icekiller2k6 schreef:het is de echte brief..kan paar woorden lezen..
heb je een duidelijkere versie gestuurd...
icekiller2k6 schreef:ghehe dank je hm leuk dat verkocht _gratis_ nummer voor de helpdesk.
wat ik me wel afvraag... waarom moet je resetten..? configureert de software toch uw router opnieuw? aka geen toegang meer?
glenner05 schreef:icekiller2k6 schreef:ghehe dank je hm leuk dat verkocht _gratis_ nummer voor de helpdesk.
Volgens mij gaat die installatie de router gewoon instellen voor gebruik, voip en adsl instellingen enzo. Maar ik denk niet dat de soft de siemens ontoegankelijk zal maken om zelf aanpassingen te doen, zoals forwarding of firewall. Voor dat die software alles invult zal hij fabrieksmatig gezet moeten worden om problemen te vermijden denk ik. Ik wacht in ieder geval tot maandag voor ik iets probeer
broli schreef:glenner05 schreef:icekiller2k6 schreef:ghehe dank je hm leuk dat verkocht _gratis_ nummer voor de helpdesk.
Waarom niet nu?
Hey kan je eens die scan van je brief (zonder je account info natuurlijk) eens doorsturen of online zetten op imageshack of je hosting? Zo zie ik wat me te wachten staatglenner05 schreef:Volgens mij gaat die installatie de router gewoon instellen voor gebruik, voip en adsl instellingen enzo. Maar ik denk niet dat de soft de siemens ontoegankelijk zal maken om zelf aanpassingen te doen, zoals forwarding of firewall. Voor dat die software alles invult zal hij fabrieksmatig gezet moeten worden om problemen te vermijden denk ik. Ik wacht in ieder geval tot maandag voor ik iets probeer
Lord Utopia schreef:'k Ben ook wel benieuwd naar die brief, gewoon met paint je eigen gegevens en het gratis nummer doorstrepen is genoeg
icekiller2k6 schreef:gratis nummer werkt enkel met de voip van dommel
http://hnboekhouding.be/rss/dommelbrief.jpg
aub
q-tec schreef:bedankt doorvoor glen
ps) als je box ontvangt cd instaleren (heeft deze iets met de modem te maekn?)
dan met de brief komt een cd mee die moet je ook instaleren...
wat moet je dan nog zelf doen?
Inderdaad, je bent verplicht om die te gebruiken. Nja, als ze zo support moeten leveren op 101 toestellen. Das zoals een beetje bij Telenet he.Avenger 2.0 schreef:
Je krijgt dus blijkbaar de sip gegevens (username en password) voor de telefoon niet![]()
Ben je dan verplicht die siemens te gebruiken en kan je geen eigen voip adapter gebruiken?
L-army schreef:Sniffie schreef:( admin misschien iets dat je kan doen ? )
Niemand verbied je om zelf zo een topic te starten hoor
icekiller2k6 schreef:waar is uw telefoon momenteel aangesloten? DAAR moet de siemens router komen, vaak heb je in de kelder waar de kabel binnenkomt een zwart kastje waar de buitenkabel naar de binnenkabel gaat. (soort clusterklemmetje).
Je kunt daar perfect de siemens router tussen doen. Dan moet je enkel nog de UTP naar de pc krijgen.. of uiteraard wireless gebruiken.
Wij hebben geen zwart kastje, wij hebben wel een telefoonaansluiting. 'k Heb eens dat plaatje los gevezen en der zitten wel degelijk draden in. Waar moet ik die siemens gigaset dan aansluiten?icekiller2k6 schreef:ik heb snap jullie problemen echt niet..
Je kunt ook altijd een 2de wireless router 'erboven' zetten die dan een 'bridge' maakt met de siemens.
Lord Utopia schreef:Wij hebben geen zwart kastje, wij hebben wel een telefoonaansluiting. 'k Heb eens dat plaatje los gevezen en der zitten wel degelijk draden in. Waar moet ik die siemens gigaset dan aansluiten?icekiller2k6 schreef:ik heb snap jullie problemen echt niet..
Ik heb totáál geen idee. Ik en een onze tuinman waren aan het graven naast zo'n distributiedoos voor uw tv, ik vraag hem waar de koperdraad toekomt voor de telefoon, die antwoordt "aan de andere kant van het huis". Klopt wel, hier in living in de hoek zit dat stopcontact waar jeje telefoon in plugt, die met zes pinnen. Maar geen zwart doosje, ook niet in de garage.icekiller2k6 schreef:
eh? waar komen die draden dan vandaan...?
Lord Utopia schreef:Ik heb totáál geen idee. Ik en een onze tuinman waren aan het graven naast zo'n distributiedoos voor uw tv, ik vraag hem waar de koperdraad toekomt voor de telefoon, die antwoordt "aan de andere kant van het huis". Klopt wel, hier in living in de hoek zit dat stopcontact waar jeje telefoon in plugt, die met zes pinnen. Maar geen zwart doosje, ook niet in de garage.icekiller2k6 schreef:
Hm nee, geen kelder. Onze living is langs de straatkant, zou die telefoonlijn op het huisplan staan? Aleeja, dat ligt wel in de kluis, 'k zou een heel goeie reden moeten nodig hebben om dat eens te bezienicekiller2k6 schreef:
als je niet zo verwoonde kwam ik langs.. hmm normaal moet dat langs de straat kant binnen komen meestal via de kelder... hebben jullie een kelder..?
Yup, dat klopt.glenner05 schreef:en idd de binnenkomende lijn zit bijna altijd aan de straatkant...
klopt dat met de plaats van je stopcontact lord utopia?
Pegasuz schreef:Bij ons komt de kabel van belgacom ook gewoon "opeens" binnen uit de muur. Oudere woningen hebben daar vaak "last" van. Normaal moet je daar gewoon je gigabox op aansluiten. Altijd zo dicht mogelijk bij de bron werken, om storingen tegen te gaan.
Als je dan ergens in je huis nog telefoonaansluitingen hebt, moeten die ergens vertrekken... Meestal is dat bij de binnenkomst van de telefoonkabel en staan die daar gewoon parallel op (alle gelijke draadjes hangen aan elkaar). Dan moet je gewoon een kop (RJ12) aansluiten derop. Best vraag je daar inderdaad een (bevriende) elektricien voor. Vermits je waarschijnlijk zelf niet zo'n tang hebt...
FullHD schreef:Heb vandaag ook mijn brief gekregen. Lijn wordt geactiveerd op woensdag (25/6)... I'm happy.
