Wij zijn pas verhuisd en keken op ons vorige adres op een keine tv via de antenne naar TV1 en Canvas.
Nu is die kleine tv op het nieuwe adres naar de slaapkamer verhuisd en staat er een LCD tv in de living. Ik ga geen kabel van Telenet nemen, want 180 euro op een jaar om eens naar het nieuws te kijken om 19u vind ik teveel. TV Vlaanderen is dan ook geen optie wegens de aankoop van schotel + decoder.
DVB-T is voor mij de oplossing. Die dingen zijn blijkbaar heel goedkoop en eens aangeschaft kan je gratis naar TV1 en Canvas kijken (hetgeen wij dus net zoeken). Iemand een idee voor een goedkoop modelletje met antenne?
Weet er ook iemand wat de ontvangst is in het Roeselaarse? Op de site van digitaaltvkijken.be vind ik niet al teveel informatie terug.
DVB-T decoder + antenne
- DarthDavy
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
- xenne
- Bedankt: 141 keer
goed nieuws voor DVB-T is de afschaffing van analoge tv via de ether eind dit jaar, er gaan zenders bijgeplaatst worden. oa éne in Gent, waar het echt wel nodig is.
TV : Belgacom TV Comfort
- DarthDavy
Ik woon eigenlijk in Staden dat is aan de andere kant van Roeselare waar Egem is, maar ik vermoed dat een antenne in Egem ook wel ontvangst in Staden moet geven.lithion schreef:De antenne staat voor ontvangst in Roeselare staat in Egem en is dus redelijk bij de deur.
Ik ga anders eens op de postcode van Ieper of Diksmuide gaan zoeken.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
dat zal wel geen probleem zijn, voorlopig moeten we het in gent ook nog doen met zender Egem. met mijn binnenhuisantenne ontvang ik wel niets, maar met een deftige buitenantenne zou het wel werken. maar als jij maar 25km vd bron zit zou dat weinig problemen mogen gevenDarthDavy schreef:Ik woon eigenlijk in Staden dat is aan de andere kant van Roeselare waar Egem is, maar ik vermoed dat een antenne in Egem ook wel ontvangst in Staden moet geven.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 76 keer
König-Electronic™ DVB-T FTA reeks is prima en zeker niet te duur. Zoals de naam doet vermoeden is deze wel enkel om free to air te ontvangen, mocht er hier iets als digitenne komen, kan je er geen kaartje insteken.
Antenne is wat uitzoeken eigenlijk(hangt af van bouwmatrialen, type glas...), meestal is een simpele antenne onder het dak prima.
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
- Bedankt: 4 keer
Ik gebruik een dvb-t tunertje van Zehnder dat ik in Duitsland heb gekocht voor 45 Euro.
Op 7 meter hoogte, op dak, heb ik een aktieve, vertikaal gepolariseerde antenne van 29Euro. (Mediamarkt dld gekocht)
Hiermee onvang ik hier in Neerpelt natuurlijk Genk, maar ook Veltem of de veel hogere Sint-Pieters-Leeuw (beiden) op kanaal 22.
voor freq. zie http://nl.wikipedia.org/wiki/DVB-T-freq ... elgi.C3.AB
Daarnaast ontvang in natuurlijk 4 Nederlandse zenders via Eindhoven,
3 frequenties in Aken met 13 stations die altijd goed doorkomen
en een aantal frequenties in het Ruhrgebied, die niet altijd te ontvangen zijn, met in totaal 40 kanalen waaronder een paar dubbel.
Eerder heb ik een vertikale yagi op dak gehad, met deze had ik altijd een perfecte Duitse ontvangst.
Voor Duitse, in België te onvangen zenders, zie
http://www.nrw.ueberallfernsehen.de/10.html
Je moet wel heel dicht bij de zender zitten wil je zonder problemen een antenne in de kamer kunnen gebruiken.
Mijn notebook bv geeft al flink wat storing.
Ook lopen in de woonkamer laat af en toe het beeld wegvallen.
Wil je serieus naar dvb-t kijken dan moet je de antenne wat hoger zetten, zoals de poster hierboven bv onder de dakpannen, of liever zelfs buiten en wat hoger, dan zijn ook afstanden niet meer zo'n probleem.
