Dommel Homeconnect - Internet en telefoon in één
Hier werkt de telefoon.
Hoe heb het gedaan? Gewerkt via verkenner:
eerst de siemens.dll 'readonly' uitgevinkt, dan de cd rom ingestoken, de automatische opstart van de cd-rom niet gebruikt. Dan via verkenner gewerkt: op de start.exe in de directory van cd.rom geklikt: shift + rechts, en dan als administrator uitvoeren, update gelukt. Dan naar directory van dommel gegaan, (in de c:\), ook daar shift + rechts klikken, en uitvoeren als administrator. Bij mij luktte het niet via de icon op het bureaublad. Ik kreeg wel even een fout melding, maar doorgeklikt op 'doorgaan'. Dan kreeg ik een groen scherm, waar nu gewoon 'niet verwijderen, geef de kleuren aan panel'. Onderaan staat: 'mijn informatie, mijn emailinstellingen, mijn telefooninstellingen'. hoe het nu verder moet, zal ik voor bellen.
Opgelet: je dient wel even te wachten, bij ons was dat ongeveer een uur.
Wil je hiermee zeggen dat de homelink software probleemloos afgerond wordt, maar dat je telefoon gewoon nog niet werkt?DarthStijn schreef:Hier geen CD probleem.
Het enige wat hier niet werkt in de homlink software is het telefoon gedeelte...
Welke firmwareversie heb jij op je siemens sx762? (ik heb 2.3.52.3_100.0)
En wanneer heb jij je activatie geprobeerd? (na 18h?)
En welk operatingsysteem heb je?
Alvast bedankt
Sikk
Heb het programmatje dicht gedaan, en opnieuw opengedaan, kreeg mijn inlogginggegevens direct te zien, had het eerder aangekruist, en zodus kon ik in mijn gegevens: mijn gegevens, email, telefooninstellingen. Heb dus mijn 'oude' dommelemail overgebracht naar het nieuwe. Je hebt een nieuwe lognummer. Door mijn 'oude' emailadres te deleten op 'crm-panel' kon ik die gebruiken op mijn nieuwe. Ben daarna nog even gaan zijn naar mijn packages info op de oude crm-panel, onder de 'i' van info is mijn vorige netconnect unavailbe.Hier werkt de telefoon.
- Bedankt: 4 keer
probleem, vanaf ik mijn activatie code ingeef en op bevestig klik zegt hij direct dat 'kan geen verbinding maken met server' en that's it.
ik heb geen enkele actieve internet verbinding meer kom van telenet. Is het noodzakelijk om nog een connectie te hebben? Ik kan wel op de siemens surfen, heb alles fabrieksmatig gezet. Heb sinds vandaag ook adsl, aangesloten op modem en het lichtje van adsl brand constant, dus allemaal goed.... Het login en paswoord in de brief is dat het login en paswoord dat nodig is voor de adsl verbinding in de siemens? Probeer het manueel aan de praat te krijgen maar ken de settings niet voor de rest...
- Bedankt: 4 keer
Kan jij je internet settings van je siemens even delen? Je paswoord en login niet uiteraard , ik probeer het manueel in te stellen want software lukt niet hier.... ThnxJippe schreef:Hier werkt de telefoon.
- Bedankt: 15 keer
Wanneer dat gebeurt, moet je op 'annuleren' klikken of 'vorige' of 'terug' of zoiets. Dan kom je op een ander scherm waarop je drie keuzes kan maken. Een van die keuzes is zoiets als "ik heb al een activatieaanvraag gedaan en wil nu mijn aansluiting activeren". (uit het blote hoofd
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Bedankt: 12 keer
<-> inderdaad te snel gelezen
Laatst gewijzigd door icekiller2k6 23 jun 2008, 17:46, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 4 keer
ok ben online nu, misschien handig voor in het problemen topic: als je de meling krijgt :'cannot connect to server, please try again later' vlak nadat je je activatiecode hebt ingegeven da moet je hetvolgende doen:
naar je homlink directory gaan via verkenner bij mij is dat
c:\program files\dommel.com\dommel.com homelink\
en de twee volgende DAT bestanden verwijderen:
hdf.dat
hds.dat
en dan de software opnieuw starten... nu lukte het wel en ben online, eindelijk na bijna drie weken!!
