HomeConnect zonder starterkit (geen nieuwe router nodig)
HyperBaton
Ik ben al 2 jaar trouwe en tevreden Dommel klant met een Netconnect abonnement. Voorlopig hebben wij dus nog een actieve Belgacom lijn en een Tele2 abonnement.
Ik zou eventueel willen overschakelen naar VoIP om de kost te drukken en dan is Dommel HomeConnect uiteraard zeer interessant. Ik heb echter een Linksys WRT54GL router met DD-WRT firmware die ik veel te goed vind en echt niet wil wegdoen, dus die starterkit met die Siemens modem/router wil ik echt niet hebben. Ik koop dan liever zo een apparaatje om tussen mijn analoge telefoons en router te zetten, dat kost toch zo veel niet.
Enkele vraagjes dus:
1) Kan je HomeConnect bestellen zonder de starterkit?
2) Ik ken niet veel van VoIP, is dat bij Dommel met een SIP provider dan?
3) Bij Netconnect kan je je Belgacom abonnement laten vallen, maar dan betaal je €13,31 extra per maand aan Dommel. Bij HomeConnect heb je dat blijkbaar niet meer nodig? Is dat dan omdat je telefoons gericht aan jou telefoonnummer zogezegd toekomen bij de Dommel centrale en niet meer rechtstreeks bij je thuis?
4) Wat zijn de tarieven naar mobiele nummers bij HomeConnect? Ik vind die nergens terug...
Sorry, maar ik ben echt een VoIP noob en de Dommel info ivm HomeConnect op hun site vind ik niet zo duidelijk.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
1) Ik denk het niet, de box is trouwens niet zó duur, de activatiekost en eerste maand HomeConnect zijn inbegrepen in de kit
3) Omdat het VOIP is, heb je geen vaste lijn meer nodig. Alles gaat direct naar je starterkit.
4) mobiel nummer 0.1494, 't staat daar in die tabel...
cookie monster
C :) :) kie M :p nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
I was born once , as an invasion of the bodysnatchers ,
but the doctor did get a brain-attack !! my name:
breedbandwurger 1967
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
je kunt je linksys wel gebruikenmaar dan moet je het zo doen
lijn => Gigaset in Bridge mode (alles forwarden dus) -> Linksys..->pc1,pc2,3...
telefonie moet uiteraard wel@ gigaset..
Ken
Bedankt: 110 keer
icekiller2k6 schreef:je kunt je linksys wel gebruikenmaar dan moet je het zo doen
Maar dan werkt je telefonie toch niet meer? Of wel? :)
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
lees je wat ik schrijf? uw telefoons moet je aansluiten op uw gigaset..
de bridge forwarden betekend gewoon dat je gigaset port1 alles doorstuurt naar uwlinksys en dat uw linksys de rest moet afhandelen..
Ken
Bedankt: 110 keer
Dat betekend niet dat telefonie zal werken. Je forward immers alles naar de Linksys.
Volgens mij zal je dus niet kunnen bellen omdat de Gigaset dan naar de WAN kant voor voip niet kan verbinden.
Ik heb hetzelfde ondervonden met een Zyxel router in bridge met een WRT54GL met Tomato firmware erop.
Telefonie ging dan niet meer op de Zyxel.
HyperBaton
Omgekeerd zou wel lukken normaal gezien:
Speedtouch Home -> Linksys WRT54GL -> Siemens Gigaset (als DHCP client) -> Telefoon
                                    -> PC
                                    -> laptop
Zo moet ik ook niet constant port forwards instellen op 2 routers.
En hoe ik over die lijst met tarieven heen heb kunnen kijken weet ik ook echt niet haha. Sorry :P Alvast bedankt voor de replies. Ik ga toch eens bellen volgende week als ik HomeConnect kan activeren zonder starterkit.