- Bijlagen
- (20.97 KiB) 6931 keer gedownload
- DarthDavy
Heh, gisteren liep ik door de Mediamarkt in Roeselare en zag daar ook die aktieve, vertikaal gepolariseerde antenne staan voor 29 euro.Limburg schreef:Ik gebruik een dvb-t tunertje van Zehnder dat ik in Duitsland heb gekocht voor 45 Euro.
Ik heb die mee naar huis genomen en gisteren gewoon rechtstreeks aan de tv gehangen. De TV heeft enkel VRT en Canvas gevonden wat in feite voldoende is. De antenne had ik eerst gewoon op de kast naast de tv staan en de kwaliteit van de VRT was goed te doen. Een heel klein beetje verticale sneeuwlijntjes, maar valt al bij al mee. De kwaliteit van Canvas was heel wat minder. Daar was heel wat meer sneeuw te zien.
Ik heb de antenne dan op de barkast geplaatst waar ie hoger staat en dichter bij een raam (maar waarbij wel de kabels in de weg hangen). De kwaliteit op VRT verbeterde niet, maar die op canvas wel.
Het wordt nog een beetje zoek en kijken wat ik ga doen. Er valt wel al op te kijken en ik moet nog even afwegen of de werken voor langere kabels naar boven te trekken de moeite wel waard is om de antenne bvb onder het dak te monteren.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
maar de analoge tv signalen verdwijnen eind dit jaar dus definitief uit de lucht, dan zal je toch een dvb-t tunertje moeten aankopen. analoge tv ontvang ik hier ook, maar voor digitale tv heb ik betere antenne nodig. afgaande op Limburg z'n schrijfsel moet je blijkbaar heel dicht bij de zender zitten om binnenhuisantenne te kunnen gebruiken, misschien over paar maanden als de zender in Gent er is
- Bedankt: 4 keer
@DarthDavy,
ik heb de telestar 3
http://www.telestar.de/Produkte/?pid=421
Denk er om dat die platte dingen een sterk richtingseffect hebben,
een hartvormig stralingsdiagram met een diepe nul aan de achterkant.
Dit heb ik nu bij twee van dit soort antennes gemeten (met milivoltmeter en meetzender/meetantenne.)
Het vreemde is dat je dit niet in de documentatie vindt.
De achterkant (met geen ontvangst) is meestal waar de kabel uitkomt.
Het draaien van de antenne kan al een flink effect geven.
Denk er ook aan dat de huidige analoge uitzendingen horizontaal gepolariseerd plaatsvinden, je kan, wanneer je hem analoog gebruikt, dat ding ook eens op z'n zijkant neerleggen en dan de optimale richting bepalen.
Momenteel zenden sommige Belgische dvb-t zenders horizontaal uit, andere weer vertikaal. (zie mijn link hierboven)
Dit zal op den duur allemaal vertikaal worden, in het buitenland is dit vrijwel alleen vertikaal (behalve sommige lokale steunzenders)
- DarthDavy
Ow... ok... Ik heb dus wel een digitale antenne gekocht, maar kijk nog altijd analoog omdat ik geen DVB-T decoder heb.
Sorry voor de onnozele vraag, maar ik ben vrij nieuw in deze technologieën.
Maar als ik dus nog een goedkope decoder koop, die König-Electronic™ DVB-T FTA staat me wel aan. Dan heb ik pas digitale TV? Nu niet dat het mij zo interesseert dat ik analoog of digitaal wil kijken, ik wil basicly gewoon de VRT en Canvas op mijn TV. Al de rest is bonus.
Mocht ik nu al zo'n decoder zoals die König-Electronic™ DVB-T FTA kopen, zou ik dan een beter signaal ontvangen of juist slechter?
- Bedankt: 4 keer
dvb-t, dus digitale tv, gebruikt hetzelfde uhf frequentiegebied als de oude analoge TV, dus kunnen ook oude antenne's worden gebruikt voor dvb-t mits opgelet wordt dat de juiste polaristatie wordt gebruikt.DarthDavy schreef:Ow... ok... Ik heb dus wel een digitale antenne gekocht, maar kijk nog altijd analoog omdat ik geen DVB-T decoder heb.
Dus voor verikaal gepolariseerde uitzendingen zal een uhf antenne op z'n kant moeten worden geplaatst.
