaard routerkes kunnen daar meestal wel niet zo goed mee overweg).
Je kan altijd zelf een router maken met Ipcop of smoothwall of eventueel zelf een linux configureren.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
Zet gewoon tomato op uwe gl & gebruik QOS om uw voip voorrang te geven.
Een stuk simpeler :)
cie007
Bedankt iedereen voor de antwoorden..
Ik had inderdaad tomato al gebruikt voor die voip telefoon, maar da werkte nie zo goed. Sedert mijne modem toch een switch heeft wil ik graag gebruik van maken en blijkbaar lukte da goe.
Ik heb die dhcp server van de router maar afgezet om problemen te voorkomen. Ik ontwijk liever problemen dan ze op te lossen :-)
De range heb ik inderdaad hetzelfde gehouden. mijne router is 192.168.1.1 en die modem is 192.168.2.1.
Nu heb ik nog 1 belangrijk vraagje. is het mogelijk om die firewall van mijne router nog te gebruiken? Ik heb die firewall van mijne switch uitgeschakeld maar als ik test met vb emule krijg ik die poort niet open tenzij dat ik mijne switch als dmz hosting gebruikt...
Bedankt: 1985 keer
cie007 schreef:- Ben ik dan zeker dat mijne skype evenveel wordt verdeeld als de rest?
Absoluut niet... je nieuwe config lost gewoon niets op !
De enige oplossing is QoS !
cie007
Misschien wel. Alle 2 toestellen ondersteunen QoS. Waar kan ik dan best mijne skype telefoon aansluiten? Aan de router (wrt54gl) waar alle pc's aan gekoppeld zijn (vorige configuratie dus) of gewoon aan de modem (ag241)?
Bedankt: 1985 keer
cie007 schreef:Waar kan ik dan best mijne skype telefoon aansluiten? Aan de router (wrt54gl) waar alle pc's aan gekoppeld zijn (vorige configuratie dus) of gewoon aan de modem (ag241)?
Aan je WRT54GL en daar je QoS ook enablen en correct configureren. Nu het probleem is dat QoS eigenlijk enkel optimaal werkt voor upload, en niet voor download (en daar valt weinig aan te doen).
verdickt
Ik zie niet in waarom je die eerste modem nog nodig zou hebben, alleen extra stroom.
Die nieuwe router heeft alles: modem+router en qos: meer heb je toch niet nodig.
Of mis ik iets ... ?
verdickt
Oeps,
Ik had niet gezien dat die ene draadloos was
cie007
Dit wist ik niet.. Bedankt voor de info
Bedankt: 1985 keer
verdickt schreef:Oeps,
Niet alléén dat... de eerste is ook z'n ADSL modem... de tweede heeft gewoon een ethernetpoort op de WAN kant.
bolleke64
Bedankt: 13 keer
op die wrt 54gl, ff dd-wrt of open wrt opzetten dan heb je veel meer gebruikers mogenlijheden, om te beginnen groter bereik. stabieler, en nog veeeeeeeeeeeeel meer.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... l_today.29
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Ken
Bedankt: 94 keer
r2504 schreef:Nu het probleem is dat QoS eigenlijk enkel optimaal werkt voor upload, en niet voor download (en daar valt weinig aan te doen).
Hier werkt het nochtans zeer goed voor download :p En upload ook.
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
