Linksys WAG200G instellingen voor Dommel
- Starter
Is er hier iemand die bij Dommel zit en een Linksys WAG200G gebruikt? Ik krijg dat ding niet aan de praat, alhoewel men bij Dommel beweert dat mijn account actief is.
Ik heb al met de DNS settingen gespeeld, DSL modulation, DHCP server manueel gezet, maar niets helpt. Het uiterst rechtse lichtje op m'n Linksys blijft rood.
Ook nog dit van uit de tab "DSL Connection":
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 18 db
Upstream Margin: 22 db
Downstream Line Attenuation: 25 db
Upstream Line Attenuation: 5.5 db
Downstream Transmit Power: 11 db
Upstream Transmit Power: 19 db
Help!
DSL Path Mode: Fast
Help!
- Bedankt: 15 keer
Alles behalve auto detect dat van mij op enabled staat is het zelfde. Probeer username en paswoord nog eens te typen, ik had ook de eerste keer gemist. Verschil tusse o en 0 en die dingen
- Bedankt: 4 keer
ik ben bij edpnet, niet bij dommel.
maar moet je bij je Username ****@SCHEDOM de schedom niet in hoofdletters zetten?
bij skynet was da zo, edpnet ook, dus dommel ook?
- Bedankt: 15 keer
Bij mij staat het niet in hoofdletters en het werkt .toerist schreef:ik ben bij edpnet, niet bij dommel.
- Starter
Ik heb de username en paswoord gecopiëerd uit de mail van Dommel, dus de kans dat ik hem verkeerd heb getypt is 0,0%Matthias schreef:Alles behalve auto detect dat van mij op enabled staat is het zelfde. Probeer username en paswoord nog eens te typen, ik had ook de eerste keer gemist. Verschil tusse o en 0 en die dingen
En die auto-detect had ik ook al geprobeerd. Tevergeefs..
- Starter
Aangesloten sinds vanochtend, en een vriendin van mij heeft mijn account details gebruikt, en ze werken bij haar.Matthias schreef:Zijt ge juist aangesloten of ben je al langer aangesloten. Soms kan het zijn dat je een uurtje ofzo moet wachten als je net je accountdetails gekregen hebt.
Ik heb even wat printscreens genomen van de linksys configuratie, zal ze posten.
- Starter
dit baart me wat zorgen..
"Interface down"????
- Bedankt: 4 keer
Klik eens op Connect , logt ie dan in ?krazykatie schreef:dit baart me wat zorgen..
best ook in het tabblad Setup "Keep Alive" aanzetten ipv "Connect on demand" als je dat geselecteerd hebt.
Beveilig ook best uw WiFi connectie :
SSID wijzigen
WPA-PSK/TKIP versleuteling instellen (WPA2 is nog veiliger maar je apparatuur moet het slikken)
Floris Bakker for president!
- Starter
Nee, als ik op Connect klik gebeurt er helemaal niets.
En hij staat al op "keep alive" (zie screenshot in mijn eerste post)..
Ik heb alle beveiling eraf gehaald denkende dat dat misschien part of the problem was. Niet dus.
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Probeer is met de volgende informatie :
PCR : 4000
SCR : 4000
MBS : 10
MTU : 1492
DNS 1 : 208.67.220.220
DNS 2 : 208.67.222.222
NAT enabled
Modulation : G.DMT, T1.413
BTW staat er op het CRM paneel van Dommel dat je toelevering in orde is?
Is je telefoonlijn en splitter goed aangesloten, enz.?
(Normaal gezien wel want anders zou je niet kunnen zien welke waarden je lijn heeft, 4.6/512)
Heb je de wijzigingen al si bewaard en je modem/router herstart?
Krijg je voor je instelling (zie eerste afbeelding) nog andere PPPoe keuzes?
PCR : 4000
SCR : 4000
MBS : 10
MTU : 1492
NAT enabled
- Starter
Zoals je kan zien is volgens CRM alles in orde. Dit werd ook bevestigd door iemand op de Dommel helpdesk.
Ik heb al die waarden geprobeerd die je vermeld hebt (waarvoor mijn dank) maar helaas pindakaas, nog steeds noppes.
Niet alleen heb ik de modem/router al herstart (ben ondertussen de tel kwijt) maar ik heb ook al drie factory resets gedaan, en helemaal opnieuw begonnen.
Alles is goed aangesloten, heb al meerdere telefoonkabels en twee verschillende splitters geprobeerd, en zoals je zelf zei, anders zou ik de waarden van de lijn niet zien.