Een dvb-t antenne lijkt een 'digitale' antenne te zijn maar is niets anders dan een analoge antenne toepgepast met nieuwe techniek.
Niets digitaals aan dus.
Het enige digitale bij dvb-t is de decoder.
Let wel op dat zo'n dvb-t antenne voedingspanning nodig heeft.
Dit kan door de dvb-t ontvanger geleverd worden, maar ook door een voedingsadapter via een 'power inserter'
Ik weet niet of je nu al binnen het bereik van een dvb-t zender zit, waarschijnlijk wel wanneer de antenne wat hoger staat (zie link boven ), maar met dvb-t is het zo dat wannneer je goede ontvangst hebt, je ook perfect beeld hebt.DarthDavy schreef:Maar als ik dus nog een goedkope decoder koop, die König-Electronic™ DVB-T FTA staat me wel aan. Dan heb ik pas digitale TV? Nu niet dat het mij zo interesseert dat ik analoog of digitaal wil kijken, ik wil basicly gewoon de VRT en Canvas op mijn TV. Al de rest is bonus.
Je hebt minder signaal nodig om een goede ontvangst te krijgen.
En één zekerheid heb je: eind van het jaar is het afgelopen met de analoge uitzendingen dus daarna is dvb-t de enige mogelijkheid van ontvangst via de ether.
Wel is het mogelijk dat men kiest voor een systeem zoals in nederland (het is niet te hopen) waar men de commercieelen achter een decoder zet.
Je hebt daardoor een duurdere ontvanger nodig en je moet maandelijks een bedrag betalen om vtm,vt4 enz te ontvangen.
Één en canvas zal wel gratis blijven (plus alle radiouitzendingen zoals nu al Radio 1&2, Klara, StuBrussel, Donna, KlaraContin, SporzaRadio, Nieuws+ en DonnaHitbit)via een goedkope FTA (free-to-air) ontvanger zoals de König http://www.erconline.nl/dvbt-ontvanger- ... rers_id=59 (maar er zijn vele andere)
In Duitsland is alles vrij te ontvangen.
Er is, behalve om wat geld te graaien, ook geen reden voor om de boel achter de decoder te zetten, dvb-t is nauwelijks grensoverschrijdend dus hoef je geen rekening te houden met afdrachten voor rechten zoals bij SAT tv.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 76 keer
Als je met signaal beeldkwaliteit bedoelt, moet je aan dvb-t niet twijfelen. één en ketnet-canvas is echt goed qua kwaliteit.DarthDavy schreef: Mocht ik nu al zo'n decoder zoals die König-Electronic™ DVB-T FTA kopen, zou ik dan een beter signaal ontvangen of juist slechter?
Signaalontvangst zelf, wordt er wel eens beweerd dat je nu analoog redelijk ontvangt je dvb-t goed zal ontvangen. Ik denk dat het toch even zoeken is wat het beste ontvangst geeft (wordt meestal uitgedrukt in percentages).
- Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
- Bedankt: 313 keer
@ limburg.....ik zou toch als je toekomstgericht bent....een dvb-t ontvanger met CI slot kopen....iets duurder...maar dan kan je evt. eind dit jaar de commerciëlen ontvangen....(als die effectief gaan uitzenden in dvb-t) of een combo-receiver (dvb-t+dvb-s+CI)Limburg schreef: Wel is het mogelijk dat men kiest voor een systeem zoals in nederland (het is niet te hopen) waar men de commercieelen achter een decoder zet.
Ik heb een yagi besteld gisteren met zeer goede specs (en laagst geprijsd)
http://www.shop.selection.be/C2S_produc ... f=N2852375
31,15 euro
ANTENNE TERRESTRE DVBT HIGH GAIN 32 ELEMENTS
Gain : 20 dB
Front to back ratio ; >30
Polarization : H/V
"De GT-U3X32 is een "HIGH GAIN" UHF-Antenne voor Annaloge en Digitale Terrestrische (DVB-T) ontvangst. Is onze beste antenne, bestaande uit 96 elementen en met een winst van 20dB !"
39 euro
http://www.flandersdigital.be/product_i ... cts_id=262
Ik zou toch voor de Yagi antenne gaan. Deze levert zonder versterking al 20 dB. Met versterking kan je nog 34 dB toevoegen. Hiermee heb je dan voldoende reserve voor de slechtere weersomstandigheden.