verder heb ik nu ook de dataset error, en wanneer ik op die pagina mijn logingegevens invul zegt hij dat ik verplicht een update moet uitvoeren. Dat doe ik, hij download deze volledig en krijg dan de error dat er een onverwachte bewerking werd gedaan, nl 'dit bestand bestaat al' klik op doorgaan om dit te negeren. Als ik dat dan doe loopt hij vast, er gebeurt niets meer.
op de helpdesk weten ze het niet, wachten op de update van vanavond of morgen zeiden ze mij. dus nog geen telefoon of email....
hdf.dat
hds.dat
Firmware Siemens: 2.3.52.3_100.0sikk schreef:Wil je hiermee zeggen dat de homelink software probleemloos afgerond wordt, maar dat je telefoon gewoon nog niet werkt?
Alvast bedankt
Sikk
Alles draait hier onder vista.
De software bij de router geleverd had ik al geinstalleerd een maand geleden, tot aan het punt waar hij de activatie code vroeg. Eens de enveloppe van dommel binnen, de nodige update gedaan vanaf de cd die er bij zat. Daarna heb ik de dll moeten aanpassen zodat deze niet meer enkel lezen is. Daarna voerde hij de update probleemloos uit met op het einde de foutmelding dat het bestand reeds bestaat! Oplossing hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je voordat de update download je het oorspronkelijke "dommel.com homelink.exe" bestand van naam veranderd. Als je dat niet gedaan hebt voor de update, dan heeft hij waarschijnlijk een "homelink.exe" bestand erbij gezet welk je nu kan gebruiken voor je homelink software te starten.
Verder kan ik telefoneren maar in de homelink software geeft het telefoon gedeelte een foutmelding, dit zal waarschijnlijk wel opgelost geraken in een volgende update. Het CRM gedeelte op de site kan ik niet in.
ik krijg ook de error get dataset melding zoals in het problemen en oplossingen topic.
Moet ik nu gewoon wachten tot dommel de updat heeft uitgevoerd deze avond alvorens ik meer kan doen? (En moet mijn computer hiervoor aan blijven staan?)
Momenteel ben ik via mijn eigen draadloos netwerk verbonden met het internet, kon geen andere manier vinden![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ok zopas een nieuwe updat binnengehaald van de homelink software en deze is nu volledig werkend!
Enkele leuke instellingen trouwens in het lijninstellingen tabblad.
- Bedankt: 12 keer
zoals...? printscreen?
- Bedankt: 4 keer
is bij mij ook gelukt, die update. Ik moest idd ook wel het originele homelink exe bestand hernoemen, anders geeft de update een foutmelding. Daarna de homelink software opstarten. Maar als ik nu wil inloggen met mijn paswoord krijg ik de melding 'u kan niet inloggen zolang uw adsl signaal niet actief is', vreemd, want ik kan surfen. Bellen gaat ook al, alleen gebeld worden lukt nog niet. Ik vermoed dat dit nog een tijdje duurt.DarthStijn schreef:Ok zopas een nieuwe updat binnengehaald van de homelink software en deze is nu volledig werkend!
bij het opnieuw opstarten van homelink vlak na de update heb ik voor optie twee gekozen, anders configureert hij mijn siemens weer opnieuw.
Binnen gehaald van waar?DarthStijn schreef:Ok zopas een nieuwe updat binnengehaald van de homelink software en deze is nu volledig werkend!
- Ken
- Bedankt: 94 keer
HFS bestanden verwijderen en procedure opnieuw volgen. Dan download 'm de update en kan je verder. Alleen geeft 'm bij mij nu die error "u kan niet inloggen alvorens uw adsl signaal niet geinstalleerd is".broli schreef:Binnen gehaald van waar?DarthStijn schreef:Ok zopas een nieuwe updat binnengehaald van de homelink software en deze is nu volledig werkend!
Heb nu een ticket aangemaakt met de vraag hoe ik nu verder kan...