En nee, PPPoE heeft maar één keuze. Ik heb ook bridged en PPPoA geprobeerd, trouwens, naar hier ergens een post gelezen te hebben van iemand die dat aanraadde (niet dat het die andere persoon hielp).
installeer ff de laatste firmware en zet defaults aan, kan zeer zeker helpen(als het aan de modem ligt).krazykatie schreef:Aangesloten sinds vanochtend, en een vriendin van mij heeft mijn account details gebruikt, en ze werken bij haar.Matthias schreef:Zijt ge juist aangesloten of ben je al langer aangesloten. Soms kan het zijn dat je een uurtje ofzo moet wachten als je net je accountdetails gekregen hebt.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
ik heb dezelfde linksys en ik ben ook bij dommel .
rood lampje wil zeggen dat dommel de lijn heeft geband altijd ! ! !
of belgacom dat zou ook kunnen mischien vergeten je 4€ elke maand te storten naar belgacom ??
ik heb trouwens een raw copper line aangeschaft na dat ik dat dus voorhad dat ik belgacom was vergeten te betalen.
greetz
in geval van router problemen moet je altijd default settings terug roepen en ne keer nen hardware boot doen.
dan vulde op uw gemak de gegevens in
greetz
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik denk probleem met de modem - heb dit nog al gehoord
TV : Belgacom TV Comfort
- Starter
Ik zal de firmware eens updaten vanavond, en zien wat dat geeft.
Bedankt voor alle suggesties alvast!
- xenne
- Bedankt: 141 keer
denk niet dat een update van de firmware veel zal uithalen. vrees een fatal error van de modem, het goeie nieuws is dat er 2 jaar garantie op zit. als het niet lukt eens proberen met andere modem
Ik heb precies hetzelfde probleem, met hetzelfde modem. Ben gister geactiveerd.
Alle instelling zijn juist.
Maar hij wil geen verbinding maken.
Modem is goed, want mijn oude provider doet het wel.
krazykatie is het al opgelost?
Ik was van plan om een Linksys WAG-300N aan te schaffen vermits ik overschakel van TN naar xdADSL.
Dit omdat ik nooit probs heb gehad met mijn eigen Linksys router WRT54GS maar nu begin ik toch al een beetje te twijfelen
Iemand al ervaring met xdADSL en een Linksys WAG-300N ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ben je zeker dat de activatie plaats gehad heeft? soms zit er al een vertraging op van een dag, kijk op het crm paneel of er 'actief' staatcordoso schreef:Ik heb precies hetzelfde probleem, met hetzelfde modem. Ben gister geactiveerd.
hmm... hoe zou het afgelopen zijn bij krazykatie?
Staat actief.xenne schreef:ben je zeker dat de activatie plaats gehad heeft? soms zit er al een vertraging op van een dag, kijk op het crm paneel of er 'actief' staatcordoso schreef:Ik heb precies hetzelfde probleem, met hetzelfde modem. Ben gister geactiveerd.
Voor de rest alle instellingen geprobeerd.
Ik denk dat de fout dan bij dommel ligt?
Ik zal ze maandag in ieder geval is bellen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
wie weet. check iig paswoord nog eens dubbel, en probeer PPPoA ipv PPPoE (of vice versa)
Ik heb het nog eens geprobeerd, maar het bovenste lampje blijft ''rood'' branden; dus geen verbinding.xenne schreef:wie weet. check iig paswoord nog eens dubbel, en probeer PPPoA ipv PPPoE (of vice versa)
Vul ik mijn oude gegevens weer in, doet hij het weer metteen zoals nu.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
tsja, als de login gegevens correct zijn dan moet het wel haast aan dommel liggen
Je moet de gegevens invullen die je ingegeven hebt bij inschrijving met kleine letters: dsl26997@schedomcordoso schreef:Ik heb het nog eens geprobeerd, maar het bovenste lampje blijft ''rood'' branden; dus geen verbinding.xenne schreef:wie weet. check iig paswoord nog eens dubbel, en probeer PPPoA ipv PPPoE (of vice versa)
PPPoA-VC-UBR-multimode-8-35.
Ik heb het nog is met bovenstaande instelling geprobeerd, echter blijft rode lampje branden.
En inlog/wachtwoord zijn 100% goed ingevuld.
En aan de modem ligt het niet, want als ik dus mijn gegevens van mijn oude provider invul, dan doet hij het direct.
Ik heb dommel vandaag gebeld, en die hebben de lijn getest, en hun konden ook niks vinden.
Hun vertelden dat ik is met een andere modem moest proberen.
En de bekabeling, splitter enz.
Als het dan nog niet lukt, komt er iemand langs.
Ik heb nog is alles gecontroleerd alles is oke, de bekabeling, splitter enz.
Echter hoe kan het aan het modem liggen, als ik met een andere provider wel online kan??
- xenne
- Bedankt: 141 keer
heb je dat gezegd aan dommel? kan de modem niet zijn eh. ofwel één of andere instelling verkeerd ofwel zit het probleem bij dommelcordoso schreef:Echter hoe kan het aan het modem liggen, als ik met een andere provider wel online kan??
ander netwerk broba vs bruo?cordoso schreef:Ja heb ik gezegd,
alleen hun zeggen met een ander modem proberen voordat ze een technicus langssturen. Dus daar zit ook wel wat in.
Instelling zijn 100% goed ingevoerd