Die actieve antennes zijn trouwens niets anders dan een gewone antenne met ingebouwde versterker. Dus als je niets hebt, kan je het niet versterken.
- Bedankt: 4 keer
Je bewijst hiermee mijn stelling dat het erg jammer is wanneer de commerciëlen achter de decoder zouden verdwijnen.satsurfer schreef:@ limburg.....ik zou toch als je toekomstgericht bent....een dvb-t ontvanger met CI slot kopen....iets duurder...maar dan kan je evt. eind dit jaar de commerciëlen ontvangen....(als die effectief gaan uitzenden in dvb-t) of een combo-receiver (dvb-t+dvb-s+CI)Limburg schreef: Wel is het mogelijk dat men kiest voor een systeem zoals in nederland (het is niet te hopen) waar men de commercieelen achter een decoder zet.
http://www.srt-versand.de/dvb-t/dvb-t-r ... eader.html
Die ontvanger kost 149 euro, indien achter de decoder moet daar nog een conax ci module van 80 euro in, je moet een smartcard kopen (in nederland 10 euro, laat raden wat je hier zal moeten betalen), los van de maandelijkse kosten, kortom,
vergeleken met een Free-to-Air ontvanger van 39 Euro (vandaag gezien in mediamarkt in Keulen)die nodig is wanneer geen decoding nodig is, is jouw minimaal 240 euro toch wel wat meer.
Die antenne lijkt me een prima keuze.
Ik heb hier een paar maanden een vertikale uhf yagi op dak gehad, draaibaar dmv een houtje-touwtje constructie.
Werkte wel, maar de wind bepaalde grotendeels mijn richting.
Heb inmiddels een echt rotortje en zal het spul binnekort weer op de schoorsteen zetten.
Daarnaast blijft die breedband antenne een nuttig instrument.
Zag wel op mijn spectrumanalyzer dat naast de dvb-t signalen ik hier zeer veel hardere signalen van gsm en vooral DAB binnenkrijg.
Denk dat hier heel dichtbij in Neerpelt er een DAB zender staat.
(edit: inmiddels gelezen dat deze sinds eind vorig jaar op de Belgacom toren van de centrale Overpelt staat, 6km van hier op 223,936 MHz (frequentieblok 12A) http://www.digitaleradio.be/dab/hoeluis ... nders.html )
Hoop dat ik daar geen last (vastlopen in dynamisch bereik) mee krijg.
- DarthDavy
Dank u wel, ik heb hier al veel bijgeleerd.
Ik heb wel degelijk een DVB-T antenne, want hij moet in het stopcontact zitten voor ie werkt, dus da's het duidelijkste bewijs dat ie het signaal oppakt.
Ik ga mijn ogen eens openhouden voor een goedkope free-to-air decoder, want zelfs al gaan de commerciële via DVB-T uitzenden dan gaat het mij toch niet interesseren (zeker niet als het geld gaat kosten).
Gewoon ne keer 's avonds naar't nieuws kijken, meer is nie nodig.
Ik verwijs naar deze pagina:
http://users.edpnet.be/detroya/Dreticus ... /dvbt.html
De Philips SBC TT 350 (heb die ook zien staan bij Fnac Leuven) is volgens mij zowat de beste, en is geschikt voor horizontaal en verticaal. Let wel dat je wat geduld moet hebben bij het plaatsen van gelijk welke antenne. Een onvermoede centimeter naar links en plots is alles OK !
- Starter
Best wel opletten wat voor antennes je koopt of hoe je ze bevestigt (horizontaal of verticaal). De VRT (Egem) zendt uit met horizontaal gepolariseerde signalen. Dit betekent dus verschillende antennes koppelen of polariseren. Let wel dat hiervoor speciale koppelfilters nodig zijn.