TV = FTA IPTV + Netflix
- Starter
Bij mij gaat usenet niet met mijn nieuwe logingegevens (bestaande dommel klant), wel nog met mijn oude login.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Volgens mij blokkeerd die firewall nogal veel ![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
MSN ging daarnet ook al niet meer en IRC evenmin...
pfff
kzal nog maar wat wachten om me op homeconnect te abonneren zekers...:/
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Best ffkes jadigitalboy schreef:pfff
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Starter
zijn er hier nog homeconnecters die kunnen bellen maar niet opgebeld kunnen worden?
ik kan nog niet eens bellen
, straks maar eens naar dommel bellen, heb gelukkig mijn belgacom lijn nog.
Ik kom nog steeds terug in het inlogscherm na de update, als ik optie 2 kies zegt hij dat ik niet kan inloggen zolang mijn adsl signaal niet geinstalleerd is.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Iemand de foutmelding "error get dataset" al opgelost?
Mijn homelink software doet geen update? (wat volgens dommel wel automatisch moet gebeuren?!)
Ik heb bij de het scherm me de "error get dataset" gewoon in het bovenste veld mijn e-mailadres en in het onderste veld mijn wachtwoord ingevuld. Dan op de knop geduwd en dan heeft hij een update gedownload en vervolgens had ik internet ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja internet heb ik ook!
Maar ging het programma toen ook verder met instellingen zodat je telefonie goed ingesteld is? (bij mij dus niet / blijft gewoon ophetzelfde scherm na vragen achter de update en doet verder niks)
Want de internet die je krijgt tijdens de homeconnect software is maar een tijdelijk account hoor. (iets van tempdsl@schedom) Je kan dit wel oplossen door je eigen inloggegevens door te spelen aan je router...
- SniFManS
Zijn de brieven nog aan het rond gaan of zijn ze daarmee gestopt ?
En de mensen die vandaag eentje moesten ontvangen hebben , zijn met de installatie nog problemen ? Met andere woorden hebben jullie andere software ?
- Bedankt: 12 keer
bij geavanceerdZelete schreef:Vraagje, kan je in die Gigaset modem/router No-IP of DynDNS accounts toevoegen zodat ik geen clients moet installeren voor IP's te updaten?
onder internet staat er 'Dynamische DNS'
dus vermoedelijk wel.. (kan er niet in omdat er geen 'actieve' internetlijn is)
- Starter
ondertussen kan ik bellen en gebeld worden en werkt internet ! so far so good.gozothegreat schreef:zijn er hier nog homeconnecters die kunnen bellen maar niet opgebeld kunnen worden?
newsserver met nieuwe login, email, webmail, en aanloggen op dommel met nieuwe account werken nog niet...
- Bedankt: 1 keer
Bedankt alvast, dat zal wel werken danicekiller2k6 schreef:bij geavanceerdZelete schreef:Vraagje, kan je in die Gigaset modem/router No-IP of DynDNS accounts toevoegen zodat ik geen clients moet installeren voor IP's te updaten?
Ik heb het geprobeerd en alles ging goed,tot ik die error get database kreeg.Ik had mijn e-mailadres en wachtwoord daar ingevuld en op de knop geklikt en dan sloot het ineens af en krijg ik die homelink wizard terug?Voor die update te downloaden moet je de pc dan op uw huidige internet aansluiting hangen?
- Bedankt: 12 keer
wacht nog een weekje.. alle bestel uw modem maar wacht ff met activeren ..Uloga schreef:zijn er dan zoveel problemen met homeconnect? Als ik hem nu bestel, zou alles dat vlot moeten gaan?
Vrijdag krijg ik de uitslag van men examens,
Dus cross-your fingers!
If uitslag = positive then
I'll get Dommel and i'll go to IB
Else
We'll stay with Telenet :(
End If
![Banana :banana:](./images/smilies/icon_banana.gif)
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
in welke programmeertaal is dat? :"DUloga schreef:Vrijdag krijg ik de uitslag van men examens,Dus cross-your fingers!Code: Selecteer alles
If uitslag = positive then I'll get Dommel and i'll go to IB Else We'll stay with Telenet :( End If
