Vraagjes over pc(voor in de zaak)
benneken2312
Ik zoek een oplossing zodat ik op een pc in de zaak videoclips kan laten afspelen op meerdere schermen....
Ik heb bij Dell ene degelijke desktop daarvoor gezien die dat kan...
Maar ik zoek degelijke software waarmee ik die pc kan intsllen dat deze automatisch clips afspeelt...
de bedoeling is dat deze pc op een adsl lijn komt te staan,maar dat er op de plaats waar deze geinstalleerd word niets moet gedaan worden....
Dus dat ik deze zo kan instellen dat deze van zodra die opstart zijn clips begint te spelen?
En dat ik vanop afstand (via internet) er nieuwe clips kan opzetten,beheren enz ....
Dus op de plaats van installatie moet niets gebeuren...
Weet iemand hoe ik zoiets kan in orde brengen?
En wat voor internet moet ik daarvoor juist hebben?
Het is de bedoeling dat ik bestanden naar die pc overzet via internet...
Groetjes,
Sensei Zeon
Het makkelijkste is een playlist maken met de videoclips in.
Als je een nieuwe videofile upload, zet je deze bij in de playlist file.
En bij het booten van die pc zeg je dat hij de playlist moet opstarten.
Voor clips er op te zetten zou ik een ftp server opzetten die naar buiten toe open staat.
benneken2312 schreef:En dat ik vanop afstand (via internet) er nieuwe clips kan opzetten,beheren enz ....
Al aan gedacht hoe groot dergelijke clips zijn... je zal ze namelijk moeten uploaden aan snelheden die bij de meeste providers maar rond de 512 Kbit/s liggen.
benneken2312
SeNsEi Ze0n schreef:Het makkelijkste is een playlist maken met de videoclips in.
weet je toevallig een goede ftp server programma?
en welk programma kan ik best nemen voor clips af te spelen? gaat dat egwoon met mediaplayer? en die gewoon vanzelf laten opstarten,?
hoe doe je dat nu weer zoiets automatisch opstarten en een bepaalde playlist laten afspelen?
Groetjes,
Sven.VdS
Automatisch inloggen:
start - run - control userpasswords2
Daar vink je 'Users must enter a user name and password to use this computer' uit en dan komt ie vragen met welke credentials je wil inloggen.
Een playlist kan je vermoed ik wel in de Startup steken maar dat heb ik zelf nog niet getest (je moet in je media player kunnen instellen dat ie fullscreen opstart).
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Sensei Zeon
Een goede FTP server is bv filezilla server, deze doet wat hij moet doen.
Ik ben vrij zeker dat je bij vlc zal kunnen instellen dat hij full screen opstart met de juiste playlist, even kijken in de documentatie zou ik zeggen.
Peterken
benneken2312 schreef:Ik zoek een oplossing zodat ik op een pc in de zaak videoclips kan laten afspelen op meerdere schermen....
Moeten op die meerdere schermen ook verschillende clips op hetzelfde moment spelen en heb je het echt over filmbestanden?
Kan je geen ander, compacter formaat gebruiken?
"He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever"