Bedankt: 663 keer
HyperBaton schreef:Omgekeerd zou wel lukken normaal gezien:
                                    -> PC
                                    -> laptop
Ik gebruik deze setup voor mijn Voip al geruime tijd zonder enig probleem, met een Okiconnect ATA box.
HyperBaton
En wat is dat dan wel, zo een Okiconnect ATA?
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
                                    -> PC
                                    -> laptop
Of je kan één van je routers in DMZ zone van de andere plaatsen. Dan hoef je ook maar eenmaal portforwarding toe te passen.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Recent bedankt: 11 keer
Ik bezit reeds over een deftige 'grandstream sip' adapter. Kan ik deze samen met men eigen router dan gebruiken ipv die siemens box?
De vraag is dus of ik ergens aan die sip gegevens kan (staan die voorgeprogrammeerd in router of krijg je die op papier) en of je die kan uitlezen en op je eigen sip adapter kan gebruiken.
HyperBaton
Goeie tip, onthou ik.
Dat is dus ook wat ik het liefst zou doen. Ik gok dat de SIP gegevens in de handleiding staan die bij de starterkit zit. Op de site heb ik ze alleszins nog niet gevonden...
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
in het boekje staat niets van sip's gegevens..
dus krijg je pas als je geactiveerd wordt in de mail..
HyperBaton
Ah okay... Hopelijk krijg ik snel antwoord van Dommel.
BBB
icekiller2k6 schreef: dus krijg je pas als je geactiveerd wordt in de mail..
Ik hoop dan wel dat mijn netconnect gegevens niet op hetzelfde moment verwijderd worden (want anders kan ik niet meer op internet om die mail te lezen)
Het zou wel handig zijn moesten uw gegevens(lees: huidige inloggegevens) gewoon hetzelfde blijven en dat je bijv. de rest gewoon bij moet instellen in uw router
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
sorry mail => per post ;)
BBB
Wacko Santa
Ik heb een soortgelijke vraag..
Hier thuis zijn ze ook sterk geinteresseerd in homeconnect, maar ik zit met een paar technische vraagjes..
Hier thuis hebben we 2 pc's. 1 op de gelijkvloers en 1die 2 verdiepen hoger op mijn kamer (zolder) staat. Geen van beide heeft draadloze connectors.. Verder werken we bij Skynet waar maar 1 pc tegelijk verbinding kan maken. Hierdoor moet ik als ik op internet wil, mijn modem aanzetten en die van beneden uitzetten zodat slechts 1 van de 2 modems aanstaat..
1) Is het mogelijk om Homeconnect te gebruiken via dit systeem, want persoonlijk ze ik het ook nie echt zitten om in 2 PC's draadloos te beginnen werken over 2 verdiepingen?
2) We hebben zowel op het gelijkvloers, het 1e en het 2e verdiep een telefoon, hoe kunnen wij die dan aansluiten op de gigaset?..
Ik dacht eerder dat het eerder een tussenbox was die op een bepaald punt van binnenkomst van de telefoonlijn moest aangesloten worden, maar het blijkt gewoon een draadloze router te zijn.. Hierdoor zit ik nogal verward..
TomG
Bedankt: 106 keer
Je zal netwerkkabels moeten voorzien tot aan die pc's, wireless werken of via stroomnet (powerplug?).
Waar uw telefoon binnenkomt, daar zet/sluit je uw modem aan. Vanaf daar vertrek je dan ook voor de andere telefonie die via homeconnect gaat.
Wacko Santa
Effe situatie schetsen, want ik lees mijn post en die was nogal onduidelijk :p
Benedenverdieping, bureau van moeders zaak.
* Hier staat een PC en 1 telefoon.
1e verdieping : living en woonruimte
* 1 telefoon
2e verdieping : zolder/mijn kamer
* 1 PC, en 1 telefoonaansluiting die een verlengde is van de telefoonaansluiting van in de living. Deze is 2 jaar geleden naar mijn kamer doorgetrokken..