http://nl.wikipedia.org/wiki/DVB-T-frequenties
- xenne
- Bedankt: 141 keer
de nieuwe dvb-t zender in gent (geplaatst op de belgacomtoren) is vorige week in gebruik genomen, ik ontvang nu alle mogelijk zenders (11 kanalen) met mijn laptop in combinatie met simpele binnenhuis dvb-t antennexenne schreef:analoge tv ontvang ik hier ook, maar voor digitale tv heb ik betere antenne nodig. afgaande op Limburg z'n schrijfsel moet je blijkbaar heel dicht bij de zender zitten om binnenhuisantenne te kunnen gebruiken, misschien over paar maanden als de zender in Gent er is
- Bedankt: 1985 keer
Per zendlocatie gebruikt men slechts één polarisatie... en in tegenstelling tot analoge TV ontvang je ook maar van één zender (welke steeds alle TV-kanalen heeft). Het is dus nutteloos (tenzij je in een grensgebied zou wonen en ook buitenlandse DVB-T zenders zou kunnen ontvangen) meerdere antenne's te plaatsen en/of te koppelen.Bert Bibber schreef:Best wel opletten wat voor antennes je koopt of hoe je ze bevestigt (horizontaal of verticaal). De VRT (Egem) zendt uit met horizontaal gepolariseerde signalen. Dit betekent dus verschillende antennes koppelen of polariseren. Let wel dat hiervoor speciale koppelfilters nodig zijn.
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 18 keer
ik ben een komplete dvb-t n00b...xenne schreef:de nieuwe dvb-t zender in gent (geplaatst op de belgacomtoren) is vorige week in gebruik genomen, ik ontvang nu alle mogelijk zenders (11 kanalen) met mijn laptop in combinatie met simpele binnenhuis dvb-t antennexenne schreef:analoge tv ontvang ik hier ook, maar voor digitale tv heb ik betere antenne nodig. afgaande op Limburg z'n schrijfsel moet je blijkbaar heel dicht bij de zender zitten om binnenhuisantenne te kunnen gebruiken, misschien over paar maanden als de zender in Gent er isnu rest mij enkel nog mijn kabelabo op te zeggen bij telenet. met dank aan geert bourgeois
Welke 11 kanalen zijn dat?
Hoe ver rijkt het signaal in Gent? (tot aan de Dampoort? Mediamarkt? Lochristi? ...)
Wat versta je onder simpele binnenhuis dvb-t antenne?
Bij DVB-T ontvang je zo-ie-zo alle kanalen aangezien ze allen van dezelfde zender komen. Nu voor zover ik weet is er in Vlaanderen enkel één en Canvas/Ketnet beschikbaar via DVB-T, plus nog een aantal radiokanalen.warpozio schreef:Welke 11 kanalen zijn dat?
Plannetjes hiervan kan je ergens op de VRT website vinden dacht ik, maar dat is louter theoretisch. Omgeving en antenne opstelling/soort bepalen veel.warpozio schreef:Hoe ver rijkt het signaal in Gent? (tot aan de Dampoort? Mediamarkt? Lochristi? ...)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
Eén, Canvas/Ketnet, Radio 1, Radio 2, Klara, Klara Continuo, Donna, Donna Hitbits, Studio Brussel, Sporza radio, Nieuws +warpozio schreef:ik ben een komplete dvb-t n00b...
zal van de antenne afhangen, met een goeie buitenantenne kan je vermoedelijk wel tot zo'n 30km gaanHoe ver rijkt het signaal in Gent? (tot aan de Dampoort? Mediamarkt? Lochristi? ...)
je hebt natuurlijk ook een tuner nodig. ik had zo een tuner liggen en daar zat een heel simpele binnenhuisantenne bij. ik moet wel zeggen dat ik hier in zone 9051 nog afhankelijk ben van opstelling laptop, op sommige plaatsen blijft het beeld al eens haperen. dus een iets betere antenne zou wel aan te raden zijn. het is wel digitale tv, dus geen sprake van ruis, ofwel heel scherp beeld/geluid ofwel heb je nietsWat versta je onder simpele binnenhuis dvb-t antenne?
- Bedankt: 4 keer
Op het Belgacomgebouw in het centrum van GentNieuws
DVB-T in Gent
13/05/2008
belangrijk nieuws voor Gent en omstreken ..
Kanaal 22, in SFN met Sint-Pieters-Leeuw, Veltem en Brussel.
Op 3 november schakelt ook Egem over van kanaal 40 naar kanaal 22.
Dan is er één grote SFN in kanaal 22 in het westen van Vlaanderen
http://www.digitaaltvkijken.be/dtv/nl/n ... NewsId=492