In de gigaset zit dan een draadloze router, (hopelijk geraakt die tot boven) en dan hoef ik eventueel enkel voor mijn PC draadloos te gaan, maar de telefoon in de living, hoe moet ik die dan aansluiten? die staat de andere kant van het huis 1 verdieping hoger..
(BTW, dat Powerplug gedoe, werkt dat wat deftig?)
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
Wacko Santa schreef:Effe situatie schetsen, want ik lees mijn post en die was nogal onduidelijk :p
* 1 telefoon
powerplug werkt meer als redelijk.
Wacko Santa
En voor die ene telefoon in de living? Of gaat dat ook via powerplug?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Wacko Santa schreef:En voor die ene telefoon in de living? Of gaat dat ook via powerplug?
De kabel van de intro (de binnenkomende telefoonlijn, te herkennen aan de dikkere isolatie) met het adsl signaal naar de modem laten gaan.
Dan kan je de rest van de binnenbekabeling loskoppelen en deze aansluiten op de telefoonuitgang van de modem. Zo kan je de rest van de stopcontacten in huis gewoon gebruiken en moet je geen distributed splitters steken.
broli
Bedankt: 3 keer
Ik denk niet dat het mogelijk is om dommel zonder gigaset te bestellen. Of anders zou het op de website gestaan hebben. Of als upgrade in de crm.
Ken
Bedankt: 110 keer
Overal CAT5 of CAT6 UTP of FTP kabel trekken zodat je die ouwe telefoonkabel kan vervangen. Het is even werken voor je electricien maar dan heb je betere snelheden en heb je meteen ook een heel netwerk in je huis!
Wacko Santa
Als da van mij zou afhangen ligt da der al lang.. Maja, maakt da een redelijk conservatieve moeder wijs :p
HyperBaton
broli schreef:Ik denk niet dat het mogelijk is om dommel zonder gigaset te bestellen. Of anders zou het op de website gestaan hebben. Of als upgrade in de crm.
Inderdaad niet, ik heb deze mail teruggekregen van Dommel:
Geachte,
Jammer genoeg is dit niet mogelijk.
met vriendelijke groeten,
meilleures salutations,
best regards,
Kort en goed :P Of Kort en slecht eerder... Best stom. Ik wacht wel nog wat af.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
De betere vraag is, kan je homeconnect zonder siemens router gebruiken? Dus de router wel kopen, maar dan de instellingen in je eigen hardware zetten. Voor het internet lijkt het me wel mogelijk, maar de vraag is of je die sip gegevens van de telefoon krijgt. Wat ik heb een beetje de indruk dat dommel alles vanop afstand in je router aanpast.
darkzero
Bedankt: 35 keer
Avenger 2.0 schreef:Wat ik heb een beetje de indruk dat dommel alles vanop afstand in je router aanpast.
kan iemand dit bevestigen voor homeconnect? ik heb nu netconnect met een fritzbox van hen en hierin hebben ze inderdaad op afstand vanalles aangepast (kon er de eerste dag na installatie nog in maar derna niemeer)
Kristal_be
Edit
Laatst gewijzigd door Kristal_be 22 jun 2008, 17:15, in totaal 1 gewijzigd.
broli
Bedankt: 3 keer
Ik betwijfel het. De modem heeft geen waarborg ofzo dus is hij van jouw. De instellinge die je via de cd moet instellen blijken ook de modem niet te verzegelen. Dus kan je je eigen paswoord gebruiken en gerust slapen.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Kristal_be schreef:En wat met de gratis domeinnaam ? Dank u.
Iets als uwnaam.be dat naar uw dommel webspace wijst neem ik aan.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Maar dan kan je waarschijnlijk niet aan het SIP wachtwoord (onleesbaar in router).
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
alles gaat.. 't is gewoon de vraag of het de moeite is. ik kan het pas testen als ik mijn siemens ding ga configgen.. maar achterhalen zou mogelijk moeten zijn als je het echt echt wilt..
Terug naar “Dommel”
